Гидравлика МТЗ. Страница 41 из 41
1213 сообщений
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Всё заработало! Выкрутил из корпуса остальную часть клапана, сначала не разглядел, там на 36 ключ и малюсенькое отверстие было забито, сначала даже не понял что там отверстие, ковырнул ножом, вроде как брак литья, а оказалось очень плотно окалина какая-то сидела, всё промыл, продул и заработало.
17.01.2013 - 22:28
: 480
Подскажите в чем проблема на мтз 952 с синхронизированным редуктором не переключается с пониженной на повышенную. Снимаешь крышку редуктора монтировкой переключается с небольшим резким усилием. Ставишь всё назад, с повышенной на пониженную норм, а назад не хочет.
MAZIST пишет:
Скорее всего проблема в фиксирующем шарике.
В общем в сопряжении шарик-валик.....
По аналогии с крышкой кпп,, в корпусе, где стоит шарик разбивает отверстие на выходе., плюс износ на валике, и шарик вылезает больше чем надо...
На крышке обычно лечим
небольшим рассверливанием отверстия , под шарик увеличенного диаметра.
В вашем случае думаю можно поступить так же.
17.01.2013 - 22:28
: 480
А где находится этот шарик?
MAZIST пишет:
Вот сама вилка с валиком...
Она у вас такая?
А шарик входит в эти выборки в валике... Под шариком ещё пружина....
17.01.2013 - 22:28
: 480
MAZIST пишет:
Она у вас такая?
Да. Такая. А как снять её? Через верхний лючок можно, или раскатывать только?
MAZIST пишет:
MAZIST пишет:
Она у вас такая?
Если честно, то уже подзабыл..
Вроде можно через лючок...
Вилку с валика отвернете... И...
Только аккуратнее с шариком, может вылететь...
17.01.2013 - 22:28
: 480
MAZIST пишет:
MAZIST пишет:
Она у вас такая?
Спасибо!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Или сам синхрон мозги парит.
Cергей 36 RUS пишет:
Это можно проверить визуально, открыв лючок и поработав монтировкой...
Даже не открывая, попробовать как будет переключаться на заглушенном.
Если норм, то точно синхрон.
17.01.2013 - 22:28
: 480
Нет. На заглушенном тоже не переключается рычагом. Монтировкой переключается
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Всем привет.
Немного не по теме, но тоже гидравлика.
Есть такой агрегат на видео , мне нужно сделать нечто похожее. Так вот вопрос в гидравлике, как осуществить работу гидроборта , который по три тюка набирает? На МТЗ это мне надо будет всё время дергать рычагами, а в автоматике есть способы реализации?
