Гидравлика МТЗ. Страница 40 из 41
1213 сообщений
Володя Пенза пишет:
Здравствуйте, распределитель р80-3/1-222, проблема такая, на не заведённом фиксируются все рукоятки во всех положениях, а как заведёшь, то нет фиксации в режиме опускания (очень редко бывает зафиксируется и автосброс срабатывает адекватно). В режиме подъём фиксация есть, но не срабатывает автосброс рукояти, если на холостом ходу, то давление так подимает, что трактор может заглушить, это две крайние секции. Средняя секция подключена просто шлангом из подъёма в опускание, в этом может быть причина? Может надо глушить П и О средней секции?
Пс рукава с подъёма на опускание на навесках местами менял, всё то же самое.
Выручайте.
2-тип золотника имеет фиксацию во всех рабочих положениях и автовозврат в нейтраль из подьем и опускание при достижении заданного давления.при чем на опускании оно не такое уж и высокое.а на подьеме равно настройке предохранительного клапана.возможно что у вас зажата регулировка или насос не может поднять давление до сработки клапана-проверить с помощью манометра.наличие соединения магистралей в средней секции никакаго влияния не должно оказывать на работу распреда-золотник заперт.а если нажать его то никакой полезной работы другими золотниками не выполнится-по средней секции все будет уходить на слив.
колупатор пишет:
В плавающее нажать можно ..
колупатор пишет:
Можно-для других секций это будет равно нейтральному положению средней секции.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Безусловно.
: Пенза
26.01.2022 - 19:06
: 4
колупатор пишет:
Володя Пенза пишет:
Такое чувство,что перетянут предохранительный клапан....
Ведь автовозврат в положении подъем срабатывает в момент срабатывания предохранительного....
Спасибо Вам большое.
Значит нужно ослабить предохранительный клапан, я так понимаю это который снизу на распределите, на котором с завода пломба должна висеть, верно?
: Пенза
26.01.2022 - 19:06
: 4
В общем ослабил предохранительный клапан до срабатывания автосброса из "подъёма", заработало.
А почему в "опускании" плохо фиксируется? Как прогреется масло, то начинает, но как то с неохоткой...
Масло новое, м8 там какое-то с буковками, в магазине сказали на зиму в гидравлику его берут, обман? Пожиже надо?
Володя Пенза пишет:
В опускании автовозврат срабатывает при достижении малого давления.....(поэтому и нет нормальной фиксации)
Вам надо проверить фильтр в гидравлике и одновременно в нем же клапан.......
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6307
Но есть гидравлические фильтры и без клапана.
Lugacheff пишет:
Это дела не меняет....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Всем привет . Подскажите как подключить сокционный распред с мтз 1221 где вход где выход ?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
djenym пишет:
Если расположить его так как он стоит на тракторе рычагами вниз, то слева по центру вход от насоса, сверху слив в бак
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Добрый день. Подскажите. На сеялкк сз поставил маркера на гидравлике. Верхний штуцер правого гидро цилиндра соединил через троийника с нижним штуцером левого гц, ну и нижний правого соответственно с верхним левого гц. Чтобы один опускался а другой поднимался. Принципе так и происходит. Но когда ставишь рычаг в среднее положение, то маркера опускаются. Трактор Мтз 82 2014 года. Гц не перепускают. Подскажите как решают это вопрос?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
николай евгеньевич пишет:
дополнить , установить общий гидрозамок перед тройниками.
Или установить пружины поддерживающие маркеры. Установить таким образом, чтобы в нижнем положении маркера, пружина проходила близки к оси подвеса маркера и не оказывала большого влияния на маркер.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Всем доброго! Начудил я на днях! Трактор 82.1 Перетёрло РВД капотом где воздухан, заменил и в ночь повёз пасеку, проехал километров 10 почувствовал запах горелого масла, ну думаю натекло при замене шланга, запах сильнее и жара в кабине, через минуту начало закусывать руль, сразу на обочину, думал масло ушло, масло в баке на месте снизу по коробке капает, давануло через сальник дозатора, причина была в том, что средняя секция осталась зафиксирована на подъём, видимо случайно надавил на рычаг вниз и не заметил, вот почему его не отбило и почему внизу (подъем) фиксируется только средняя секция? Остыл и поехал дальше, но подгорел видимо сальник дозатора, капает с вала масло, можно ли его самому заменить и какой там сальник? Масло нужно теперь менять, оно было новым? Все говорят как не заметил, оно выть должно было, вот не выло ничего вообще и рычаг стоит, что визуально не вызовет сомнения, жесть короче, так и сгореть можно было!
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
MAXIM48rus пишет:
Дозатор на гидробаке что ли стоит?
Да вам по хорошему все смотреть начиная от насоса заканчивая распределителем, раз такая бешенная температура была что на дозаторе сальник сгорел, там похоже и насос сгорел и распред оплавился....
