Добрый вечер господа.Такая проблема-на т-25 стоит насос дозатор "ХИДРАВЛИКА" (болгария) через вал руля течет масло на заглушенном двигателе.При работе практически не течет.
Течет насос дозатор
2 сообщения
вт, 09.11.2010 - 21:01
#1
Манжеты подносились(именно манжеты а не самоподжимные сальники),без опыта ремонта советую даже и не думать о самостоятельном ремонте дозатора.
Масло использовать желательно то что идёт в гидростатику.
