Тогда фото деталей их которых хотите сделать киньте. У меня например на телефоне ваши ссылки не открываются да и открывать лень. Фото распреда хотя бы киньте.
Не знал что не открывает вот пожалуйста фото:
Первый раз такой распред вижу, воздух там действительно не нужен. Те не такие. Но всё равно не пойму каким образом он ускоряет работу без нагрузки.
Масло подаётся одновременно в обе полости(обе полости подключаются к подаче от насоса)цилиндра. Цилиндр в таком режиме, работает как плунжерный. На выдвижение штока. требуется объём масла, равный объёму вытесняемой части штока. Сила цилиндра в таком режиме равна площади сечения штока умноженной на давление масла.
Масло подаётся одновременно в обе полости цилиндра. Цилиндр в таком режиме, работает как плунжерный. На выдвижение штока. требуется объём масла, равный объёму вытесняемой части штока. Сила цилиндра в таком режиме равна площади сечения штока умноженной на давление масла.
Благодарю! Теперь если можно, подскажите хорош ли будет цилиндр что я выбрал 80 50 500 КУН(пока не купил), насос НШ-16(пока не купил) есть НШ-10, бак на сколько литров. Ну и шкивы нужно наверное понижать обороты. Очень буду благодарен.
Благодарю! Если можно подскажите хороший ли я выбрал цилиндр 80 50 500 КУН(пока не купил), советуют поставить насос НШ- 16,есть нш 10 маслобак на сколько литров? Ну и шкивы каково диаметра? Простите но учусь.
Многие ставили цилиндр на 80мм. Я бы поставил 100мм с штоком 70 мм.
размер цилиндра выбирается исключительно из того с каким материалом вам придется работать.к примеру мне хватает цилиндра цс80.кому то и 100мм мало будет.ход штока-в зависимости от требования к длине полена.если у вас дрова 40-45см то вам будет достаточно цилиндра с ходом 500мм.емкость бака вроде как принято считать из рассчета 3/1 по производительности насоса в литрах.но многие делают и с меньшим коэффициэтом-работает.
А как с насосом как советуют мне НШ-16 или другой на мой двигатель 7,5 квт 2920 обр в мин.
НШ-10 потребляет максимально 8,6 кВт.
НШ-16 - 13,8 кВт.
и это при 2400 об/мин.
Проблема в том, что для конкретного цилиндра и определенной скорости хода будет достаточно и 10-ки, а может понадобится и 16-ка.
Нужно Вам посчитать скорости штока для вашего цилиндра и разных НШ и понять какая скорость вас устроит...
Вот , посмотрите видео...
Пропорционально можно понять какие скорости будут при других агрегатах или их характеристиках...
смотрите другие видео про этот колун на моем канале... (просто лень вставлять их.... :))
У меня нш-32 с 11кВт двигателем, 2890 об. Понижение примерно до 2000. Хватает мощности почти всегда, пару раз было ремни буксовали, 2 ремня профиль В. Было это на комлях березовых и по собственной дурости, видел, что невозможно расколоть и все равно пытался колоть посередине. Вы бивал кувалдой с ножа и потом начинал колоть с краев и все ракалывалось.
начни с элементарной и простой конструкции, а именно с того, что есть в данный момент в наличии. не понравится - переделаешь, а так можно до бесконечности обсуждать теорию и в итоге так ничего и не сделать, а отговорка, что хочется сделать один раз и супердровокол, скажет только о том, что не очень-то этот дровокол и нужен..
вот на фото: эл.двигатель 7,5кВт, понижение на шкивах 1,2-1,5, уже не помню, гидробак - уменшенный с ДОНа, литров 15. ГЦ - какой-то древний, вроде с лапы экскаватора типа ЮМЗ, диаметр ГЦ - 100мм, диаметр штока - 40мм. ход не быстрый, но ДЛЯ СЕБЯ хватает, машину за день переколоть получается, и это с перерывом на обед и при том что нож одиночный, сначала руки не доходили сделать на четыре части, но потом понял, что и не надо.
Рама вот такая получается. Высокая зараза 265 см. Завтрс опору и горизонтальные усилители делать буду.
А зачем вам такие сложности? Может было проще сделать накладки с "круглякм" на гильзу ГЦ приварить в районе "буксы" и рама такая громоздка будет не нужна, всё равно пространство выше и ниже гильзы никогда не используется, горизонтальная поперечина с "ушами" и всё!
Думал об этом. Цилиндр 5мм стенка гильзы, а на крепеж, где выходит шток не рескнул. Вот что вчера сделал - на фото. Между цилиндром и обжимом (будет стягиваться с одной стороны, а другая приварена, чтобы цилиндр снимать ) положить линолиум плотный или пвх канализационную трубу?
Раму можно на 50см короче сделать. Профиль резать не стал, а наоборот удленил. Прям на земле(фундамент) будет стоять, а потом стол приварю. Я стационарный колун-пресс делаю.
Думал об этом. Цилиндр 5мм стенка гильзы, а на крепеж штока не рескнул. Вот что вчера сделал - на фото. Между цилиндром и обжимом (будет стягиваться с одной стороны, а другая приварена, чтобы цилиндр снимать ) положить линолиум плотный или пвх канализационную трубу?
Так если не понятно : спроси, а не стройте из себя пупа земли. Я уже понял и другие думаю тоже поняли, что вы : 0
Вовочка 820. Подскажи пожалуйста у твоего колуна полозья подвижные скользят: металл-металл или для скольжения есть полиуретан или что-то ещё? У меня после 10го металлолом работать начинают и остаётся вопрос ножа, от грейдеров и т.д. у вас от чего?
первый нож на 6 поленьев ,делал частично из 10 мм хардекса и 09г2с,полоса хардекса центральная,к ней выше приварены боковины,на 8 и на 3 полена---а что нашел,обрезки всего .
Всё варится! Частенько использую подрезы для конструкций.
Я варил нож для колуна из подрезов обычными электродами АНО-4, МР-3, ОЗС12, ничего не отвалилось, если приваривать ЛБ-52 , УОНИ 13\55, "с подогревом", то вообще будет хорошо! Два дровокола трудятся на обоих сваренные подрезы, ни один ещё не сломался.
ошиблись звените.
Не реклама вот про него http://www.wurzer-hydraulik.at/Hydraulik/Nordvalves/Holzspalterventil-P8...
Аплодирую вашей реакции.
Спасибо за советы. А как с насосом как советуют мне НШ-16 или другой на мой двигатель 7,5 квт 2920 обр в мин.
в этом вопросе я вам не смогу помочь.вот выше упоминали что такой мотор и нш 32 тянет.хотя может с понижением оборотов это действительно так и есть.
НШ-16 - 13,8 кВт.
Всем спасибо начну
. Если что буду спрашивать
. Что получится покажу.
лучше - что не получится.... :)
Так веселей! (шутка).
Крепеж сегодня доделал .
Хорошо что на цилиндре бонка есть. Не даст выскользнуть.
металл-металл, иногда смазка литолом.
плоский от грейдера. его плюс - тонкий и крепкий, минус - к нему ничего не приваришь, только прикручивать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/gk1.jpg?itok=vgDkEo_n)
