Здравствуйте!!! Мужики прошу, откликнуться может, кто ни будь, делал самодельный перекачивающий насос для дизтоплива, вообще надоело "пить" эту соляру.
Самодельный перекачивающий насос для дизтоплива
пн, 04.10.2010 - 07:16
#1
Ну видать никто неделал и все "пьют" соляру.
А с чего и куда перекачивать? Если с 5-10 кубовки то просто любой центробежный электронасос, если с 200 литровой бочки - то или шлангой ( трохи хлебнуть для дезинфекции не грех) или более цивильный способ - идете на авторынок, находите павильон в котором торгуют маслом на розлив, смотрите какие прикольные рычажные насосики у них в бочки закручены, спрашиваете где и почем такой прибамбас можно купить, покупаете и всё.
Купить можно всегда а вот с наименьшами затратами...
Использую для перекачки дизтоплива электродвигатель с вилочного погрузчика(с рулевого).
"Заправочная колонка" с счётчиком,фильтром и пистолетом.
Переносная,что очень удобно.
Сосед использует для заправки трактора дизтопливом "газелевский" насос из отопления салона.
Возможно использовать для заправки изношенный насос(давления хватит) из инжекторных иномарок.
Вы уж обясните,где перекачивать,есть 220,есть 24в,12в,точно померять соляру.Конкретней пожалуйста.
с двигателя кировца насос для создания давления масла перед пуском-24вольта,может и от 12в работать.практически готовый насос, ничего придумывать не надо.
Уже который год думаю чтоб переносной на аккумуляторах типа шуруповёрта . Канистры по 30 литров приходится переливать в еврокуб а высота у него 1,2 метра .А с ГАЗели интересный вариант.
Конечно желательно на 12в и желательно переносная, чтобы можно было в поле или в лес взять. У меня бочка 2 штуки по 200 литров и одна самодельная на 700 литров, вот сних надо перекачивать в канистры по 40 и под 50,60 литров а потом сних в поле или в лесу в баки. А в бочки я заливаю бензовозом (пока есть возможность)
Электронасос с кировца,танка,тепловоза,авиационый перекачиваючий насос-песня,легкий компактный и производительный.НШ-32-50 с приводом от генератора постоянного тока,или стартера легкового авто.
Газелевский насос качает нормально , но чтобы он начал качать , нужно из шланга удалить (высосать , наглататься ) воздух , весь , даже маленький пузырёк.
можно , думаю из нш 10 сварганить.
Насос из ГУР любого грузового авто.Двигатеь по вкусу.
Александр Пантелеевич 63, а как быстро он будет качать?
Если из 200 литровой бочки то в пробку вваривают две трубки одну на 15 мм. другую мм10. На трубку диаметром 15мм одевают шланг длинною до дна бочки это будет подача а в трубку диаметром 10мм подают сжатый воздух достаточно ручного насоса. Метод действенный
даже при5-10 градусах тепла из бочки без проблем можно набрать даже дизельное масло. Минус способа давление должно быть не более 1кг/см иначе бочка дает течь.
Можно использовать шиберный насос от топливной колонки с приводом от чего угодно (электромотор, гидромотор и.т.д.). Минус монтировать нужно на постоянную основу типа шасси тракторного прицепа с установленной на нем емкостью для дт. что противоречит ПДД.
Выдавливать Д/Т из бочки воздухом, раздуешь все бочки. В авто магазинах продают турецкие насосы для перекачки Д/Т из бочек и баков, напр 12 или 24 вольта, свободно проходит в горловину бочки и длина его около 150 мм, 200 литров перекачивает за 8-10 минут. Стоимость около 800 руб, насос погружной, безшумный.
Насос гур качает 8-10 л в мин. Но это зависит от оборотов двигателя и давления на выходе насоса.
Скажем так,до 8 литров при условии,что с ЗиЛовского,ГАЗоновско-ПАЗовско-КраЗовского вынуть нагнетательно-перепускной клапан с задней части насоса.Камазовский без этого клапана.(С личного опыта,быстрее шлангом до пол-бочки,остальное наливом в ведро)Да и крутится он тяжело,фиг двигатель подберешь.Мы это проходили.
А Вы не ошиблись стоимостью?
прошлый год покупал штук пять товарищам в Думаново на трассе Москва - Питер
Цветков АА, а не подскажите где конкретно?
А во такой вариант не подходит?
http://www.mirnasosov.ru/catalog/244/248/qb-60
Можно так http://www.cnshb.ru/cnshb/aris/fermer/dig/d_68.htm
мы пользуемся таким
А если к нш32 сделать ручку! Можно будет перекачивать дт в ручную? Я попробую сделать из старого нш32. Крутится легко вот только какое количество будет перегонять. Есть австрийский насос так он 200 литров за пять минут перегоняет и с виду на нш похож.В бочку вставляешь и крутишь при чем легко. Удобно комбайны в поле дозаправлять.
не пойдёт из нш-слишком долго в ручную качать.я себе от нечего делать сделал на его основе нагнетатель-пока 10литров перекачаеш,рука отвалится.надо или электропривод на него мудрить или повышающий (намного)редуктор или цепь ставить.
я сделал из генератора Г-12 и НШ-10 соединил обычным шлангом и закрепил на доске.Качаю 100 литров минут за15. Пробовал качать дизельное масло сильно греются провода и качает медленно.
Качать нш32 в ручную утомительно очень получилось. А кто ставил генератор 12 вольтовый?
Можно поподробнее , как соединили провода , как тянет , на сколько хватает аккумулятора , есть ли запас мощности для нш 32 , всасывает ли сам?
В армии качали похожим , только стоял электро мотор а насос с двигателя маслянный. для начала нужно в шланг немного залить.
всасывает сам даже со дна 200л бочки.тянет хорошо а вот качает масло тяжело.нш-32 не пробовал.по поводу АКБ у меня два стареньких 90 а-ч на Т-40 литров 80 перекачивал а потом спокойно запускал трактор.у меня генератор от ЗИЛа-157 он без диодного моста другии пытаюсь запустить так сказать экспериментирую.
со стартером начал делать года полтора назад так и не доделал.
удалил втулку,подобрал трубку и приварил к валу. но стартер кажется слабоват надо стартер от УАЗ или ГАЗ тогда можно и с нш-32 пробовать