То что не отбило, то бывает такие распределители которые со временем перестают отбивать, но когда маслу идти некуда, как правило очень большая нагрузка идет на двигатель и слышно как работает насос, небось музыка в кабине играла на всю катушку laugh
Сальник думаю можно поменять, это совсем не проблема, разбирайте смотрите размер и в магазин за аналогичным...
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Strannik_01 пишет:
Да
Strannik_01 пишет:
Да вроде всё работает
Strannik_01 пишет:
Да нет, всё как обычно, сел и поехал, подвоха не заметил, в том-то и дело!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Пахал в лесу на тракторе лесхозовском,новом.
Потом поехал домой,плуг поднял,а рычаг не отбило...я привык на своем,что всё четко работает.
В итоге так как делянка быда возле асфальта,то выехал и сразу на 9 погнал.
Километров через 5 завоняло чем то и масло через сапун гилравлики выбивало.
От температуры,даже на нш-32 краска сгорела.
Рычаг отключил и доехал.
Утром нш поменяли...перестала гидравлика нормально работать.больше ничего не поломалось.
Я даже не думал,что такое может быть ..
чопор пишет:
Вполне бывает...например
Насос чуть подустал, и не дает давления для срабатывания автовозврата......
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Евгений . . . 42 пишет:
СПАСИБО. Кран не удобно. Видимо поставлю пружины. Или куплю новую сеялку.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Strannik_01 пишет:
Вы правы, насосу кирдык, я попробовал на холодную, вроде работало, через 3 минуты навеску в холостую еле поднимает только на 2к оборотов дизеля! А масло давит с патрубка, который с распреда идёт на фильтр гидробака. С дозатора вроде чуть капает, пока не полезу туда. Заменю НШ, фильтр гидравлики и буду смотреть.......... Вот так, опыт, ошибки и всё такое, куда деваться!
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
MAXIM48rus пишет:
Да насос не сразу умирает там пластиковые уплотнения если он круглый.
было такое трактор купили все вроде работало хорошо,а когда гидрообъемные прицепные стали использовать начали замечать что работа гидравлики какая-то вялая, через какое-то время она просто перестала работать напрочь, насос поменяли и уже от нечего делать я его разобрал и увидел расплавленные пластиковые уплотнения, поменял, но не пробовал будет работать или нет не знаю...
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
В продолжение к моей беде, заменил НШ-32, а результата нет, как на старом насосе, так и на новом, завожу поднимает чётко, быстро навеску на холостом 1 раз, после еле-еле и вообще перестаёт поднимать, подключил к другим выходам гидроцилиндр, он вообще недвижим, глушу трактор на 5 минут, завожу, ситуация повторяется! Распределитель РП-70 секционный, как на картинке выше. И нет нагрузки на двигатель, что-бы я не делал с гидравликой, мотор не чувствует нагрузки, я уже вые....ся, не пойму в чем проблема, клапанок смотрел, слив в бак свободный, колпачки на секциях откручивал, всё вроде целое, масло новое, рулевая работает, фильтр гидробака новый. Не могло что с приводом произойти НШ?
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
И на выходе с НШ, к нему не просто фланец прикручен, а деталь имеющая сверху как пробку, может там тоже клапан какой с пружиной, для чего это?
MAXIM48rus пишет:
Нет там н чего.
Вместо пробки штуцер вворачивается и на позиционный регулятор. (Но это опционно)
Неисправность нш, при исправной остальной системе определяется легко, и безо всякого инструмента, за несколько минут.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
MAXIM48rus пишет:
клапанок смотрел
подробнее.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
MAXIM48rus пишет:
клапанок смотрел
подробнее.
Где подача в распределитель снизу стоит клапан регулировочный, мне посоветовали закрутить 1,5 оборота, дабы увеличить давление, но я просто выкрутил его из корпуса, думал может что там попало, регулировку трогать не стал, всё собрал обратно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
MAXIM48rus пишет:
MAXIM48rus пишет:
клапанок смотрел
подробнее.
Нужно было иглу проверить. Может сорина попала.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
MAXIM48rus пишет:
MAXIM48rus пишет:
клапанок смотрел
подробнее.
Так я и выкрутил целиком всю бобышку из корпуса распределителя и клапан заострённый с пружинкой был у меня в руках на нём видна чёткая фаска, думаю работает, пальцем в корпус залез там на ощупь сетка. Так и должно быть?
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Как убедиться в работоспособности НШ? мне не понятно почему он не даёт нагрузку на двигатель или он просто перегоняет масло в бак, не пойму, может клапан перепускает всё?
MAXIM48rus пишет:
Дело скорее всего в распределителе и клапане, что вынимали...
Осмотрите его ещё раз внимательнее...
Может где отверстие какое малюсенькое забито соринкой...
Нш , при исправном распределителе проверить несложно, нажимаете и фиксируете рычаг допустим подъёма навески, или любой другой с заглушенным выходом.
Ждете некоторое время.... Если корпус нш стал горячий, а далее всё холодное, то нш не исправен.
