День добрый! Может кто пробовал "лечить"обрыв пилы?У меня самый лучший результат 6 часов работы после ремонта,пока в поиске .....
Чтобы не рвались пилы нужно правильно точить пилы,конечно качество металла в пилах тоже играет не последнюю роль..Из личного опыта скажу что чем лучше заточена пила тем меньше нагрузки на полотно и следственно меньше шансов обрыва..Так же нужно исключать вибрации в крутящем моменте пилорамы..Основная беда заточных станков это потеря точности заточки со временем так же бывает гнут толкателем вал наждака особо одаренные...Отсюда появляются вибрации при заточке что крайне недопустимо..
Для предотвращения обрыва нужна правильная настройка.
В правильно настроенном станке сила натяжения должна быть единственной силой, удерживающей пилу на шкивах. Для предотвращения сбега пилы со шкивов верхний шкив оборудуют устройством, позволяющим наклонять его в обе стороны от вертикали путем поворота вокруг оси с помощью винтов с маховичками.
В случае обрыва ленточные пилы спаивают внахлестку по скошенным фаскам. Ширина фасок должна быть равна десяти толщинам ленты. Шов должен находиться у задней грани зуба и иметь толщину, равную толщине пилы. При этом равномерность шага и ширина пилы не должны нарушаться.
Предыдущий комент и Ваш очень и очень ценны!Большое Вам спасибо ,что не жлобитесь.Но к сожалению(а может и нет )это трудно объяснить тому кто пилит(не бюджет )"....этА ремАнтирАть можИИшь?"Вообщето я варю не в нахлёст,а встык,как мне кажется ступеньки не желательны,обламывается чаще всего в 5-7мм от шва,предполагаю,что не получается с нормализацией после сварки
здравствуйте колеги по несчастью подругому не могу назвать работу над изобретением пилорамы . У меня самодельная пилама. Сам делал. Хочу ответить Михаилу Струкову на счет чтобы она (пилорама) сама ездила.Уменя она ездит. Если хочеш я выщлю фотки. Внескольких словах:1Двигатель 3 скоросной 3000,1500 и 1000
2редуктор 2ч80 1/20 но можно и с лругим передаточным числом большим;
3 ременная передача двигатель Д 100 мм редуктор Д 250 мм шкивы;
4 трос у меня 7 мм;
5шкивы выточеные под трос 2 штуки. один насажен на редуктор. а второй свободный ход на подшипнике Д 100мм;
6 трос натянут между концами направляющихи и запущен между шкивами как неполная восмёрка;
7спомощю натяжения троса можно регулироватьсилу подачи пилорамы еслиона в чтото упирается то трос будет скользить по шкивам и не двигатся;
8электрика сделана на пускателях переключатель на 4 положения вперёд я еду на оборотах 1000, а назад на 3000
Жду ваших отзывов ,Александр
[quote=Михаил Струков]здравствуй Александр идея ваша мне понравилась. вышлите мне фотки в личку или на почту Mihail.strukov.83@mail.ru за ранее благодарен. подскажите кто где брал ленточки.
Здравсуйте спасибо что откликнулись на моё письмо. Извените за ошибки. Пишу на планшете ,а там минимум условий для письма. Михаил фотки вышлю как только дочь встанет с компютера. В общих словах о моей пилораме. Сделал сам года 4-5 назад точно не помню. Сделал на подобии Харьковской. Двигатель 11.5 кВт
1500 об/мин. Был двиг. 5.5 кВт сорел ставил ещё " раза такие двигателя не тянут. Хотя у меня стоит Амперметр на фазе по току должены и тянуть. Рама из швелеша 16 см варений трубой . Поэтоу пилорама тяжолая. Если вручную толкать то можно и дуба врезать. Поэтому сделам механическую подачу.
Добрый вечер Александр . У меня вот такой вопрос у меня двигатель есть 7,5 на 1500. как думаешь долго проработает или нет. Я вот хотел через интернет ленточки заказать вроде лента одна не дорого стоит но условия продавцов такие они ленту бухтами продают , а в бухте 100 метров дороговато будет . подскажи где ленту покупал?
Михаил я тоже думал о двигателе на 7.5 кВт у меня есть такой но на 1000 об/мин. Неохота менять шкивы . Михаил мой тебе совет самое главное в пилораме это колёса на которых будет бегать лента . Я уже второй раз ремонтирую пилораму выходят из строя валы. 1 раз выгрызлась посадка под подшипники. 2 раз вал перерволо это при том что вал 50мм. Колёса должны быть супр отцетрированы иначе всёэто не стоит ничего будеш только заниматся ремонтом. Пилы я незаморачиваюсь у нас бес проблем сколько надо столько и куплю. 100 м лены ну это приблезительно 23 пилы если длина пилы 4.15 м. Замучишся ты ними пилять . Я недумаю что у тебя столько работы. Сразу купи 2-4 пилки попробуй как будет работать пилорама а потом уже закажи сколько надо.
