позавчера купил куновский цылиндр (5тысяч ) длинна штока 630мм а диаметр штока не помню но в полне хватит прочности в тарой день калдую над своим драваколом работы уйма завтро буду устанавлевать гидравлику проверять а патом крепить капитально на раму с калёсами
Не можно,-нужно! Я себе так сделал.Работает отлично!Только нужно что бы верхний нож выступал вперед см.прибл.-6-8....А нижнии(внутренние) немного веером! Ты не правильно нарисовал. Нижних должно быть 3. по центру ровно.боковые веером!
Я тоже так думал,и еще у верхнего задняя часть должна быть немного выше передней по отношению к основанию.И насчет трех наверное правильно.Это точно прочнее тех ножей,что описывались выше.
Все верно! И это самый простой и эфективный вариант,,, Проверенно!!!!
По ножу из рессоры.Отработал несколько дней в тяжелейших условиях,издевались как могли.Были случаи,когда его гнуло в сторону,но он даже не загнулся.Выдержал.Значит таким макаром варить рессоры можно.
Автомобильный фильтр не выдержал,вздуло как мячика.
Каккой у вас будет распределитель? Если Р80,то не пойдёт,ведь на опускание срабатывает отсечка при малом давлении,колоть не будет.
Перекинуть местами шланги и распределитель будет работать на подъем... Хотя на Р80, на подъем тоже есть "отсечка" и момент её срабатывания процесс регулируемый....
Фильтр могло раздуть если "вход" перепутать с "выходом"... Внутри фильтра стоит обратный клапан....
Распределитель у меня есть 3-секционный,б\у с МТЗ.Есть двутавровая балка.Цилиндра пока не нашел,но вчера смотрел в городе,самый дешевый с подъема стрелы КУНа стоит 5200.Хочу сделать,чтобы работало от гидравлики трактора.Может у кого есть схема подсоединения второго распределителя без переделки штатного,сам в гидравлике не разбираюсь.Делать начну когда закончу с косилкой.
Запитайте его от одной секции штатного,только возможно понадобится фиксация рычага в кабине.И главное не перепутать обратку с подачей,а то раздавит крышки или выдавит прокладки.У меня дело двух минут,соединил шланги и в работу.Все равно буду делать автономку,60 лошадей трактора кормить надо)))
Спросите цилиндр у крановщиков,бульдозеристов и т.п. Или дайте объявление в газету.Будет намного дешевле.
Лучше делать электрический,если есть 3 фазы,практически колет бесплатно.
Если в бак,то это дополнительные переделки.А если проще,то в другой выход этой же секции,с которой запитаете дополнительный распределитеть.Самое главное сделайте разные муфты на запитку и обраку доп.распреда,чтоб не путать.
Отлично.Мы об этой теме и не знали
Как ведёт себя нож?
Первый раз когда нож был прикручин ,после 5 комеля его оторвало ,потом мы решили его приварить ,теперь намертво сидит ,,нож колет на 4 части .вопще четкий огрегат,ток надо в 2м работать ,один в тракторе ,другой чураки кладет.
gets09 вообще красавчик! Классно всё сделано! И нож,я так понимаю по высоте регулируется? Если да,то лично для себя только одно пожелание,во дворе 380 нету,а вот от китайского стационарника запитать и вообще конфетка будет! МОЛОДЦА!!!
Вы что КУН никогда не видели?
Вот, посмотри тут... http://www.youtube.com/watch?v=SbYp0bVn4pI
Пробовал. Только без сучков пойдет. Если попадает хоть один сучок выламывает, а если не выломает, выгибает, как не затачивай.
добрый день нож с бульдозерной лопаты (толщина 20 мм ширина 140 мм) пойдёт. пара фото что получается
Значит он не зра меня смущал. Попробуй без фильтра и посмотри как будет работать ГЦ быстрее или нет.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
Добрый вечер всем!По поводу ножа.Олех-если можно,накидай эскиз и размеры.Мне кажется нож очень интересный и прост в работе,почти как терка.
Для меня это,наверное лучший вариант.Подача от шланга,которым поднимаешь телегу,а куда обратку?Покажи на фото как у тебя.
в гидробак
Нож прост,но посмотрите внимательно как он колет и ,как должен колоть
Как то я раньше создал тему ,но в нее некто и не заходил ,ну вот вам и наше чудо ,есть очень много фоток ,и даже видео было ,ВК(соц сети) выкладывал .
Неплохо - выкладывай видио....
Вытащил на свет уже. Закончил.
Отлично,значит в работу и ждём видео.
Как ведёт себя нож?
http://vk.com/videos-46891730?z=video-46891730_164125602%2Fclub46891730
Вот мое видео .
Что то мне кажится что этот нож оторвет ,если им колоть верченую березу , альха та хорошо будет калотся .
