Гидравлика МТЗ. Страница 6 из 41
1213 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"рекстон" пишет:
е на холодную все работает отлично только нагреется аг 2,4 не хочет поднимать насос поставил новий круглий нш 32
Насос..других вариантов вроде и нету..при подьеме насос звуки противные издает??? На горячую руку удержать можно на насосе?
Перекинуть можно входы на распреде..чтобы исключить наверняка.Но вряд ли распред..
07.05.2014 - 09:58
: 2
на холодную все поднимает идеально ричаги когда включаешь двигатель как и положено идет в нагрузку как только задисковал 30 соток все навеска почти не поднимает и ричаги без звука хотя насос поставил новый *гидросила* кировоград на старом было то же хотя трактор 06,2012года ,на другом тракторе мтз82 стоит сам распределитель и от него выходы ,все работает все поднимает ,
22.06.2014 - 18:53
: 3
добрый вечер, у меня МТЗ 892 проблема в том, что кун поднимается но не опускается и ковш тоже самое, как будто что то не дает мешает опустить ковш, в чем дело, может у кого было наподобие
: Владимирская обл
08.04.2012 - 11:29
: 9
Добрый вечер проблемма с гидравликой мтз 80 на холостом работает как бы в нагрузку рычаг навески или другой нажимаю ему движку становеся легко навеска трактор поднять не может фильтр нов насос нов масло нов редк клапан вытаскивал раз 50 чист ровный да ещё когда работает на холостом и добавляеш давление в гидравлике крутиш болт движку становится тяжело помогите
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А масло греет ,может слива масла с распреда нет.
: Владимирская обл
08.04.2012 - 11:29
: 9
масло сливается и пробывал без фильтра сразу с распреда насос греется на холостых но рука терпит сейчас снова всё разобрал помыл собрал безтолку уже сил нет распред менять навеска сам себя не поднимает начинаю накручивать давление трактор глохнет как будто маслу трудно проходить нажимаю на рычаг распределителя движку легко
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
У тебя на распреде вот здесь есть сливное отверстие там должно быть 2 одно прямо ,а одно всторону крышки.
: Владимирская обл
08.04.2012 - 11:29
: 9
С этого места стоит слив в бак
: Владимирская обл
08.04.2012 - 11:29
: 9
совсем забыл севодня гонял гидравлику когда масло нагреется навеска шустрее работает а так медленно. всё наоборот
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Назрел вопрос замены распреда на МТЗ-80.
Подскажите какой посовременней лучше втулить.
Какие отзывы про распред с гидрозамками?
Кто ставил импортные аналоги похвастайте результатами или разочаруйте.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
почему рычаг распределителя не сбрасывает после завершения подъема навески .
19.08.2014 - 17:23
: 3
Может знаете ответ на такую вот загадку,которая уже 4 дня мозги выносит.... БМ 205 на базе МТЗ 82. Поменяли старый распределитель Р 75 правый на новый Р80 3/2 444, подключили все как было, а нифига не работает. Работает лишь тогда, когда на штатном переднем распределителе включаешь под нагрузку ковш или лапы и держишь.Только тогда начинает работать навесное. Само по себе навесное не работает.... Не можем понять как победить эту хрень. Может знаете? Потом поставили Новый левый распред. Р3/3 444(глухой) и опять ничего! ????? Что с этим делать?
: Липецк
11.01.2014 - 22:39
: 41
Добрый вечер! У нас проблема с гидравликой на мтз 82. Выдавливает резиновое кольцо из под флянца на выходе из нш-32. Масла уже на землю вылили литров 90. Фильтр меняли, распределитель меняли, нш меняли..................в чём причина?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
alevator пишет:
..в чём причина?
во флянце
: село Зенковка
17.03.2012 - 16:48
: 17
alevator пишет:
Во флянце проблема.Это точно.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Поставил новый нш 32, когда завел трактор- то на холостых он работает с приличной нагрузкой при включенном НШ, Если я на распределителе включаю рычаг в положение поднимания навески то нагрузка пропадает а навеска поднимается. Как только навеска поднялась и рычаг вернулся в нейтральное положение то опять появляется нагрузка (слышно как гудит насос) Кстати, стало очень сложно включить рычаг распределителя на опускание навески, сразу перескакивает в плавающее положение
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
С распредом что нибудь делал ?
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
не , поменял только насос
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Я думаю может диаметр трубки слива масла недостаточный а насос давит достаточно сильно и поэтому создается давление, а когда включаешь поднимание о все масло идет в цилиндр и нагрузка исчезает......
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
prorock пишет:
А может давление поднимал на старом насосе(накрутил клапан),может сбавить давление нужно или проверить какое давление и гидросистеме.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Нет, клапана ни какие не крутил...А проверить давление будет проблематично, нет соответствующего инструмента....А какой клапан нужно крутить что бы сбавить давление...?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
prorock пишет:
или забитый фильтр в гидробаке.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
У меня его вообще нет) у меня самодельный трактор- двигатель т25, коробка гас 53-52, задний мост газ66, распределитель р 80 вроде
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Жданкин пишет:
Где на насосе давление регулируеться? На распреде есть клапана,а на насосе не встречал dntknw
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Я не говорил что на насосе регулируется давление, на распределителе где регулируется?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сайбер_01 пишет:
Мужики да вы чо huh этаже и дурак поймёт что на насосе нет ни чего,я написал образно канечно клапан на распреде yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
prorock пишет:
не может быть, вспоминайте может штуцер,фланец поменяли,трубку убрали,
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
ДА нет, только заменил насос, открутил подачу и обратку, снял насос, поставил новый, накинул обратно шланги , единственно у меня левый насос а мне подогнали правый, дак я его разобрал поменял местами шестерни и собрал обратно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сенсей пишет:
Я тоже так думаю
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
prorock пишет:
А слив там есть? На шильдике марку можете увидеть?
Иван Жданкин пишет:
Я то понял..а есть люди,что буквально слово в слово разумеют.
