Это же неудобно.
У меня стоит бочка на полу . В нее подаю воздух под давлением от компрессора холодильника. Стоит реле давления. В заливной пробке заборная труба.
Если масло из СТО, горит хорошо, практически не подхожу. А если беру неизвестно где, забивает регулировочный кран и тухнет. Если заливаю через мелкую сетку- можно заливать год- не течет ))))
Вот сейчас практически не топлю- нет нормального масла(((
goldenball пишет:
Я понял, что такое "шахтный котел")) До сегодняшнего дня думал, что это котлы для отопления шахт...
Ну наконец то! Теперь вы знаете, что это котлы которыми топят в г. Шахты Ростовской обл. ))))
Это же неудобно.
goldenball пишет:
не правы у меня вкопана емкость на три куба .от туда я качаю насосом в бочку через сито .а из бочки уже самотеком .ничего не забивается .уже пользуюсь так третий сезон
Привет ребята. Сделал относительно недавно так называемый котел(буржуйка с водяным контуром) проэксплуатировал весь отопительный сезон-полет нормальный. Не судите строго я в этих делах не очень. Хочу поделиться может кому-то пригодится. Не сочтите за рекламу-просто сам когда искал что-то простое которое сам осилю:) сделать- видео не нашел, поэтому делюсь своим опытом. https://www.youtube.com/watch?v=g2IaDq33ON0
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 6 лет 8 месяцев назад
Artem. пишет:
В данной теме хотел бы собрать воедино все котлы отопления (электрические,на твердом топливе, газе итд) а так же банные котлы любых форм и модификаций!!Желательно побольше фото и процесс изготовления который может многим пригодиться!!)))
Дельная мысль , нужная. А то инфа по данной теме разбросана по сайту и трудно найти нужную информацию!
: 1117
Не в сети
anatolka4444 пишет:
Приветствую, посмотрел ролик по твоему котлу. Молодец! Для меня главное в котле это длительность горения, его простота и небольшая цена, по сравнению с такими же котлами, но с ценою выше крыши и длительностью горения желаемой быть больше.
А ты мог бы выложить или эскизы или просто подробные размеры по котлу?
написать на листке размеры ,эскиз и сфотографировав вставить файл , что бы его можно было скачать,или выслать на имейл .
Я думаю к зиме сделать котёл и есть наброски - три варианта :). Это только желание, но буду претворять его в жизнь.
Впринципи, в ролике я показал размеры, остальное произвольно. Но если Вы так настаиваете на быструю руку накидал на бумагу. Я не художник, и не в коем случае не принимайте как эталон или учебное пособие по печкостроению , я просто показал, что у меня получилось и рассказал свою точку зрения.
: 1117
Не в сети
ВладимирМих пишет:
Посмотрите котёл Холмова.
И котлы Холмова смотрел, и котлы Попова, и других. Я ищу собирательный образ, если можно так выразиться. Всё что хорошее есть в котлах,хочу перенести на свой. Под мои "капризы" так сказать.
: 1117
Не в сети
ВладимирМих пишет:
В.М.П. пишет:
Просьба постоянно делиться результатом.
Как только начну заниматься -буду выкладывать как идёт дело. А пока только эскизы, схемы.
Пока три варианта :)
Да и то только на бумаге , хотелось бы в проге, но нет такой что бы там "зарисовать" .Тогда бы мог показать мои задумки, и можно было бы обсудить полюсы и минусы. А так... увы мне...
Хотелось бы взглянуть одним взглядом,
лучше обоими. Тоже ломаю голову над ленивым
котлом, чтоб ничё не делать и было тепло и уют
в доме, на всю зиму, или на две зимы.
По вашим ссылкам. Я их смотрел раньше и одного автора и второго.
задумки не плохие.
если рассмотреть ТТД котла то мы видим следующие данные:
- Котел твердотопливный 10-12 Квт. с верней загрузкой длительного горения шахтного типа с дожиганием газов. Максимальная мощность: -15 квт
Минимальная мощность: - 8 квт
Номинальная 10 квт.
Габаритные размеры (Ш*Д*В): 350*500*1100 мм
Объем шахты: 85 литров Длительность горения : от 5 до 23 часов
Минимальный диаметр дымохода: 150 мм
Объем воды в котле: 46л
Сталь водяной рубашки 3 мм.
Сталь теплообменника 5 мм.
Вес 137 кг.
Преимущества:
1. Возможность топить дровами длинной до 90 см.
2. Возможность топить влажными дровами, так как в процессе горения участвуют не все дрова, и верхние подсыхают дожидаясь своей очереди участвовать в процессе горения.
3. До жиг газов подогретым вторичным воздухом. 4. Закладка дров 2 раза в сутки.
5 .Работа на тырсе, опилках, щепе.
6. Автономная енергонезависимая робота.
7. Герметичность котла проверена при давлении в 3 атмосферы. 8 . Один сварной шов- три стороны гнутые.
9 Минимальное обслуживание котла.
