инструмент и приспособления. Страница 18 из 1166
34960 сообщений
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Здравствуйте. Вот, по случаю, приобрел компрессор от АН-2. Если верить и-нету качает 50атм. Проблема- принудительная смазка. Посоветуйте, как переделать
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"механизатор" пишет:
качает 50атм.
Во блин, а я голову ломаю bang
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
фото станка и трех рычагов для выбора оборотов шпинделя
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
еще фото
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у вас случаем нет под рукой к-701 там насос подкачки электрический вот с него бы поставить систему смазки надежней была бы.
а прежде чем советовать надобно во внутрь заглянуть какие там вкладыши, какой шатун.
в основном сверлят отверстие снизу шатуна и сверху два.
я на т-40 компресоре делал так
17.01.2011 - 22:52
: 875
"fil78" пишет:
Наверно на следующих выходных я этим и займусь. Надоело, блин, без компрессора! Хотелось бы переделать так, чтобы корпус был резервуаром для масла, Без доп насосов и емкостей. А еще лучше - поменятся на компрессор Т-40
17.01.2011 - 22:52
: 875
[quote="Андрей32"]Во блин, а я голову ломаю
Над чем?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Над чем?
Да я над чем только не ломаю, скоро кровлю менять надо будет laugh
В данном случае вот:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/77049
17.01.2011 - 22:52
: 875
Почитал, теперь проблема понятно. Был бы поближе поменялись бы. Мне такой мощный без надобности
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
kojevnik здравствуйте. Крутилка и два больших рычага для установки скоростей. Маленький рычаг для нарезания резьб. Вообще 1А62 (ДИП-200) очень сложный в управлении станок. Как я уже говорил раньше этот станок имеет 24передачи,из них 21 рабочие и три повторяются. На куртилке шесть положений и на каждом положении четыре передачи которые устанавливаются другими двумя рычагами. На правом рычагу три положения одно из которых нентральное. В крайнем правом положении повышеные,а левое пониженые. Получается что есть две повышеных и две пониженых которые переключаются левым рычагом. Тоесть если оба рычага стоят в правом положении-это "очень быстро"(четвертое режим);если левый рычаг перевести в лево будет "быстро"(третий режим);если правый рычаг в лево,а левый в право будет "медленно"(второй режим);если оба рычага в лево,то будет "очень медленно"(первый режим). Ну а на куртилке выбираете скорость.
Блин трудно на пальцах объяснять,ну в общем гдето так,если что не понятно спрашивайте.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
спасибо за ответ вроде все понятно завтра попробую.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Я вам отправлял в личку сообщение,вы прочли его?
А станок у вас свеженький,ему марафет навести и можно на выставку. Классный аппарат.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
сообщение прочел. Паспорт и руководство по эксплуатации скачал уже раньше но ссылка тоже полезная
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Там же можно скачать книгу "основы токарного дела"автор:Оглоблин. Тоже вам пригодится.
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
rulja
Здравствуйте. А можно мне эту сылочку)
Заранее, СПАСИБО
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Вот ссылка:
www.chipmaker.ru/forum/7/
09.10.2009 - 19:41
: 7119
представляю на суд вот такую лебедочку она уже гдето была на теме, но так как ее не нашел то пошел своим путем.
пробовал поднемать шуруповертом 100кг тянет но с нагрузкой жалко стало, а 50 кг в легкую тянет. осталось купить трешеточку в два направления и приделать к ней ручку.
на мах грузоподьемность не пробовал не за что зацепиться но думаю кг 350 потянет. трос 4мм.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"fil78" пишет:
То что надо! Тормозной кулак и шлицевой вал от камаза? Шкивы оба жестко закреплены? размеры шкивов можно? Если правильно понял- трос жестко закреплен на большом шкиве, и свободно на малом. А опускание как? В обратную сторону крутить?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Фил, немог меня спросить laugh
Вот моя, ты ее и видел.. wink
На твою надо еще моторчик с пультом super
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"beedmeister" пишет:
ну спрашивал же в всякой всячине а ответа не дождался. вот и сделал по своему. а у меня грузоподьемность больше face
а если не секрет сколько своей поднемал и какой трос
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вал точили в мастерской и прям на него приварен барабан, хотели выбросить вот я и побобрал.
трешетка от камаза.
в шкивах стоят подшибники внутрений диаметр на 10мм а шкив прикручен болтом на 10
в пластине креплении тоже стоит подшибник
шкивы диаметром наружным на 80мм
опускание при врашении в другую сторону.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Ты когда спрашивал я на фазенде был, а там инет через мобилку.
Тросс 10мм, а подымал за передок москвич-2140, это для проверки.
А двигатель от легковика без проблем. Других непопадалось laugh
17.01.2011 - 22:52
: 875
beedmeister, fil78 как думаете, для двигателя Т-25 такая лебедка не слабая будет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я для этого двигателя и делал но опробовать сейчас не могу не начем. если будет время поеду в мастерскую опробую.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"fil78" пишет:
Если не трудно, отпишись по результату
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
aderevyankin
Приспособа для раскатки отличная. Удачи.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
был в мастерской но как на зло не одного двигателя нет.
зато моторист сам лично ставил коробку камаз при помоши такой-же лебедки как и у beedmeisterа.
коробка по весу помоему тяжелее д-21, а с полеспастом как у меня грузоподьемность в двое увеличивается
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
спасибо вам тоже удачи и поменьше ремонтов
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Гдето в начале этой темы я выкладывал фото своего поворотного стола,а сегодня,когда работал на нём,решил сделать более наглядные фотки.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"rulja" пишет:
А это мой "поворотный стол". УДГ-Д-200. Таблицами никто не богат?
