почему не заводится пускач?. Страница 30 из 71
2105 сообщений
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Мужики подскажите пожалуйста у кого есть опыт по замене подшипников на коленвалу как выбить обойму с картера где 2 подшипника и сальник посередине.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
любым ударным способом.выбивается несложно.я затачивал ломанные зубья от граблей-много куда можно подлезть где тонко и тесно.сперва выбить меньший подшипник и сальник а потом и обойма роликового будет доступна.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
юрий 28 пишет:
Я делал так. Подобрал болт по длине внутрь обоймы подшипника. Навернул гайку на болт, вставит в обойму и выкрутив гайку заклинил внутри обоймы. Сваркой болт к обойме прихватил с двух противоположных сторон, дал отстыть сварке и выбил обойму. Сделать быстрей чем написать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
visnia пишет:
А если просто пройтись сваркой по кругу, то обойма сама выпадет когда остынет.
: Можга
24.08.2012 - 19:46
Иван Василич пишет:
Николайсам пишет:
Здравствуйте друзья, у меня эо-3322 и теже проблемы с пускачем. Скажите а можно его выбросить и поставить стартер, чтобы забыть про этот гимор. Движок д-243 может кто нибудь делал подскажите. Спасибо.
Придется трактор половинить, менять плиту и маховик(венец маховика)... wink Просто снять пускачь и поставить стартер не получится... wink Ну или как вариант приделать редукторный стартер к редуктору пускача... wink Примерно так как на фото... wink
Сколько стоит такая приспособа? у нас продают только в сборе за 13000, хотя мне нужна переходная плита и стартер, или же где найти размеры?
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LittleFarmer пишет:
Вот эту тему почитай, то же много полезной информации, которая может тебе помочь... wink https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/129799
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LittleFarmer пишет:
Вот еще одна тема... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Почему пускач иногда делает выхлопы в карбюратор
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор Борщ пишет:
Попробуй зажигание чуть позже поставить... wink Поверни магнето по часовой стрелке..
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Иван Василич пишет:
Виктор Борщ пишет:
Спасибо.
: Бетлица
02.09.2015 - 20:44
поменял карбюратор на пускаче и перестал заводиться, выкручиваю свечку она сухая как бы я не заливал его она все равно сухая.пускач с переборки все новое,компрессия хорошея но получается так что топливо не поступает в камеру в чем дело помогите.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
dobryak пишет:
Так Вы же сами и написали причину... Я тоже менял карб на новый с магазина, снял и выкинул, поставил на место старый и горя не знаю... Через новый карб просто не протекал бензин - китай однако...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
dobryak пишет:
Могли при сборке сальник вывернуть, тоже не заведётся...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Hunter1 пишет:
dobryak пишет:
Сказаться должен, даже если и сальник вывернуло... wink
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Hunter1 пишет:
dobryak пишет:
Такая же история. Знакомый взял новый карб, после чего сдал в магазин назад, т.к. бензин не поступал. Наверное китаезы недасверли канал.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Филипп пишет:
Посторонним В. пишет:
не заводится пусковой двигатель на ЮМЗ. искра есть. поменял карбюратор - не помогло. свечу тоже поменял - без реакции.
У меня было такое, что на вывернутой свече искра была, а ввернутой нет. Снимаешь наконечник со свечи, вставляешь в него жгут из нескольких проволочек, так что бы туго входило, и им касаешся свечи при заводке. Если искры нет, значит что-то со свечей. Обнаружил это случайно, когда взял другую свечу с длинной юбкой, не довернул до конца и пускач завелся.