Нужно просто удалить золу с колосниковой решетки и зольного ящика. Процесс горения проходит в автоматическом режиме, не нужно подкидывать дрова, следить за процессом горения. 10. Цена 7800 грн.
Или можно заказать Набор с чертежами сделай сам 11. Цена набора 4500 грн.
Не знаю как кому но мне не нравится такой подход *п.10 и тем более по п.11
- выделенные мною пункты(позиции) для меня лично, заслуживают объяснения или у меня, проще говоря, они вызывают недоверие (сомнения).
Почему сомнения? Причина проста:
- 1. выделенные пункты имеют разброс который не должен присутствовать в таких расчётах.
- 2. стоимость котла в 7800грн. это на рубли = 20137,34руб по сегодняшнему курсу.
И это я скажу не дорого. Но 4500грн = 11617,7 рублей за чертежи!?
Я вас умоляю! А ведь мог бы сделать доброе дело и предоставить безплатно или хотя бы за символическую плату. А так... за это он благодарности не заслуживает. тем более такая , как он пишет наипростейшая конструкция. А вот второй на порядок сложнее. Видел котлы несколькольких человек которые предоставляют чертежи безплатно. А если делать -тут и разговора нет -изготовление, доставка -всё должно оплачиваться, но по разумным ценам.
Цена состоит из = стоимость материала+ раскрой и резка деталей (если ты не сам это делаешь) +
сборка котла + покраска. Ну и оправка до покупателя если далеко и нет возможности самовывоза.Этого достаточно.
Вот так я думаю.
И это МСЛМ, не ИМХО.
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
если рассмотреть ТТД котла то мы видим следующие данные: Характеристики или ТТД котла:
Номинальная 10 квт.
Габаритные размеры (Ш*Д*В): 350*500*1100 мм Объем шахты: 85 литрова полезный объём? Длительность горения : от 5 до 23 часовпочему такой разброс? если горение на максимальной мощности 5 часов , а это так, то каким образом горение длится 23 часа??? даже при самом "экономичном" режиме горение будет не более 8-10 часов. а при 23 часах он будет просто тлеть без выделения тепловой энергии. Если я не прав, то пусть кто нибудь обоснует почему ?
Вес 137 кг.
Преимущества:
Или можно заказать Набор с чертежами сделай сам 11. Цена набора 4500 грн. Не знаю как кому но мне не нравится такой подход *п.10 и тем более по п.11
: 1117
Не в сети
Продолжение:
Я вас умоляю! А ведь мог бы сделать доброе дело и предоставить безплатно или хотя бы за символическую плату. А так... за это он благодарности не заслуживает. тем более такая , как он пишет наипростейшая конструкция. А вот второй на порядок сложнее. Видел котлы несколькольких человек которые предоставляют чертежи безплатно. А если делать -тут и разговора нет -изготовление, доставка - всё должно оплачиваться, но по разумным ценам. Стоимость котла складывается из следующих показателей : = стоимость материала+ раскрой и резка деталей (если ты не сам это делаешь) +
Вот так я думаю.
: 1117
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Если очень будет интересно, то соберусь и попробую эскизы загрузить на комп. Но у меня даже телефон , зараза, отказывается передавать файлы на комп, не знаю в чем причина. Все настройки проверил, а отсылать не хочет.
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
10. Цена 7800 грн.
[/quote]
НАБОР с чертежами. то есть Вам присылают раскроенный металл для дальнейшей сборки сваркой. к нему прилагаются чертежи. цена 4500 ни в коем случае не за сами чертежи. таким бизнесом сейчас занимаются , на базе берут металопрокат, раскраивают по чертежам на гильотинах или плазморезах в промусловиях. пплатят за раскрой и отправляют заказчику. дешево и сердито.
я делал без чертежей, фото все выкладывалось в теме..
В.М.П. пишет:
ВладимирМих пишет:
все хорошее наврят получится перенести. существует много видов котлов. нижнего горения, верхнего , верхнего с поршнем, пиролизнеого. Вам в первую очередь нужно определиться каким топливом будете топить как основным. шахтные хороши тем что в нем горит все. добавить в него можно теплообменники ...трубные прямые..только учитывать нужно то чтоб потом чистить было удобно.
Согласен, "всё хорошее" это условно :) Что касаемо "определиться".Если я ответил что у меня три варианта котлов, то как вы думаете , я просчитал как , на чем и почему? Правильно , тем паче что я уже год собираю инфу. А
теперь ( в мае июне ) перейду к практическому воплощения своих идей.
Даже очень будет интересно, сейчас голову ломаю, чтобы и по месту и загрузку,
и тепло, как никак СИБИРЬ - Матушка и МОРОЗ - Батюшка.
Надоело 2раза, а то и 3 топить в морозы сильные. Хочу с бункером и
автомат на угле, так как газ нам в этой жизни не будет да и по ценам не потянуть.
Сделаешь, а потом увидишь совсем простое решение, а поезд уже
ушел. Заранее спасибо.
По вашим ссылкам -
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
10. Цена 7800 грн.