Михаил выслал на электронку фотки посмотри. Если вопросы будут пиши можно на электронку я завтра тебу другую эл дам это будет моя там будет проще , а тодочку просить накладно.
Михаил на 100 м не соглашайся могут втюхать брак чтоты будеш с лентою делать. Где ты будеш ленту варить. Там специальная сварка. Поидеи где варят там должны быть ленты.
Михаил спасибо что выложил фотки. По твоей пилораме- послушай моего совета .Делай все детали идентичными. Валы должны до микрона совпадать . Колёса должны быть взаимозаменяемы. чтобы можно было их менять местами . Кабаны (подшипниковые узлы) должны тоже идентичны . Отверствия под посадку на кабанах если приложить друг до друга должны совпадать. Это для того чтобы при сборке Миша ты не работал напильником подгоняя детали.
Александр за фотки не за что благодарить мне не трудно было выложить. у меня вопрос по приводным шкивам они по диаметру идентичные я имею в виду по наружке!?
Михаил шкивы для ремня я правильно понял они по диаметру немного разные . Я их выщитывал согласно диаметров колёс и оборотов двигателя . при таких шкивах скорость пилы соответствует тех требованиям. Менять шкивы (колёса по которым бегает пила) не надо я образно сказал. Но они должны быть одинаковыми. Михаил уточни всётаки что ты понимаеш под шкивами, а то мы наверно о разных деталях думаем.
Александр ты правильно всё понял. а по поводу шкивов приводных как правильно рассчитать? какая скорость должна быть на шкиву на котором натянута ленточка
Михаил допустим тебе надо скорость пилы 35м/сек.1 Диаметр колеса 500 мм это 0.5 м
формула окружности О=пд тоесть .3.14*0.5=1.57м
2 35м/сек/1.57=22.29 об/сек
3обороты двигателя переводим 1500 об/мин 1500/60сек =25об/сек
4Из данных видно что необходимо обороты двигателя уменьшит до 22.3 об/сек 25/22.29=1.12раза
5 Если шкив на двигателе 0.25м*1.12=0.28м
6Шкив на кабане 0.28м.
Миша я расписал тебе пошагово что надо делать а ты подставь свои данные.
Михаил здравствуй посмотри на фотки 2.5.7.11 там немного видно как выставлены шкивы. Хотя для шкивов супер соосность не нужна ремни и так будут крутить. Посмотри свою электронку я там тебе тоже писал.
Михаил паралельно с пилорамой делай заточное и разводное устройство потому что если покупать то они будут стоить столькоже сколько ты потратиш на пилораму. Я в своё вемя чуть неудавиля . Или ищи кто будет тебе точить пилы. Кстати я планирую переделывать подёмную раму на которой крепятся колёса под ленту и двигатель .Заранее приношу изнения за ошибки пишу на планшете
добрый вечер колеги все молчат. у меня новости. полтора месяца назад поломалась пилорама перервало вал пришлось вытачивать новые валы. делать их правильно калить шлифовать сделали колёса новые из плиты 30мм проточили убрали лишнее. чертежи колёса взял с предыдущей страницы. получилось очень хорошо.
пришлось поменять двигатель с 11.5 на 7.5 квт автомат на 25 а при пуске срабатывал на выключение. колёса были 10 кг, а стали 26кг.
Привет всем! собираю ленточку! много чего достал но долго думаю что делать с пильными шкивами, а точнее из чего их делать? решил сразу делать как на рисунке но на заводе ценник большой загнули из чего можно сделать или взять. и вот еще вопрос по поводу натяжения: хочу сделать на домкрате гидравлическом и в отверстие куда заливать жидкость вкрутить монометр, так вот какой монометр брать кгс\см2 или МПа? как расчитать сколько должен показывать монометр!заранее всем спасибо
Руслан здравствуй увидел твою прозьбу мне недавно сделали новые шкивы работают отлично .Есть один минус в этой конструкции. Посадкана вал слабое место. Через пол года будеш переделывать. Если хочеш раскажу почему. Мне ремонт обошолся в 380 дол США в пересчёте на гривны. Натяжение пилы 525 килограм. Я взял порваную пилу на концы прицепил динамометр на 500килограм и начал натягивать когда стрелка показала 275 килограм я сделал отметку в уме у меня натягиваетя винтом .Кстати натягивать необходимо не сильно . Извените за мой руский с ошобками пишу на планшете.
4 трос у меня 7 мм;
всем охота посмотреть!!!
вот в чём и проблема в покупке не продаются они у нас в магазинах.
вопросов уже куча накопилась при просмотре фоток.
Предупреждаю всех сразу фото пиларамы не мои. Меня попросил выложить LAI. Если есть вопросы пишите ему.
А за чем менять шкивы ? если подизносились то можно и проточить .
Михаил кстати у мення шкивы на три ручья сразу было два ремня а сейчас один профиль насколько я помню С.
Здравствуйте колеги я написал как расчитать шкивы может мне кто ответит правильно ли я расчитываю
Александр а как вы выставляете шкивы параллельно пришлите фото что то я не пойму
