barkela здравствуй заточное делал сам. Разводку выменял но она тоже самодельная скопирована с оригинала. заводской комплект заточка и разводка стоит около 5000 грн курс к дол США 1к 8 я чуть не удавился у меня пилорама стокоже. Мне ни кто таких денег не даст. Если будеш делать заточное устройство необходимо :движок 0.3-0.5 кВат 1500об/мин . автомобильный движок от дворников . Колесо которое будет направлять абразивный камень деай сам . Укаждого заточного посвоему .Всё зависит от многих условий. Это долго обяснять
По второму вопросу метала там чуть чуть Можно делать . Подёмный механизм сделай из червячного редуктора только бери от 1/30 иначе может не держать пильный механизм.
LAI приветик, да да, я в курсе на счёт того как делать заточку и разводку, как ни как 10 лет по пилорамам в своё время отмотал . просто на ю-тубе видил заточку ручную, ну, типа прямо на пилораме, не снимая ленты - вжик-вжик- и готово. думал может ты видил или сталкивался с подобной хренью .
Класс вибрация большая ? У меня пока были колёса от катков то за день работы я сдел на кресле был очень болшой дисконфорт пятой точки. Сделай фотки с торца.
извени я сразу не заметил сверления. Какой диаметр шкивов? Двигатель какой? Пилка не слетает . Сделай защиту. У меня сначала тоже без защиты было но потом сделал иначе пила летала за 20метров. Страшно было.
Круто 3 кВат 950 об/мин у меня был 5кВат на 3000 об/мин сгорел поставил 5 кВат на1500 об/мин не стал крутить Сейчас 7.5 кВат на 1500об/мин работает. Я думаю всё зависит от кинематики станка. Хотя при работе амперметр показывает 3 ампера.
ну я тоже ставил 3000 об. трудно запускаеться быстро грееться .а потом страшно подходить к неи .поставил тысячник обороты шкивами подобрал и все чики пуки)) и еще шкивы капец тяжелые инерция хорошая. после отключения можно метра полтора пропилить))
ИМЕЮ ОПЫТ попробуй сделать импульсное включение двигателя. Включил двигатель он разогнал ленту выключил двигатель пропилял полтора метра и на последних десяти сантиметрах обратно включаеш двигатель он разгоняет ленту какая экономия электрики. ШУТКА.
Люди всем привет! почти собрал свою пилку уже! но вот вопрос: осталось запустить с пильными шкивами,но боюсь могу столкнуться с проблемой вибраций, шкивы точились у токаря,т.е должно быть гут, но для подстраховки где (на каких станках ) можно если что отбалансировать?
если шкивы не собрал ещё . то можно попробовать статическую балансировку самостоятельно сделать . шкив одеть на короткий вал . вал выступает с двух сторон.тамже по шарикоподшипнику . подшипники опираются на вилку как в велосипеде ... шкив вращаем и смотрим -если останавливается в одном и том же месте значит снизу убираем чуть металла и опять вращаем ... добиваемся чтобы шкив останавливался в разных положениях ...с динамической балансировкой сложнее . но может не понадобиться...
в Гомеле изготавливают разную технику и балансируют шкивы для комбайнов и т д . уточните на Гомсельмаше .
Я сразу стал делать с мотором но поставил редуктор 2ч50 с передаточным числом 1/53 редуктор поломался ( зубцы съелись ) пришлось ставить большый редуктор на фотках видно. Была и ещё одна неприятность. Выходной вал на редукторе с проточкой под шпонку на 6 мм я на звёздочке просверлил отверствие под резьбу на м 6 и вкрутил болт. Болт был обрезан и рамка упала вниз хорошо что меня там небыло.. На звёздочке проточил под шпонку больше не рисковал . Я думаю у меня такие неприятности потому что пильная рамка тяжолая и при подёме приклинивает.
все зависит от объёма распиловки за один подход . если 1-5 куба да не каждый день то нормально . поначалу была мысль поставить редуктор с электро мотором .но она умерла . когда поставил на вал звёздочку побольше ...за один оборот -35мм перемещения рамки по вертикали и выставляется на размер легко и точно
нравится -не нравится понятие относительное . у диска и ленты свои сильные и слабые стороны (пропилы . опилки.шероховатости. производительность .квт . итд.итп.)для меня ленточка в данный момент более универсальна . лучше для моих работ . например . на ленте могу гонять заготовки для погонажа с точностью до мм...на диске не получалось . для других он задач ... как то так.
на щёт точности до мм не соглашусь,у меня пилит очень точно,качество распиловки очень высокое никаких волн,шереховатости,производительность даже немного выше чем лента,минусы конечно немнрго больше пропил и диаметры большие непопилишь,и с пилами намного меньше проблем ,вот както так
приятно читать. когда у человека дело идёт производительность диска и должна быть выше при 15квт мощи . особенно на брусовании. но оччень влияет организация самого процесса распила...
не понял вопроса,какие выпучины и какие зажоги,пилы у меня многопильные с напайками и подрезными ножами ,боримся только с заточкой пил после 10-30 кубов,смотря какой лес
..barkela видел год назад на ютубе помоему у вудмайзер есть такая заточка.
я брал шкивы от компрессоров.были такие чугунные двухцилиндровые
нет вибрации нет .шкивы сбалансированы на фото видно сверления
диаметр на54 см нет лента неслетает двигатель 3кв .960 об
скажи а хватает 3кватт дв жка или.маловато???? я думаю бензинку поставить а совет никто не дает кто с бензинкои работает ответьте нужен совет ???!!
Руслан отвези на шиномонтаж я возил правда не очень помогло вибрация была большой.
ИМЕЮ ОПЫТ если можно покажи как ты натягиваеш ленту . Я вижу ключ наверно болт.
один из вариантов перемещения пильной рамки по вертикали
у меня сначало тоже подъём был ручной немного попилил и сделал электродвигателем надоело вручную крутить ,хоть и нетяжело но всёже крутить нужно
Ещё хочу сказать при подёме каретка сразу останавливается , а при опускании ещё 5-10 мм опускается после выключения движка приходится угадывать.
у меня вот такой подъёмный механизм,пильная рамка тяжолая тоже стоит два мотора по 7.5 кВт,у меня дисковая пилорама
Борис 84 как у тебя соседи живут когда ты пилиш. Сеть при пуске садится мама негорюй . Ты наверно чтото знаеш раскажи.
понятная штука
пилил на самоделках . третья была самая удачная с диском 1.05м но после ленты на диск не вернусь
у меня два диска на 500 мм,рама самоходная с регулятором скорости,можно вопрос почему диск ненравится?
с выпучинами . зажогами на диске как боритесь?
иногда появляется такая бяка как на фото пилы в верхей части
но вы не сталкивались . поэтому вопрос закрыт . успехов
