стенд для регулировки форсунок с еталонной форсункой
106 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сделан с секции насоса т-130
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а и вот ише
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я так понял,что регулируемая и эталонная форсунки при правильной регулировке должны прыскать одновременно.Или зачем еще нужна эталонная?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все павильно вы поняли ОДНОВРЕМЕННО! и так все 4
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Всё хорошо только одно замечание-Вам необходимо поменять манометр на больший по размеру и с большей точностью,а то тот что у Вас стоит в barах (а нужен в кг/см или в МП)и с большой погрешностью.К тому-же bar отличается от кг/см.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в полне хватает и етого кто на него смотрит там же еталонная форсунка стоит.а в книге у меня в барах стоит
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
"Алексей vehxfkrf" пишет:
а нельзя поподробней об устройстве чертежик как устроен внутри
07.01.2010 - 17:08
: 4060
щас нарисуем а завтра фото сделаю так и быть разберу покажу.))) он сам себе топливо качает мин 30 подождите
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
большое спасибо за отзывчивость. просто уже надоело ходить к топливщику кланяться, хочется самому по экспериментировать буду ждать
04.01.2011 - 23:35
: 52
как же вы не любите топлившиков но и мы клиентов не сильно
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот примерно так
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Себе сделал с подьёма кабины ваенного камаза , вернее нечего и не делал просто вкрутил туда манометр
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
А тормозной цилиндр не подойдет? В качастве насоса
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а осилите?? нет не подойдет. диаметр плунжера 10 мм а тормозного цылиндра 22 вроде
18.10.2010 - 11:30
: 2367
А насос любой можно раскурочить?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну я ж откуда знаю каким вы распологаете??))) у меня был с с-100 я его и курочил так как он и н... никому не надо. можно корпус с помощью токаря сделать а плунжер от утн поставить . каждый сам кузнец своего изобретения. а там если что предлагайте варианты обдумаем.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот стенд и секция донор. еталонная форсунка в работе
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
большое спасибо принцип роботы понял, надо озадачить токаря чтоб выточил корпус
18.10.2010 - 11:30
: 2367
А если в сборе насос приспособить, один насос всегда как правило или после ремонта или до лежит без дела.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
а как идея насчет домкрата. возможно ли его приспособить
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не пробовал но все в ваших руках да в домкрате 10мм плунжер а что корпус под плунжер иготовить никак не возможно ?? токарь токо надо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
понимаете я сам не токарь и предприятий и знакомых где есть станок нет или есть токаря нет вот и размышляю что лучше приспособить может поткачивающий насос с аппаратуры взять или тотже главный тормозной цилиндр с дона так там можно и штуртер с обратным клапоном от аппаратуры ввернуть да усилее наверное побольше надо и не будут ли они пропускать давление через толкатели(поршень) как вы думаете что лучше?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
и как быть насчет эталонной форсунки новую покупать или клянчить аппаратурщика чтоб он сделал идеально, так он врятли осилит такое дело
07.01.2010 - 17:08
: 4060
форсунка самая обычная только под регулируемое давление настраивать надо а потом все по ней одновременное срабатывание должно быть. ну я не знаю на счет цылиндра а осилите вы его и плунжер дает определенное количество как с етим потом быть.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Sergey." пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=DQRMM6HuOBc
ТОлько хотел написать что гдето видел подобный тройник, Но там бил мтз.
Это ваш?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно и так на крайняк. но стрелка чето сильно прыгает на моем датчике очень тонкое отверстие стрелка не так быстро бегает
: Рязанская обл.
06.02.2011 - 19:09
: 7
http://www.youtube.com/watch?v=jLtMOIyYo7E&feature=related попалось такое видео
07.01.2010 - 17:08
: 4060
но с чего сделан стенд не понятно.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Алексей можеш от руки где то в пеинте или где еще набросать приблизительный макет корпуса под плунжер. Ну никак не могу понять как оно устроено. Корпус сам выточу, только какой? И с чего лучше манометр взять?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
манометр можно кислородный . там не такая суть манометра как еталонной форсунки настроив сначала ее на манометр смотреть не надо вообще. только выровнять одновременное срабатывание обеих форсунок.
щас набросаю примерно
