Гидравлика МТЗ. Страница 10 из 41
1209 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
чех.01 пишет:
распред который на фото на нем цифры такие 2 Р80-3-021-10 он просверлен заводом, только дырка наоборот.
Номер нужно смотреть на табличке, что приклепана на корпусе.
: село Старая Тушка Кировская область
10.12.2012 - 10:15
: 9
Добрый день! Всем спасибо за помощь. Мне наверное подойдет вариант с доп. сливом. Только не хочется его вместо щупа ставить. Куда вы Говорите можно ввариться?!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мичурин В.И. пишет:
1-в сливной патрубок что идёт на фильтр гидробака.2-если фильтр бумажный то на корпусе есть две свободные заглушки.3-если есть желание и возможность то в листе-крышке гидробака просверлить отверстие и нарезать резьбу(толщины хватит на пару витков резьбы) под топливный болт-штуцер-и пустить металлическую трубку.4-в сливную пробку гидробака-у САРГ с завода туда слив сделан.выбор за вами.
12.01.2014 - 18:14
: 77
Ребята подскажите такой вопрос,Распределитель РП-890,в нем такая особенность что только средний золотник фиксируется в положении подьем(тоесть рычаг вниз он фиксируется).Подсоединил эту секцию на навеску.Агрегат на подьем ,поднимает хорошо,далее насос гудит а рычаг не отбивает.Вопрос; почему?что крутнуть и в какую сторону?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ВАДИМ27 пишет:
Насколько смог разобраться данные распреды без системы отбивания в нейтраль. Они вообще какие-то ущербные и упрощенные. Так называемое уже знаменитое удешевление вот и результат.
12.01.2014 - 18:14
: 77
Анатолий 59 пишет:
ВАДИМ27 пишет:
Не буду спорить,а почему не зделали все золотники нефиксируемые??????Так же может и порвать что нибудь!!!!!
Хотя что могут сделать в беларусии!!!!!!!!!!!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
ВАДИМ27 пишет:
Хотя что могут сделать в Беларусии!!!!!!!!!!!
Нужно было покупать то что делают у вас. В чем проблемы?
12.01.2014 - 18:14
: 77
semena.kis пишет:
ВАДИМ27 пишет:
Я из беларуси.А этот распред стоял на тракторе.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
ВАДИМ27 пишет:
Я из Беларуси.А этот распред стоял на тракторе.
Ну так удосужтесь хотя бы название своей родины писать с большой буквы.
А так вообще то секционные распределители намного удобнее в работе с выносными цилиндрами. А фиксируемый подъем на одной из секций в основном нужен для гидромотора, что бы не держать все время рукой, например как у меня на РП 70. Для навески в тракторах в последнее время используется либо моноблок с отдельным распределителем либо система с силовым и позиционным регулированием, и первое и второе имеет отдельное управление. Какой у вас трактор?
12.01.2014 - 18:14
: 77
semena.kis пишет:
ВАДИМ27 пишет:
МТЗ 82
12.01.2014 - 18:14
: 77
Ребята,неужели больше никто ничего не знает про этот распределитель?
Да, и вообще,с наступающим вас новым годом,всех благ, удачи и ни каких поломок!!!!!!!!!!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
ВАДИМ27 пишет:
РП-890
И Вас поздравлям. А чтот ж еще сказать то. Вам же ответили что нету в нем принудительного возвращения рычага. Он для этого не предназначен. Ставьте Р 80 для навески. У Вас же МТЗ 82, в нем должен Р 80 стоять. Но зато в работе с фронтальным погрузчиком например, намного удобнее и легче с РП 70 работать. victory
12.01.2014 - 18:14
: 77
Ребята,подскажите кто знает, как снять трубу шкворня переднего ведущего моста мтз 82 для замены сальников.Убегает масло в верхней угловой конической паре.Шесть болтов открутил ,бортовую снял,а трубу нивкакую(отверстий под болты чтобы выдовить я не нашел или их там нет?)Пару раз ударили по вертикльному валу через проставку,не пошло!!!!!!???????Срочно надо!!!!!!!!!!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
10.12.2012 - 10:15
: 9
чех.01][quote=FinФИН пишет:
Мичурин В.И. пишет:
А у меня маркировка на новом 4/4!! И тоже такая же проблема! Подскажите что делать?
пробочку вывернуть и вместо неё ввернуть переходник с маслостойким шлангом-подойдёт от газона-уаза с маслорадиатора-конусной из блока в корпус распреда(или оттуда же-угольники с карбюратора или фильтра на блоке)-получившийся вывод пустить гидробак-как,решается по месту.кто то вместо щюпа суёт шлнг.кто то в пробку на корпусе фильтра(нового образца)ко то вваривает в магистраль обратки сосок.
