Гидравлика МТЗ. Страница 35 из 41
1212 сообщений
могилин юрий пишет:
Привет мужики,такая проблема появилась,на штатном распреде мтз одна секцыя на опускание давление упало а на подъём норма,куду лезть что искать г
Оно и так,если распред р80 на опускание не велико....(вроде 20-40 кг/см)...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
Да нееееее на этой секции у меня подключена хлапушка закрыть то норма а вот отк еле еле
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Тогда мало вводных...как подключено?открывать- рычаг на подъем или?...чтобы поднять сейчас надо газовать?...раньше работало?как все началось?...наличие разрывных муфт в системе?....
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Купил на мтз, вот хочу спросить а слив бел раздницы куда
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Не актуально
могилин юрий пишет:
Собственно такой распред рядом не видел...но если бы встал такой вопрос,то отвернул бы пробку и заглянул под нее.если видно вторую(типа как на р80 подключение подачи масла от насоса) то какая разница.....
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сегодня ипытания провел, работает идеально
На опускание принудительно без фиксации далее плавующее с фиксацией
На подъем две без фиксации одна с фиксацией
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Этот чермет вынул
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
могилин юрий пишет:
good Пусть работает, не ломается. На слив гидрошланг поставил?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
Да
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
С такой распредкой как с джойстиком? Работает -плавно, мягко?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Имеется мтз 826 с моноблоком течет масло с вала подъема что делать?. Сальник и резиновое кольцо заменил, сальника на пахоте хватило на один огород (50 соток)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Еще вот что притулил
Но походу я слив с мрс не зделал, на этом плавующее вклющу насос в нагрузку.
Но это пол беды там делов то трубку кинуть
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вова Агроном пишет:
Не то слово мягко good
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Закончил. Вот результат.
По ценам:мрс-70 - 17000. Одна секция 4300. И так по мелачи 1000 примерно.
Доволен ка слон
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите от чего пенится масло в гидро баке ? Так сильно пенится что через сапун пена выливается. ЗНУ хорошо подымает опускает, ГОРУ работает без провалов.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Доброго времени суток! Вопрос такой . Заменил цилиндр навески на мтз . При подъеме навески иногда поднимается полностью, а иногда на две трети или наполовину и отщелкивает рычаг. Опускаю на плавающее потом поднимает полностью. В чем причина? Срабатывает золотничек что на крышке со стороны штока?
Konduktor пишет:
Где то есть подсос воздуха...например через сальник масляного насоса....или где нибудь в сливных магистралях,типа соединение шланг-трубка...(.иногда даже и не подумаешь на такие места...)
Konduktor пишет:
Evgeniz пишет:
Обычно да....лечится не сложно.(..чуть согнуть его можно.)....а если в работе никак не используется,то вообще изъять этот узел при возможности.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Спасибо hi thank_you
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Есть один шланг который немного мокреет (гидро линия сливная он помечен на картинке буквой Т)и как рас идет с насоса дозатора и к крану блокировки. Он еще с завода мокрел, а сейчас стал работать с плугом на силавом регуляторе и масло стало пенится, а так все шланги сухие и закрашены с завода.
И он находится как рас в таком месте что надо всю панель нижнюю снимать чтобы его подтянуть
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Вот добрался до него, не много подтянулся завтра посмотрю на сухость, может все-таки и-за него и проблема и была
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Везде где можно подлезть все затянуто но все равно пена идет, причем раньше едва заметно а сейчас все сельнее, только завел двигатель поднял плуг и пена паперла! Что-еще может быть?
Konduktor пишет:
Так написал же...сальник на нш.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Этот сальник НШ где он находится ? В книге не нашел у меня МТЗ 892.2
Konduktor пишет:
В масляных насосах гидросистемы...(нш32 и нш10(14)
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Насос НШ находится ниже распределителя и крепится на маслобаке?
На-картинке обозначен цифрой 8
Konduktor пишет:
Ну да...только проверьте сначала насос рулевого....или проверьте пенится ли масло с отключенным насосом гидравлики,просто поездив немного
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Насос гидравлики он же (Насос питания ГОРУ И он же НШ- 14-М)
На картине 8 обозначен и как он отключается ?