НАБОР с чертежами. то есть Вам присылают раскроенный металл для дальнейшей сборки сваркой. к нему прилагаются чертежи. цена 4500 ни в коем случае не за сами чертежи. таким бизнесом сейчас занимаются , на базе берут металопрокат, раскраивают по чертежам на гильотинах или плазморезах в промусловиях. пплатят за раскрой и отправляют заказчику. дешево и сердито.[/quote]
А почему колосники стоят а не трубки вварены . Теплоотдача была бы лучшая.
: 1117
Не в сети
Андрей3177 пишет:
Может и так -высылают тебе металл? :))
Хотя я не представляю как это...да и не важно.Как говорится:"Каждый мочит, как хочет.Я мочу, как хочу!"
На вкус и цвет....
Александр 03 пишет:
: 1117
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Ну, это мне родное -сам с Кузбасса - Ленинск-Кузнецкий.Как мне сейчас не хватает снега и морозцаградусов под 30ть! Что снег сиял, серебрился , солнышко во всю и ...ляпота-аааа! Не всем дано понять.
Wasilisk27 пишет:
Хочу с бункером и
Это уже сложнее. и гора-ааздо дороже. Но, почему бы нет? Если есть деревативы. А если есть, то почему готовый не купить? Если напряг -то все равно получится дорого. Ведь самопальные делают для того что бы :
1. не дорого и
2. проще конструкция,
а по остальным показателям даже лучше чем те, что стоят в магазинах.Потому как сам для себя и делаешь так что бы лучше.
замкнутый круг. :):)
именно так!!! связывался с человеком изготавливающим котлы. транспортной компанией новая почта или интайм по украине готовый котел или раскроеный по чертежам. и что тут не понятного?! приехала пачка железа с чертежами по сборке. в чертежах не размеры заготовок,а именно инструкция сборки по деталям.сложного ничего, только умение варить или сварщик знакомый
Это же неудобно.
А. понятно. А я ведрами )))))
Дельная мысль , нужная. А то инфа по данной теме разбросана по сайту и трудно найти нужную информацию!Приветствую, посмотрел ролик по твоему котлу. Молодец! Для меня главное в котле это длительность горения, его простота и небольшая цена, по сравнению с такими же котлами, но с ценою выше крыши и длительностью горения желаемой быть больше.А ты мог бы выложить или эскизы или просто подробные размеры по котлу?
anatolka4444 - я просто показал, что у меня получилось и рассказал свою точку зрения.
И котлы Холмова смотрел, и котлы Попова, и других. Я ищу собирательный образ, если можно так выразиться. Всё что хорошее есть в котлах,хочу перенести на свой. Под мои "капризы" так сказать.Как только начну заниматься -буду выкладывать как идёт дело. А пока только эскизы, схемы.Пока три варианта :)
www.youtube.com/watch?v=MbFHKYSmSNs
www.youtube.com/watch?v=kgiftzqawts
Такие пойдут ? )))
[quote= urri
Такие пойдут ? )))[/quote]
По вашим ссылкам. Я их смотрел раньше и одного автора и второго.задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
Вес 137 кг.
Преимущества:
10. Цена 7800 грн.
Вот так я думаю.
[quote= urri
По вашим ссылкам -Я их смотрел раньше и одного автора и второго.
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
Объем шахты: 85 литров а полезный объём?
Длительность горения : от 5 до 23 часов почему такой разброс? если горение на максимальной мощности 5 часов , а это так, то каким образом горение длится 23 часа??? даже при самом "экономичном" режиме горение будет не более 8-10 часов. а при 23 часах он будет просто тлеть без выделения тепловой энергии. Если я не прав, то пусть кто нибудь обоснует почему ?
Вес 137 кг.
Преимущества:
10. Цена 7800 грн.
Продолжение:
задумки не плохие.
Номинальная 10 квт.
10. Цена 7800 грн.
[/quote]
На вкус и цвет....
А это вопрос к автору проекта :)Ну, это мне родное -сам с Кузбасса - Ленинск-Кузнецкий.Как мне сейчас не хватает снега и морозцаградусов под 30ть! Что снег сиял, серебрился , солнышко во всю и ...ляпота-аааа! Не всем дано понять.Это уже сложнее. и гора-ааздо дороже. Но, почему бы нет? Если есть деревативы. А если есть, то почему готовый не купить? Если напряг -то все равно получится дорого. Ведь самопальные делают для того что бы ::)1. не дорого и
замкнутый круг. :)
Может и так -высылают тебе металл? :))именно так!!! связывался с человеком изготавливающим котлы. транспортной компанией новая почта или интайм по украине готовый котел или раскроеный по чертежам. и что тут не понятного?! приехала пачка железа с чертежами по сборке. в чертежах не размеры заготовок,а именно инструкция сборки по деталям.сложного ничего, только умение варить или сварщик знакомый
Если тоскуешь, вернуться не поздно.
Только мне она эта красота где сидит даже выразиться не
знаю как, чтобы все поняли уровень моих эмоций.