обьясни я тоже делал примерно так же только штуцерок и кнему привар.трубку и шлаг в бак ,не че не работало пока не просвер. распред не помню какой был он на металаломе.в прошлом году поставил новый и с разу разобрал и просверлил.да и хорошо что разобрал ,пробки стоят а мусора ну очень много было.[/
Здорово мужики! Огромное всем спасибо за дельные советы! На самом деле все оказалось проще. Ни чего сверлить, варить, точить не нужно. Идеально подходит РВД от комбайна ВЕКТОР. один конец в место заглушки а второй вместо "замка". Вот!
10.12.2012 - 10:15
: 9
Здорово мужики! Огромное всем спасибо за дельные советы! На самом деле все оказалось проще. Ни чего сверлить, варить, точить не нужно. Идеально подходит РВД от комбайна ВЕКТОР. один конец в место заглушки а второй вместо "замка" на слив. Вот!
: тырныауз
18.03.2015 - 20:21
: 2
добрый вечер уважаемые. сегодня после целого рабочего дня закипело масло гидравлики в чем причина кто скажет?
: тырныауз
18.03.2015 - 20:21
: 2
здравствуйте подскажите пожалуйста на тракторе закипела гидравлика давит масло из под линейки уровня масла, подскажите в чем может быть причина./?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
михаил0789 пишет:
Какой трактор? что за работу выполняли? Пенится может из за подсоса воздуха.
: Новосибирск
22.03.2015 - 14:37
: 5
Привет всем! Подскажите пожалуйста по гидравлике одну проблемку! Идет звук как будто из гидробака в виде трррррр. При выключенной гидравлике, но включенном приводе насоса не сильно слышно, как только включаешь любой рычаг гидравлики - звук становиться сильнее на много и самый сильный (аж противно) на ходу и в особенности на задней скорости! Насос поставил новый нш32, снимали гидробак в промежутке под баком стоит шестерня на валу - вал болтался вместе с шестерней - сделал! Зато когда включали привод насоса без насоса, все работает тихо! Вот сейчас хочу опять бак снять и разобрать привод насоса, так проверял вроде не болтается!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
привет всем форумчанам , подскажите пожалуйста в чём может быть причина если на холодную гидравлика подымает отлично а на хорошо тёплом газ в пол и еле еле (к примеру плн 3-35 )распред новый ну или окрашенный хотя вроде с гарантийным талоном ,да а секция которая на навеску как то недовключаеться давиш давиш на рычаг а фиксация не надёжная . подскажите как в домашних условиях можно определить кто дурить голову насос или распределитель .спасибо!!
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
kuznetsov.alts пишет:
переставил распределитель,на улицу,наконец то.
сделал самодельный ковш,не могу только придумать,чтобы сваливал цилиндром.длинного цилиндра нет,а обычный только слегка наклоняет ковш и всё,думал как нибудь через принцип рычага сделать и не придумал.может кто что нибудь подскажет? не хочется цилиндр покупать,дорого.
ну и ещё выбросил лесенку и сделал самопальную,правда ещё не доделал.подножки по шире сделаю. гораздо удобнее залазить стало.
подскажите как с ковшом быть коллеги!
Я тоже переставил распределитель только в кабину
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
sasxa пишет:
Мне кажется насос косячит.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а как удостовериться насос или распределитель???
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
sasxa пишет:
Перекинь выходы с распреда и проверь.. который меньше всего задействован.На навеску.Обычно при таких симптомах..виноват насос..
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сайбер_01 пишет:
sasxa пишет:
Так сделал себе простенькое устройство для проверки давления но правда только на выходе с распр... и вчера снял показания со всех 3х секций притом что одна из них по жизни не задействована и прибор показал 140 атм, правда это на холодную может и правда насос. когда масло холодное(густое) хоть как то давит а нагрелось и всё.И что делать, поднять давление клапаном на распр.. можно (на тёплом )а что тогда будет на холодном (БуХ)???
17.11.2012 - 22:20
: 5831
sasxa пишет:
Если прибор есть, то выставить давление-160 и БУХа не будет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
sasxa пишет:
Если на горячую..не держит орудие,то распред виноват..насосу хватит производительности быстро поднять..
а ежели не подымает,то меняй насос,перепускает видать .Если внутри насоса нет самоподжима,а стоят прокладки в виде буквы З,то там кончики закусывает и такая херня происходит,меняються..но сам такой насос конструктивно говно..Какой насос то?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
sasxa пишет:
Увеличиться давление на отбой,позже рычаги будут отбиваться и всё..К работе насоса это никаким боком.
Так делают если чего тяжёлое подымают..
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сайбер_01 пишет:
sasxa пишет:
сейчас стоит плоский бу правда но с заводского мтз 5 летней давности а до сейчас был тоже плоский потом пол года новый круглый . А вот на этом распреде не подымает но держит отлично.
