Гидравлика МТЗ. Страница 39 из 41
То есть из всего вышеозвученного никаких выводов сделать не получилось?
Посмотрел у себя вроде разобрался. Вот такой тройник так сказать или по другому он называется
Мы называем трёхходовой кран....ставь в линию подъёма ковша ,(правильно подключив) и все.
Правильно дивертор
Я так и хотел.
Не знал буду знать.
Еханы бабай, оказывается на моём 2 дивертора стоят. А я краны, краны
Дивертор — это деталь в кране, которая позволяет регулировать поток струи за счет изменения положения внутреннего механизма, некое звено между картриджем, в котором происходит смешивание горячей и холодной воды, и краном.
Может все же трехходовой кран?
Танкист вы случаем, не сантехник?
На РУМе заслонки открываются пружиной когда гидравлика в плавающем а закрываются гидравликой, только в закрытом состоянии не держит гидравлика и за счет пружины открывает заслонку, в чем может быть причина?
Либо перепускает г.цылиндр либо секция распределителя.
Подключал к другим выходам и так же не держит
проверь цылиндр,а навеску держит если не включен гидрозамок,? если нет то виноват распред .
Что там за цилиндр,который заслонку закрывает?...поставьте в линию его работы кран.закройтр заслонку и закройте кран...
Можно даже попросту отсоединить муфту брс,если подключено через нее...
Навеска на гидроподъемнике, держится за счет силового и позиционного регулятора, если трактор заглушить то опускается
Кран есть, если закрыть то цилиндр держит заслонку нормально
Распределитель на замену? Еще если на малых холостых оборотах дернуть рычаг гидравлики глохнет двигатель, а при оборотах выше 1000 работает нормально
Ну раз цилиндр держит,значит распределитель,если на эту линию больше ничего не запитано....можно попробовать на эту же секцию,только выводы поменять местами.
Отнюдь....
Ключевые слова "заставляющий течь жидкость по той или иной трубе"
Да как ни назови,но смысл работы одинаковый...
Просто кран как то роднее что ли...или даже понятнее.
А что там может быть с распределителем?
Износ сопряжения золотник-корпус...или неисправность в механизме фиксации-автовозврата,(в общем золотник как бы не встаёт в нейтральное положение)маловероятно,но возможно.
Ещё раньше ставил кран, снял его с ИФА, грузовик этот немецкий, он наверное стоял на опускание кузова. Вот я его на линию нагнетания и внедрил, по сути он что то типа дивертора только два вахода, он либо открывает либо закрывает магистраль. Потом в какой то момент или я быстроразъем недовключил, или в телеге груза много было, в общем нажал рычаг, а ковш начал опускаться. И все с тех пор он перестал держать, подумал что что то там выдавило, разобрал и выдавливаться и нечему, все железное. Так я его и выкинул.... это и была наверное основная причина поставить на эту линию дивертор на три выхода, чтобы при разгрузке когда макс давление оно шло все к нужному агрегату, а не всю систему
Ключевое слово нажал рычаг и ковш стал опускаться....значит кран стоял в линии выворота(выгрузки ковша)....ну не надо туда ничего ставить...
А разница какая в данном случае?
Разница если бы кран стоял в линии поворота ковша,ты бы и не заметил,что он стал ещё подворачиваться...ибо он и так наверное зачерпнут был......
Не факт. В разных положениях это происходило, может смерть его и отсрочилась но не на долго.
Дело не в смерти,а в том,что даже если включенный на телегу,слегка пропускал бы на ковш,то это было бы не так заметно...
Но конечно лучше,чтобы держал идеально,спору нет.
всем доброго времени суток. мож кто знает в гидроцилиндре цс 100 вместо колец резиновых манжеты кто нибудь ставил?
Поршень под манжеты, не предусмотрен. Чем кольца,не угодили?
Мужики привет всем!! Такая проблема-мож кто делал самопальный электропривод на болгарский р80 на одном золотнике.
Здравствуйте, распределитель р80-3/1-222, проблема такая, на не заведённом фиксируются все рукоятки во всех положениях, а как заведёшь, то нет фиксации в режиме опускания (очень редко бывает зафиксируется и автосброс срабатывает адекватно). В режиме подъём фиксация есть, но не срабатывает автосброс рукояти, если на холостом ходу, то давление так подимает, что трактор может заглушить, это две крайние секции. Средняя секция подключена просто шлангом из подъёма в опускание, в этом может быть причина? Может надо глушить П и О средней секции?
Пс рукава с подъёма на опускание на навесках местами менял, всё то же самое.
Выручайте.
Такое чувство,что перетянут предохранительный клапан....
Ведь автовозврат в положении подъем срабатывает в момент срабатывания предохранительного....
