Как правильно отрегулировать сцепление на тракторе ЛТЗ-60,говорят это сцепление от Т-40.Влияет ли регулировка сцепления ВОМ на работу сцепления трансмиссии.
сцепление ЛТЗ-60А
4 сообщения
сб, 18.09.2010 - 10:10
#1
Фаил,если сцепление точно как на Т40-то особо не влияет,но впри выжиме обоих пидалей(т40 при неправилных регулировках)-трактор может получать ход.Про регулировки с фото хорошо описанно в теме про Т40.
Возможно ли отрегулировать сцепление на маховике при раскатанном состоянии?
ну как вы его так отрегулируете? вам нужно выставить зазор около 4 мм относительно выжимного подшипника, а если трактор раскатан то подшипник в одной стороне а корзина в другой
