Гидравлика МТЗ. Страница 38 из 41
1213 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Поставь тройник на магистраль ковша и от него шланг с муфтой брс на телегу ....без подключения телеги работа как обычно будет...надо свалить с телеги- подсоединяешь шланг,рычаг ковша на зачерпывание-ковш завернулся-телега вывалилась....рычаг в плавающее-телега опустилась......(шланг отсоединил,работаешь погрузчиком...)
Думаю вполне рабочий вариант.
И ковш опустился.... Порнуха это всё, проверено..... Нужно либо обе магистрали перекрывать, либо дивертор электрический ставить....
танкист 204 пишет:
Ну и что,что ковш опустился?...уж если обратно он поднимается вместе с телегой,то обычный кран трёхходовой поставить....или бюджетный вариант ,сделать так,чтобы не опускался(цепь или другой фиксатор)......если распределитель с плавающим положением.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
танкист 204 пишет:
И что? Вы постоянно груз возите в ковше и телеге?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
. На ковш сделано однотипно ток с лева
Может справа походу? Если трудно подключиться в магистраль ковша троиниками, без всяких кранов, то тогда к танкисту за диверторами.
Cергей 36 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Возможно при попытке его поднять,одновременно поднимается и телега...
В общем раз взял у зятя трактор притащить телегу дров.(он всегда руками разгружает).выводы назад есть(от подъёма стрелы).....ну в общем куда то подсоединил я телегу...оказалось принудительное опускание..вывалил,надо отъехать....перед слегка поднят..приподнял стрелу,телега толи слегка опустилась,а может и нет,не помню....отехал,опустил телегу,стрела естественно опустилась(плавающее ведь)снова поднял стрелу и спокойно поехал.....
Вот в то время и подумал сделать на ковш....а теперь думаю и на стрелу можно спокойно.ничего не вывернется,лишь принудительно опуститя во время подъёма телеги...
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Так для этого есть брс. Я шланг на прицеп соединяю только для выгрузки. Поднял телегу, отъехал, рычаг в плавающее иду закрывать борт, опустилась, муфту отщелкнул и в путь. Чтобы ковш, не опускался при опускании телеги, стрелу на землю.
Согласен....именно так изначально и предполагал......но ...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Ну и сколько лишних операций? Это хорошо что телега сразу легла на раму, чаще же это не происходит, а потом вы нагрузите телегу и платформа начнет давить на разрывную муфту и подключить её будет ох как нелегко. А ещё часто борт зажимает выгруженым грузом и колесом и тоже надо в плавающем опаскать и одновременно ехать.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Ковш сам тоже давит на муфты hi
17.11.2012 - 22:20
: 5689
танкист 204 пишет:
Не вижу проблемы. Перед подключением брс всегда сбрасываю давление рычагом распреда.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Как вы это сделаете на телеге?
танкист 204 пишет:
Поднял стрелу,ковш в плавающее и отезжай....
А брс есть с гайками...хоть на поднятой соединяй....
Ну и в телеге,даже пустой и отцепленной при ее погрузке платформа частично нажимает на цилиндр...и вот уже давление в брс....
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Настолько частично, что это даже не заметнозаметно при подключении. А вот когда телега не "села", и вы её грузите, то тут два варианта, либо придется бить по запору быстроразъема, либо это масло выдавит через манжеты гц.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Если будет необходимость, то легко. На прицепе стоит (папка) надавил на секаль и все. Но такое редко бывает, я слежу, чтобы платформа садилась на место.
танкист 204 пишет:
Не знаю как на прицепе,там не чувствуешь...но на камазе,казе садишся и если он гружёный,то влючаешь на опускание и опа,чувствуется как кузов сел...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Нет, ну я не настаиваю, можете советовать так как хотите. Но я уже на этом всем псарню съел. Вся эта езда с поднятыми стрелами и вывернутыми ковшами пройденный этап. Самое бюджетное два водопроводных крана на линию ковша, перекрыл, рычаг в плавающее, поключил телегу, вывалил, рычаг в плавающее, телега опускатся, поехал, телега села на своё место, отцепил рвд, рычаг в нейтраль, открыл краны....
Бывало что телегу вывалил, платформа не опускается, а на подъем стрелы не хватает масла....
танкист 204 пишет:
Для чего второй кран?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Для того что когда вы переместите рычаг в плавающее, то ковш будет опускаться вместе с телегой.
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Не понял...как он будет опускаться,если линия подъёма ковша заперта первым краном.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Не знаю как это правильно объяснить, но так происходит..... Я тоже сперва поставил один дивертор на три выхода, на линию подъем ковша, переводишь дивертор на телегу, сваливаешь, ковш на месте, переводишь в плавающее, ковш опускается вместе с телегой.... Пришлось ставить полуоборотный кран на вторую линию.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сейчас вот подумал. Подъем ковша это надпоршневая полость, опускание под поршневая на которой и установлен дивертор. Видимо когда дивертор переключен на телегу то отключена подпоршневая полость, когда же после свала телеги включаю плавающее, надпоршневая полость начинает сообщаться со сливом, т.е. ковш перестает удерживаться сжимаемым маслом, ну а под поршнем создается разрежение но оно не в силах удержать ковш. Видимо нужно ставить дивертор на другую линию.
Не знаю как и думать....но если подвернув ковш и закрыть штоковую полость(перекрыть кран...,не давать маслу выходить из цилиндра) ,то шланг с другой полости можно вообще отвернуть и выбросить....и ничего не опустится...(если манжеты в цилиндре нармальные)
В вашем случае дело наверное в каком то диверторе....О понял,так он стоит не там,где надо....Обычный трёхходовой кран и все проблемы решены....или даже просто кран на подъем ковша...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
В вашем случае дело наверное в каком то диверторе....Обычный трёхходовой кран и все проблемы решены.
В моем случае второй распред))) и проблемы решены) ужо купил, осталось только поставить
А в данный момент наверное дело в диверторе установленном не на ту линию
Конечно не туда....ну как так то?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Ну так я исходил из того что нужно нагнетание чтобы было в сторону телеги, вот и поставил)))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А что за дивертор? Не понял просто. У меня есть кран стоял на лтз фото нет просто там три выхода под рвд в одном положение шло на подъем стрелы стоял Кун самодельный сзади как фермере у мужиков. Переводил рычаг в другое положение и работала телега. Перекрывал кран на стрелу открывал на телегу завтра сниму фотку крана.
Дмитрий 63 пишет:
Вполне достаточно...если правильно поставить.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Дмитрий 63 пишет:
Такой и у меня
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Да там надо правильно поставить не спорю я ток убей не помню в какую магистраль на подъем или опускание.
