стенд для регулировки форсунок с еталонной форсункой. Страница 2 из 4
106 сообщений
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
У нас топливщик только по манометру выставляет. Я про еталон вообще впервые слышу.
У нас некоторые прям на тракторе выставляют форсунки. Вкручивают на место запасную, а ету настраивают на максимальный распыл. Как ето с точки зрения правельности?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот . примерно давайте созвонимся обсудим.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Мне знакомый, вот такую штуковину подарил :)
состояние честно говоря на троечку, хороший износ плунжера, да и нагнетательный клапан тоже слабо держит.
Но давления распыла форсунки можно нагнать, манометр правда скачит взад-вперед. поэтому если приделать к нему эталонную форсунку, то можно на манометр и не смотреть, тогда можно будет прибор и по назначению использовать.
А как можно нагнетательный клапан притереть ? я так понимаю можно пастой ГОИ попробовать ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а че отличный стенд кламан можно заменить. поставить тройник и 2 трубки да и все в прочем. пробовал на своем 315 нагнать получилось аж форсунка протекла)))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
02.09.2010 - 05:16
: 17470
"Алексей vehxfkrf" пишет:
и первый запуск
Это уже который КУН, который в ремонте был?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не ето другой сегодня менял распылители. перед весеннеполевыми . подсоеденил с давлением 180 бар. завелся как видите быстренько
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Спасибо за видео super все понятно thank_you
Особенно с горящей спичкой понравилось :)
по правде сам бы не додумался с помощью спички проверять качество распыла форсунки :)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
давно уже такое практикую)))) а иногда страшно))) dread . а еталонная ваще мочит пламя метр.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если кому интересно сделал себе штуку такую из гидравлического домкрата. нормально работает
07.01.2010 - 17:08
: 4060
фото гони посмотрим. может сгодиться кому fotku
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Идея есть что то придумать. Хотелось бы посмотреть. fotku
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
типо такого
07.01.2010 - 17:08
: 4060
good во вот ето другое дело. а описание если можно что да как и куда. и схемку. как качаеться не тяжело??
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
там делать то нечего сам домкрат дали ребята с маршрутки сказали не работает. и вправду не работало там сам резиновый поршенек износился так я дополнительно резинку засунул, клапана не держали так я их засунул шарик на гнездо клапана и с помощью молотка и бородк постучал по ним чтобы они встали на родное место и так оба клапана прогнал все нечистоты из бочка и после упорных работ начал выдовать давление. нажимать довольно токи не сложно. обрезал центральной части поршня болванку примерно 10 см и продырявив отверстие продольно приварил к внутренней части домкрата получился трубопровод высокого давления а по краям приварил цилиндр свой же радной получился емкость для топлива. приделал разветвление( в принципе он у меня был и ранее не удавшихся насосов) и вуляяяяяяяя заработал. только у меня манометр маленький на и значением и размером по больше а то стоит 160 нечего на нем смотреть
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня манометр на 315 бар. и то я им только еталонную регулирую а потом все по ней.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
так я не ходил еще в магазин может там что и найду
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"zorgi" пишет:
типо такого
Если не трудно можно фото куда подключено трубки )тоесть фото со всех сторон)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
в принципе надо разобрать домкрат посидеть немного подумать и все будет понято что куда идет и как подключить
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну че сказать все правильно сделал молодец. good
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
А ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСОС ФОРСУНКУ?? dri
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не знаю не видал. но думаю можно
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
всем привет, у меня соляра прямо в домкрат заливается.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Здорово мужики! Раздобыл такой же стенд достал манометр на 400, но плохо качает плунжер (пробои и долго)! вопрос: какой там стоит плунжер и реально ли заменить? спасибо!
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
р
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"сенсей" пишет:
можно поподробней как работаит и еталонной форсунки нету
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Andriy" пишет:
может немного не тотеме,форсунка не нужна,давление регулирую по манометру.работа как у домкрата,закручиваю стандартный болт и качаю рукояткой давление по манометру.откручиваю болт скидываю давление и снимаю форсунку,соляра вместо масла как у обычного.с домкрата выкинул выдвижной шток на его место приварил заглушку со штуцером и прикрутил трубку вот и всё
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Ребята посоветуйте с чего подобрать плунжер для стенда? Все буду покупать с чего проще и дешевле подскажите, из топливных дело имел только с НД21-2. Еслиб покрутить в руках несколько плунжеров то определил бы и сам, но нет такой возможности.Домкраты для меня не годятся- будет дороже.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Ant_ua пишет:
Я использовал с 4УТНМ купил новую плунжерную пару и с нее слепил стенд всё работает good
25.02.2010 - 10:30
: 351
Андрейка. пишет:
Тезка а фото можно? Думаю многим интерестно будет.И чей плунжер брали.Какой производитель?