Добрый день господа у меня такая проблемка стартерный пускач как на т150 стоит на мтз80 и не хочет заводиться помогите пожалуйста найти пробку на этом чуде природы для слива всякой всячины
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Николай Курский46 пишет:
Открутите стартер от пускача и тогда пробку сливную и увидите в картере очень часто она в Т-150 пускачах не под шестигранник а под отвертку
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Короче опишу суть проблемы своей на кануне нового года 31 числа я завожу как обычно трактор и отправляюсь в поле за свеклой (трактор у меня с ковшом) Зачерпнув добычи я начинаю отъезжать от горе кучи и педаль газа нажимаю а она не набирает мощности и просаживается в итоге трактор заглох! я в 3 км от дома ну думаю сейчас пускач дернем и поедем да не тут то было пускач завелся а мотор нет.Даже белого дыма не было.Я значит прямиком в бак думаю что солярку мою слили т.к трактор на улице живет а халявщиков сами знаете хватает.Открываю пробку а солярка есть.Помпой начинаю подкачивать вроде цвыркает, но тут подвернулось другое дело пускач не запускается кикстартер обходится и в зацепление не заходит с шестерней. Короче итог этой поездки был не очень пришлось оставить трактор на поле и ехать отмечать праздник.Наследующий день с другом приволокли мы его домой я разобрал пускач там рассыпался двойной подшипник 202 его заменил,палец выточил новый под подшипники все собрал до кучи а толку нет,Хлопает в карб а заводиться не желает.3 день мучаюсь не могу завести а тут снег заходит а тракторок очень нужное дело для этого случая вот и решил спросить Че мне делать!?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Хотелось бы узнать,а свекла чья,своя или колхозная,если своя то зачерпнув её спокойно уехал бы домой,а если колхозная,результат на лицо,ненадо воровать)))))))) yes3
Alex-Kobush пишет:
Может быть совсем с другой стороны...А может и совсем не быть,попадались и такие...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
31 декабря люди в баню идут и водку пьют... lol
Попробуй шестерню привода магнето перекинуть на зуб в одну или другую сторону, бывает, что помогает... wink
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Макс1977 пишет:
Хороший совет ты дал. Человек пришел с проблемой, рассказал как есть,а тут "Чья свекла?" Если признается, что пускач заведется? Лишь бы потрындеть, видать скучно. Разные ситуации бывают и палка в двух концах, уж лучше помочь, потом вспомнить и поприкалываться. Боже упаси, ни в коем случае не учу, thank_you
А теперь послушай одну быль: Одним ненастным осенним очень туманным ранним утречком один райкомовский водитель на УАЗике с прицепом поехал на колхозное поле за свеклой, ещё в советские времена. Нагрузил как полагается, и его каким-то образом услышал сторож, который был на другом конце поля. Крикнул ему и пальнул из ружишка вверх. Водитель ему кричит: "Я тебе еб..ный в рот по-пукаю" и ещё чего-то в добавок. Сел в УАЗика, заводить, а хренушки - не заводится. Он и так и сяк, никак завести не может. Какраз и сторож успел подойти и говорит: "Ну чё, кто еб-й в рот?" Короче говоря они были ещё и хорошими знакомыми, сели в газике, выпили, закусили, т.к. в "панских" водилах всегда в машине была водочка и закусь. После чего разом завели машину и тот спокойно уехал домой. Ну естественно водила потом хорошуююю поляну крыл. Так что всякое бывает....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Николай, а ты проверял момент зажигания? Может при замене пальца не правильно выставил. Смотреть нужно зажигание, в какой верхней точке, не доходя до ВМТ, проскакивает искра. Магнето рабочее? Бывает так, что даже шестерни выставляешь по меткам, а искра бъёт не нужном нам месте, тогда приходится шестерёнки перекидывать на зуб в ту или в иную сторону. Короче, перепроверь момент искрообразования.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Ну а иногда и с обеих сторон имеются пробки как раз такой и стоит
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Alex-Kobush пишет:
Алекс пробочки я нашел спс за инфу но меня сейчас интересует как переделать пускач(т.е корпус)под обычный стартер.Если не трудно киньте ссылочку на такую тему если можно
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Народ мира сего механического! добрый день, как переделать корпус пускача под обычный стартер?Кому не трудно ткните пальцем в тему почитать надо.Разобрал свой пускач, а там 33 несчастья ! подшипник на шестерне под магнету развалиться на минутах,подшипник шестерни привода на муфту тоже амба! поршневая зацарапана,поршень тоже покоцан, палец из него вылез без усилий! в общем я раскинул мозгами и решил что дешевле переделать под обычный стартер нежели чинить все перечисленное тем более что переходник стоит 4200р у нас в Курске и стартер чешский 8000, а если раскатывать то очень дорого 11000р моховик стоит +1500р плита+8000 стартер.
19.12.2015 - 13:04
: 706
На этом форуме гдето есть,видел
Alex-Kobush пишет:
Где то тут было...https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=32
Но я приверженец пускачей,меня это особо не интересует...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
пускач отремонтировать и все. Лет на 15 хватит. Только в шестерни пускача тоже маслице немного льется.
Поршень покоцаный - не страшно. Вот с пальцем проблема.
А чтобы пускач дольше ходил, на холодную надо дать ему на холостых с пол-минуты поработать, а потом уже нагрузку.
Раз подшипникам пипец, то и сальники надо менять. Из-за них тоже не будет заводиться. И картер на предмет трещин проверить.
