Необходимые документы для разрешения на строительства пруда!. Страница 4 из 17
511 сообщений
: М.О. г Красногорск
17.04.2013 - 12:53
: 9
ну ребята конечно эестремалы но правильно кто то уже сказал лучше что то делать неправильно чем ни чего не делать
у меня плортины как раз из почти голимой глины ну почва такая я ее тупо булдозером с баков сдвигал 7ни чего уже 5 год стоит сухой край укрепил дерном высота плотины 10 метров площадь пруда 2 га ошибки были в первый год чуть не упустил труба оказалась маловата уровень воды был гдето на 10 см ниже плотины ну еще чуток и через край хорошо что эсковатор был под рукой прокопали сбоку
Кстати очень советую слив делать именно пор материковй земле а не через плотину я боковую конавку сделал укрепил ее битым кирпичом и проблем не знаю
Сергей Бодров
Мы кажется соседи?Если не ошибаюсь,Ваши пруды подо Ржевом?
: г.Ульяновск
19.07.2011 - 13:52
: 34
"Сергей Бодров" пишет:
О том и речь,что тело плотины делать из глины нельзя,наилучший вариант - суглинок.
Удачи.С.Б.
Да можно из глины делать, тока "шубку" с метр, из другого грунта насыпать, что б не промерзала!... в каждой местности глубина промерзания разная - спросите у строителей. Даже из песка, можно сделать и будет стоять, если по уму делать!
Сергей Бодров
"Vlaven" пишет:
Именно на этом я и "попал".Хотя сам инженер-механик,и специализация - строительство железных дорог(строил БАМ,Тюмень-Уренгой,Кзылту-Иртушская и пр.),но,как пацан,решил,что природу можно обмануть.При укладке трубы,которая подаёт воду на турбину,сделали подложку под неё из чистой глины.Глубина залегания в теле насыпи ок.1.5м.!, но зимой 9-10 года аномальные морозы подморозили глину.Труба приподнялась на пару мм и пошёл подмыв,который закончился смывом 200 кубов грунта.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Сергей Бодров пишет:
"Vlaven" пишет:
Сергей а могло промерзание произойти через трубу, ну как это происходит в погребе если не закроеш трубу соломой то под ней картошка промерзает.
Сергей Бодров
"кентавр" пишет:
Ну труба с проточной водой и труба с воздухом - несколько разные вещи.Но лучше конечно брать в расчёт полную расчётную глубину промерзания для данной местности.У нас это 170 см.У вас наверное по меньше.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
"кентавр" пишет:
Понятное дело вещи разные но если труба полностью заполнена, а труба в зимний период не может быть полностью заполнена а только частично, естественно в остальном свободном пространстве циркулирует воздух, зимой температура естественно ниже нулевых значений соответственно возможно должно и может быть промерзание грунта соприкасаемое с трубой
, я это имел в виду и это мое предположение, может и не прав.
: Борисоглебск
10.06.2013 - 13:50
Доброго время суток господа.
простите ,может не в тему задам вопрос.
Жду подсказки или совета
Решил создать пруд у себя на участке. размеры 40на 8глубиной 2-3 метра.
перелапатил весь наверное инет,но везде пишут что для укрепления берегов и дна от утечки воды требуется пленка.которая минимум 600р.кв/м
возможно ли берега и дно обтянуть сеткой штукатурной и все отштукатурит глина с цементом?? будет ли эфект???
Если просто бетоном то думаю что вода тоже будет уходить.
Почему глина?я как то добавил в глину цемент и обмазал баньку. до сих пор стоит не обмылась дождями.(глина у нас слишком песчаная)
вот вроде как то так.
Заранее благодарен.
: Липецкая область, село Свишни.
05.05.2013 - 01:52
: 8374
Не знаю,как закрепить тему. Отмечусь, чтоб не потерять)) mail
Сергей Бодров
"СабинаТан" пишет:
Эх!!!Мурманские девчёнки пруды строить затеяли....Не пропадёт Расея.
"Ataman1971" пишет:
От структуры грунта зависит.Но штукатурить по сетке - всё же не стоит при любом раскладе.Делу это не поможет,а руки оторвёте...
05.05.2013 - 01:52
: 8374
Сергей Бодров][quote="СабинаТан" пишет:
"Ataman1971" пишет:
Та не)))) Я пару дней назад под Псковом домики смотрела, так там очень на многих участках пруды))) Вот и озадачилась. Пруд -это здорово!!! Только, уж очень они запущенные на фото. Вот, теперь думаю, как же их чистить и в порядок приводить))) Заболела я теперь еще и прудом на участке))) Хотя бы, для прохлады и птицы.... sos
Сергей Бодров
"СабинаТан" пишет:
Вот и озадачилась
Чем могём - помогём."Не боги горшки обжигают!"
