Необходимые документы для разрешения на строительства пруда!. Страница 15 из 17
511 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Удалось выкроить троечку дней, первый день спустил погрузчик в низ, обкопали трубу
09.02.2010 - 22:00
: 2998
День следующий, занимаемся погрузкой (присыпали песочком, что бы не перевешивала), перевозкой шандоры, затем опустили ее на дно, поставили на попа
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Ну и день третий , отрезали трубу лишнее от лежака, вырезал отверстие в шандоре.
После обеда подняли и одели шандору на лежак и приварили.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Вот неделю назад, успел до дождей залить опору под монах
https://youtu.be/5ceruR2ZQjs
: Заречье, Тверская обл.
20.07.2016 - 15:27
: 1272
Молодец Николай. Вроде всё грамотно.
Мёртвый(неспускной) объём только многоват будет. Лежак высоко. Рыбу сачком при спуске вылавливать придётся...
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Сергей Бодров пишет:
Спасибо Сергей за оценку, .... старался.
Мертвый объем великоват, да хрен с ним, выловим.
Меня сейчас волнует вопрос: какую доску выбрать для шандор, когда и как их лучше уложить, глина нужна между досок закладывать, какая? с чем мешать ее надо, или нет?
Доску думаю брать сосновую, ровную без сучков, дубовую найти считаю проблемно и дорого.
Доску может чем обработать что бы дольше сохранилась в воде?
Шандоры думаю надо уложить до морозов, так как с глиной будут проблемы при закладке по морозу, а весной в половодье трудно представляю этот процесс, тем более что помоста к монаху еще нет.
20.07.2016 - 15:27
: 1272
Не знаю пролёта в шандорной шахте, но если до метра, вполне подойдут сосновые доски 50мм. Доски ставятся в направляющий паз и слегка зажимаются снаружи клинышками(если паз швеллерный). Между ними ни чего не надо "мазать". Когда вода будет подниматься и пойдёт протечка между досками сыпь в зону протечки сырые опилки. Забьют всё на глушняк. На твой монах 2-3 мешка хватит. Про глину забудь.
Старики делали чуть подругому(они ценили время). При остругивании шандор, боковины делались с небольшим скосом. И при установке досок одна на другую, между ними получался как бы клиновидный паз, направленный в плотину. Со временем он забивался илом и вода не сочилась(ну а при необходимости и опилок сыпануть)
20.07.2016 - 15:27
: 1272
Да. Ещё одно. Доску ни чем не нужно обрабатывать(в воде она не гниёт) и пригоняй доски одну к другой на земле, обязательно маркируя их, что б потом не путаться. Пилой номера наноси.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Приветствую!
А в Липецкой акация растет? Лучше лиственницы стоит...
20.07.2016 - 15:27
: 1272
Adept пишет:
Приветствую!
Япона мама... Санёк! Живой!
ЗдароФ.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Приветствую!
ЗдароФ.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Сергей, длинна шандоры 85 см.вот фотка, направляющие сделаны из 75 го уголка.
И еще, если у досок сделать простую выборку по типу шпунта как у половой рейки ?
На счет опилок мне ужеговорили, конечно это намного упрощает работу.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Adept пишет:
Приветствую!
Акация растет, только сложно представить как из нее можно получить хорошую доску, она же корявая и ствол не толстый
09.02.2010 - 22:00
: 2998
И в догонку делалась под доску 50мм, там между уголками 60 мм
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
кентавр пишет:
Adept пишет:
Приветствую!
Но и доска нужна короткая и немного.Столбики и ограды в летних лагерях для скотины стоят кое-где в степи мало не с советских времен.
20.07.2016 - 15:27
: 1272
кентавр пишет:
Нет. Этого делать не надо. Лучше подконусить. При необходимости "кочергой" поддел и снял. Если будут шпунты - зубами будешь открывать...
кентавр пишет:
У них "Акации" другой системы.
20.07.2016 - 15:27
: 1272
Adept пишет:
А здорово тебя нахлобучило... Ну, за День народного единства!
20.07.2016 - 15:27
: 1272
кентавр пишет:
И в догонку
Серьёзная конструкция получилась. Высота от подошвы сколько?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кентавр пишет:
кентавр пишет:
НЕ,НЕ, обойдемся простой сосной.
А конусом в какую сторону?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Adept пишет:
кентавр пишет:
Adept пишет:
Приветствую!
Ну не так уж и мало, на один метр сворки уйдет полноценная доска 50*150*6000 и то если там нет сучков, а там пять метров да еще в два ряда.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
С Праздником!
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Лазил не давно в нете Воронеж, Липецк, хотел найти лиственницу......очень проблемный лес, что то готовое из лиственницы найти кое как можно а обрезную доску 50* 150 мм. не возможно.
Был в городе поездил по строительным базам. смотрел сосну пятидесятку, сосна везде отстойная, много сучков, прошу дать возможность покапаться, выбрать доску получше, соответственно за дополнительную плату, не соглашаются засранцы. Засада однако, а водичка тем не менее немного подошла, дожди идут потихоньку уже почти три недели.
20.07.2016 - 15:27
: 1272
кентавр пишет:
Коля привет. Как там водичка?
В этом году появилось очень значимое дополнение к Земельному кодексу.
ФЗ №143 от 1.07.17г. Теперь можно(но не шустро) перекрывать водотоки и быть полноправными их хозяевами.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кентавр пишет:
Привет Сергей,очень интересно, надо почитать.
Водичка бежит, мимо, то есть через трубу вытекает, после того как залил бетон был еще один погожий день, надо было съездить заварить закладные но я профукал шанс, потом зарядили дожди недели две, потом был морозец дня три, ездил с генератором хотел заварить но опять потерпел фиаско, вода пошла через верх по трубе а это получилось по уровню как раз бетон скрылся на 25 см. и закладные оказались в воде, и опять дожди и сейчас льет.
Теперь надо ждать мороза градусов 15, не меньше, дней пять,думаю проморозит воду которая над бетоном 25 см. затем обколоть лед вокруг закладных и проварить.
Сооброжаю должно получиться, а затем метра полтора накидать шандор в направляющие, пусть набирается, остальное забрать по мере наполнения.
20.07.2016 - 15:27
: 1272
А доски то нашел?
Варить по воде - это моя тема.
У меня друг , судовой сварщик 6-го разряда. Когда я варил в воде(меня током ебошило перед дугой), сказал -" нахер", я жить хочу.
Но шов ложится идеально. Главное не сцать...
21.02.2015 - 11:27
: 63
кентавр пишет:
Прочитал я эти изменения в законе ,, масло Масленное,,, то что можно сделать можно сделать,,, ваатаа полная . Как и весь закон об Аква культуре. АЖ БЕСЯТ!!!
21.02.2015 - 11:27
: 63
Ну и где нормативно правовые акты ? Меня это лично очень сильно интересуют?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Когда заявление подается в земельный комитет что писать туда в графе там где как будеш использовать землю. Двор расширял писал для видения хозяйства. Сейчас оформляю сенокос писал для сенокошения.Если для пруда че писать чтоб потом не получить по шапки. У нас строго если нецелевое использование земли.
21.02.2015 - 11:27
: 63
wator пишет:
Я думаю от размера пруда будет зависеть. Скажешь что просто лужа от дождя собралась))
19.06.2011 - 21:56
: 773
Vladislav7519 пишет:
wator пишет:
Ходил к главе сельской администрации он дал добро.Надо оформлять как пастбище для скотины.На до согласия местного населения и депутатов.Так как земля находится на балансе сельской администрации.Жду весеннего схода местного населения.
