инструмент и приспособления. Страница 73 из 1166
Не надо спихивать на японскую технику, у меня тоже есть такой трудяга, и когда он срывает очередную резьбу он даже не пытается подумать, что я наделал, он думает ну и сильный же я. Лично я не понимаю, как можно проработать 25 лет с техникой и не научиться затягивать, медведей и тех учат.
Что то мне подсказывает, если я куплю динамометрический ключ то мой работник наденет на него трубу и закроет глаза.
купите ему ломающийся
А понимать нужно так:есть у нас ремонтная мастерская по ремонту тракторов.Туда свозят на ремонт двигателя и гидравлические КПП.Этой весной стуканул у меня мотор на МТЗ-1221 и отправил его в эту мастерскую.Конечно я не присутствовал при полном ремонте своего мотора,но частенько заглядывал и видел,что болты и гайки тянут динамометрическим ключом все что идет на сборку.Весь процесс контролируют мастера цехов.После ремонта мотора,его там заводят и обкатывают,красят.Забираешь мотор-все идеально,пожалуй претензии только к не высохшей краске.Теперь как только мотор попадает в работу,естественно он нагревается и начинает сопливиться.И тракторист еще сутки в поле протягивает после этого ключа!
Работал в нескольких автосервисах и везде по крайней мере при сборке двс используют динамометрический ключ. Даже дедочки проработавшие побольше двадцати пяти лет. Конечно может и есть вундеркинды которые на нюх могут определить 11 или 12 кг усилие, особенно к концу рабочего дня, когда руки этих гаек и болтов уже накрутили немеряно, но я таких не встречал и сам таким не являюсь. Так что в хозяйстве тоже такой ключик имеется.
У меня аж два ключа, один еще советский стрелочный, а второй современный (выставляешь усилие и тянешь до щелчка). перебирал правда только автомобильные движки ничего не сопливит.
У нас д.ключом затягивают в основном головки блоков и некоторые регулировочные гаики на определенных узлах. Все остальное тянут по старинке ключиками обычными.
Я делал так, брал лом или монтажку (смотря че тянешь) смотришь по книге момент необходимой затяжки, рассчитываю длину плеча относительно своего веса и кручу пока сам не повисну на ломе или монтажке. Самый простой и надежный проверенный динамоключ.
Есть у нас один совдеповский переломный динамоключ, там выдвигается труба в трубе и шкала момента, выдвигаешь сколько надо и тянешь пока не переломиться. Но к нему нет таких головок, поэтому популярностью не пользуется.
Нашел донора для датчика
Это какой-то сгоревший энкодер. Выдрал потроха, остался только задающий диск. Вместо него будет другой. На питание поставлю два дисковых акб по 3В каждый, со старых материнок снял вместе с гнездами.
Это что для динамометра?
Нет,для мобильного тахометра.
Интересно а подробней
Так вот же"Немного отвлеку вас от дырок и рессор
Тахометр ведь тоже инструмент? У меня когда-то был но сплыл, а иногда неплохо было бы иметь его под рукой. В одно время хотел сгородить что нибудь на базе автомобильного от шестерки, но убило питание 12 В и невозможность мерить маленькие обороты, так что все измерения сводятся к расчетам.
На днях на работе понадобилось определить скорость движения транспортера на одной из машин."
Это часть поста,полная версия пост №2228
Привет всем на форуме https://fermer.ru/files/sam_7223.jpg, мне достался такой тахометр правда без датчика и из чего его сделать не знаю.
Спасибо, интересные задумки.
Хочу себе такой,но никогда не заказывал ничего через интернет,а в нашей глуши таких не видел((
http://www.youtube.com/watch?v=e342G6AvP90
У кого прямые руки и хорошо соображающая голова,то можно и таким путем
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=73221
Похоже на установку для измерения мощности или для диагностики двигателей, когда-то такие были.
Да мерять мсщность обороты вольтаж без датчика он безполезен в гугле я ненашол информацию про датчик.
Мне в наследство остался допотопный, но зато импортный, завтра сделаю фотку.
С Липово Долинского р-н.
А вот и мой прибамбас.
Диск сделал из двухстороннего стеклотекстолита. На внутреннем диаметре 6 отверстий, на наружном 60, подключая мультиметр к разным фототранзисторам имею два диапазона измерения.
Это две оптопары из мышки на куске макетной платы
Всё установлено в корпус
Прижимной конус сделал из куска толстой резины. Просверлил отверстие для вала и обработал на точиле прямо на валу датчика. Кнопку включения использовал тоже от мышки, а переключатель диапазонов выдрал с какой-то платы.
Ну а это прибор для которого все и делалось
В гараже измерил все что крутится
Привет землякам !!!! Я тоже с Ямпольского р-на с. Привокзальное и вот мои прибамбасы.
У меня скомуниздили такой как на фото справа. Он с отсчетом по времени, очень легко крутится. У того что слева довольно тяжелый ход на малых оборотах. Если не изменяет память там переключатель на три диапазона?
В основном используется на второй позиции 300-3000об мне он лучше нравится.
Да, он показывает в реальном времени, не надо ждать как в работе с тем что справа. Но тот что справа измеряет еще и окружную скорость.
Ну вот уже три земляка надо собратся и сообразить на троих . Какой у тебя трактор . Тема инструмент и приспособление можно наверно выкладывать фото своих мини мастерских .
Ну и напоследок электрическая схема
Напряжение питания не критично, работает и от 4,5 В и от 9 В, надо только подобрать резистор R1 чтоб ток через светодиоды был в пределах 5 мА.
И расположение выводов фотоизлучателей и фотоприемников из мышки если смотреть на них с "рабочей" стороны.
А это схема подключения к мультиметру 6-и импульсного вазовского датчика скорости, с ним показания прибора надо умножить на 10.
Вот теперь вроде и всё.
Не знаю как на троих а на двоих без проблем я в Дружбе часто бываю.А трактор у меня вот такой https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/182730?page=8
Да землячок трактор у тебя прикольный совсеми удобствоми и прицеп есть . К стати знал я одного кулибина ствоих мест приежал ко мне делал он тогда ветрогенератор с асенхроного двигателя, работал он на станции в сцб .
был у нас в мастерской как справа а потом один криворукий расхерачил его
Так он там и работает сейчас и живём мы на одной улице с ним , ветряк свой забросил зато дельтоплан сделал и летает на нём есть у него сварка водородная .