05.05.2013 - 01:52
: 8374
"СабинаТан" пишет:
Вот и озадачилась
Сергей, огромное спасибо)))))Пока буду наблюдать)Как куплю-прибегу с криками :"Спасите- помогите!")) thank_you
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Сергей Бодров][quote="alexandr21 " пишет:
провас слажилось мнение что вы пуп земли
Лучше бы Вам не хамить….А то осенью у Вас может и не оказаться возможности опубликовать на этом портале свои достижения.[quote=" "]
пруд на месте все супер рыбы много месные ловят все рады как удавы))) за лето досыпали грунта устоновили шаровый кран пластиковый на аварийную трубу одним словом проект готов
Rybak
Вернитесь к теме, господа форумчане, и особенно консультанты портала! Тема была "Необходимые документы для разрешения на строительства пруда!"
Строю пруд, без разрешения на строительство на реке. Река проходит по границе моего земельного участка. Река не внесена в реестр водных ресурсов. Находится на землях одного муниципального образования, следовательно, имеет муниципальный статус, а не федеральный. Построил монах, уложил трубы для донного водосброса, увеличил высоту насыпи с одной стороны, но реку не перекрыл. Она осталась в своём русле, а монах находится в непосредственной близости от русла.
Кто либо сталкивался или знает как это оформить? Понимаю, что можно обратиться в местную администрацию и там всё скажут. Пройденный этап. Градостроительную проработку закончил на согласовании с Роспотребнадзором. Там только за экспертизу санитарной зоны запросили такие деньги, что и делать в принципе ничего больше не хочется. А хочется продать всё нах, купить пиджак с отливом и в Ялту (как говорил известный персонаж в "Джентльменах удачи"). Наезжала экология. Штрафами грозили. Дело завели по отвалу грунта в водоохраной зоне. Отбился в ноль. Так ведь не оставят, суки, в покое крестьянина горемычного. Придут и скажут лять: "У тебя разрешения на строительство нет, плати штраф." А по КОАП это до 2 лямов для юрлица. Вот и задумался. Подскажите у кого есть подобный опыт? В каком направлении двигаться? По закону очень дорого получается. Может как-то несовершенство законодательства или противоречия в нем использовать?
19.01.2014 - 22:13
Документация - это конечно очень важно. Но все же главное стоит побеспокоиться о состоянии самого пруда и о рыбах в нем. По поводу этого могу вам дать один совет - компрессоры и многое для вашего пруда вы можете найти тут http://air-pump.ru/catalog/products/103/ . Большой ассортимент .
Rybak
Ferel пишет:
Спасибо.
Сергей Бодров
"Rybak" пишет:
Cкорее всего так и будет,если сразу не дают работать.Перекрыть реку,да ещё на муниципальных землях без проекта,тех.обоснования и полного пакета согласований вряд ли удастся.А речька большая?
Сергей Бодров
И ещё.Немного(или совсем) не понял.....Вы строите пруд на своей земле(форма землевладения?) и заполняете путём отвода воды из реки? Или русловый пруд - путём перекрытия дамбой?
Rybak
Спасибо за отклик, Сергей. Диспозиция такая, речка совсем маленькая. Водообмен летом 600-700 кубов в час. Находится в глубоком овраге (16-20 метров) примерно с каждой стороны. С одной стороны речка огибает мои угодья. По другому берегу находится лес. Но к землям лесного фонда этот лес не относится (в администрации сказали). Вот эту речушку я и начал перегораживать. Монах построил на берегу, в непосредственной близости от уреза воды. Берег примыкает к моей земле. Земля сельхозназначения с видом для сельхозпроизводства. Когда покупал, то в натуре границы не выносил. У меня поле и лес вокруг, такое пятно в лесу. Мне границы и так понятны, а кому не понятны, то пусть сами со мной свои границы согласовывают (так я себе сам решил). Так вот, пруд будет русловой. Монах высотой три метра. Со своей стороны отсыпку дабы сделал. Осталось засыпать речку и направить её через монах. Как засыпать знаю. Администрация вроде как и не против. Даже прикрыли от московских контролёров один раз, но выпутывался я сам. Скажем так, они не меня прикрыли, а свою задницу, ибо телега из Москвы была типа, а чего это местные органы не реагируют на такие безобразия в районе? Речка скорее всего не относится к водному объекту федерального значения, т.к. начинается и заканчивается на территории одного муниципального образования (это мне тоже в администрации сказали).
Ну вот как-так, если совсем коротко.
С уважением, В.В.
