Гидравлика МТЗ. Страница 7 из 41
1213 сообщений
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Слив в бак есть, только мне кажется тонковатая трубка для слива....завтра гляну трубку померяю диаметр...потом буду дальше соображать)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сайбер_01 пишет:
а есть люди,что буквально слово в слово разумеют.
shok
А какже они работают.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
prorock пишет:
единственно у меня левый насос а мне подогнали правый
я не понял у вас какой трактор
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
prorock пишет:
Хотябы 25мм постав
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
prorock пишет:
Хотябы 25мм постав
или водопрвводную внут
ренней диаметр 15мм
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
prorock пишет:
У меня его вообще нет) у меня самодельный трактор- двигатель т25, коробка гас 53-52, задний мост газ66, распределитель р 80 вроде
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
завтра попробую поставить трубу большого диаметрн а потом отпишусь
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
пропустил про самоделку
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Ничего :)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Жданкин пишет:
Да вот так например.
Дал телегу одним,а там у меня тормоза на быстроразьемной фичи,а гидравлика на обыкновенной муфте с гайкой..Привозят,грят гидравлика не пашет на прицепе,со всех щелей масло течет и не подымает..
А у них на тракторе все муфты быстроразьемные..Что подошло то и подключили..хуле.Все свое масло в тормоза мне и закачали. Лопатами зерно скидывали.
..неделю ржал.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сайбер_01 пишет:
Ахиреть shok lol super
..неделю ржал.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Короче я решил проблему с нагрузкой при работе НШ, все таки решил залезть и порегулировать клапан (который находиться за распределителем) на глаз. отвернул его на оборот и нагрузка исчезла а трактор кат же и выжимает себя на пеньке:)
29.09.2014 - 22:01
: 22
Ребята помогите трактор 1025 пересталаподымать навеска,поднимает только когда жмеш одновременно рычаг догрузщика и любой рычаг распреда,
15.11.2014 - 15:53
Добрый день. Помогите у меня такая проблема с распределителем , когда включаю плавающий то у меня рычаг выбивает на принудительное опускание sos sos sos . Незнаю как это устранить .
21.11.2014 - 11:32
: 23
Всем привет. МТЗ-80 96г. поставил новый распределитель, по началу все было нормально, отработал с месяц два. и теперь такая беда. поработаю час два. и начинает давить масло с сапуна гидробака, фильтра мыл уже два раза.
раньше было редко теперь все чаще.даже в холостую когда не работаю навеской просто с сапуна бежит и все.
в чем может быть дело. уже не знаю куда лезть и что смотреть. думаю насос менять. поможет ли? или пустая трата денег? проблема в другом? (насос который стоит работает нормально, поднимает шустро и рычаги выбивает)
помогите моему горю. мозг уже кипит:)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ZHadina87 пишет:
Создаеться избыточное давление..если фильтр чистый,значит гдето в трубках,шлангах, слабая пропускная способность.
ZHadina87 пишет:
поработаю час два.
Без потребителей во вкл.состоянии сапунит? Или нормально гоняет масло?
21.11.2014 - 11:32
: 23
Сайбер_01 пишет:
ZHadina87 пишет:
ZHadina87 пишет:
поработаю час два.
т.е насос включен рычаги не трогаю. просто стоит и сапунит.
21.11.2014 - 11:32
: 23
в каких трубках посмотреть? уже все перебрал.
ничего до этого не менял и не трогал. в один прекрасный вечер стал выплевывать, потом все чаще и чаще.
21.11.2014 - 11:32
: 23
ZHadina87 пишет:
Сайбер_01 пишет:
ZHadina87 пишет:
ZHadina87 пишет:
поработаю час два.
Сайбер_01 пишет:
ZHadina87 пишет:
ZHadina87 пишет:
поработаю час два.
говорят что может подсос воздуха. но где? если бы насос то масло бы либо в коробку с гидравлики либо с промежуточный.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ZHadina87 пишет:
Фильтр нормальный был? Не сжатый?
Когда меняю фильтр,всегда даю ему маслом напитаться.А ты как делал?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Там без нагрузки нечему забиваться..если вытянуть фильтр.элемент и попробовать,исключить его из цепи.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Или в гидробак уронил чего то..гайку,отвертку,скальпель..оно место свое нашло и подзабило.
21.11.2014 - 11:32
: 23
Сайбер_01 пишет:
завтра буду заниматься. первым делом хочу уменьшить давление в распределители. если не поможет то буду пробовать без фильтров, гидробак помыт масло чистое
21.11.2014 - 11:32
: 23
Сайбер_01 пишет:
это исключено. и куда она дальше?:) в насос? а насос чего?:) мол проходи?:)
или я неправ?:)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ZHadina87 пишет:
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-26.htm или в нем или все таки чтото с фильтром..насос не причем.
Сайбер_01 пишет:
smile3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ZHadina87 пишет:
Сайбер_01 пишет:
или я неправ?:)
То образно..тряпка,перчатка..х.з. сам в коробке болты забывал,приходилось масло сливать и через лючок шариться.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ZHadina87 пишет:
Масло не греется сравнительно, не пенится?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
Грешишь на подсос воздуха? Наврядли..Телегу гружонную если резко опустить,масло то сапуна вылетает...не успевает проталкиваться. wink
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Баян Керин пишет:
Нет, думаю в распреде что-то.