Сергей Бодров
Понятная ситуация.У нас на таких речках масса плотин.И действующих,и в прорыве.Раньше проще всё было: собрались мужики и перепрудили.
Лазеечка тут небольшая имеется.Но нужен контакт с местной администрацией.Договориться о создании ПОЖАРНОГО водоёма.Там обоснования куда как менее громоздки.Тем более если всё это в лесу - прокатит.
Rybak
Спасибо, так и порешим. Напишу им письмо с заявлением на выдачу разрешения и буду строить. Рассматривать да решать думаю будут долго. Случай для них не ординарный. Не каждый день тут у нас плотины строят. А так, если спросят контролёры, то можно и послать в администрацию, со словами письмо мол там. Надо ещё проштудировать по санкциям. А то где-то читал, что парень тоже перегородил, местные пожаловались. Был суд. Присудили снести. Он апелляцию, а там ущерб природе не признали и отпустили его с миром. Может взятку дал, конечно.
19.12.2013 - 12:59
: 156
Не совсем в тему вопрос.
На Урале много оврагов ,ложбин ,удобных междухолмий ,и ручьи есть не овраговые без рыбы. Какие кабинеты и какие бумаги надо чтоб перегораживать их ,запруды через один будет универсально-социального предназначения ,через один--полууниверсально-полусоциального.
Сергей Бодров
"Rybak" пишет:
Ну,Бог в помощь,флаг(лопату) в руки....Удачи.
"otgor" пишет:
Проект исполненный организацией имеющей лицензию для таких работ,разрешение на строительство с согласованиями по всем инстанциям,акт ввода в эксплуатацию,технико-экономическое обоснование,документ подтверждающий право собственности на землю с разрешённым использованием под подобные проекты.Мож чего забыл,но Вам пока и этого хватит.
Ну или как "Рыбак" - на свой страх и риск.Но земля должна быть полюбому в собственности.
19.12.2013 - 12:59
: 156
А если без собствености перегораживать втихаря ,но чтоб ушло под присмотр государства?
Сергей Бодров
"otgor" пишет:
Оригинально :Втихаря от государства,чтоб ему под присмотр ушло?
19.12.2013 - 12:59
: 156
Ну чтоб государство наказало при "диверсии".
06.02.2014 - 14:01
: 14
Всем привет!!! Нужна подробная понятная для обывателя помощь по старому банальному вопросу-платная рыбалка и запруда оврага))) Земля в собственности категория с\х, на данной земле имеется хороший большой глубокий овраг! Планирую летом строить там плотину, сердцевина из железобетонных балок, грунта достаточно(есть что посрезать Т-170), со всеми водосбросами, переливами, монахами и т.д., по верху плотины будет дорога! По обоим берегам стоят деревни. Подскажите очень прошу все-таки самый легкий путь с документами - Или же 1.по всем инстанциям со всеми разрешениями и прочим ГЕМОРОЕМ, или 2. ОФОРМИТЬ как пожарный водоем (оформить КФХ все равно придется) и осуществлять свою деятельность на нем! Какие подводные камни, проблему могут быть. Какой лучше вариант или еще что ДРУГОЕ посоветуйте, а то оч очень не охота с УБЭПом или другими товарищами разговаривать!))) Заранее благодарю, очень жду советов!!!
Rybak
Nutella пишет:
Я в такой же ситуации. Пиши письмо в администрацию на имя Главы. Если овраг не твой, то проси разрешения и оформляй аренду с Администрацией. Это не дорого. В письме укажи параметры плотины. Про платную рыбалку лучше не писать. Напиши, что для целей рыбоводства, разведения каких-нибудь ценных пород рыбы, с целью реализации населению, для выполнения приоритетных программ Правительства в этой области. Если получишь добро от Главы, начинай строить. Остальное будешь годами оформлять, договариваться (заниматься короче). Но уже никто не придерётся. Контролёры спросят про какую-нибудь бумажку, а ты всегда сможешь ответить, что она на согласовании.
Письмо зарегистрируй. Добейся приёма у Главы. Приди на встречу с подготовленным бизнес планом, красиво оформленным. Они потом будут тебя упоминать во всех своих статистических отчётах, а их за это сверху по головке будут гладить. Если получишь отказ, тогда в суд. Но лучше договориться. Суды годами длятся.
06.02.2014 - 14:01
: 14
Земля в собственности) Ну я так и думал главное разрешение на строительство от главы получить, может проэкт придется для главы сделать, а потом уж и экологическую экспертизу и т.д. неспеша) Слышал в соседней области человек утонул на таком водоеме, а разрешения на строительство не было, так у хозяина большие проблемы начались, может посадили. Спасибо большое за совет!!!
