Гидравлика МТЗ. Страница 34 из 41
1212 сообщений
: Владимирская область
22.12.2012 - 22:42
: 6
Denis1990 пишет:
Вот такой стоял и такой же купил. Там вот стоит что-то в выходах на подъем которые. Это и есть замки? Но на табличке Р80 3/1-222. Без Г.
Вот они и держат....остальное не при делах...
Возможно. Буду пробовать. Но они стоят только на двух выходах, а такая история со всеми рычагами.
Denis1990 пишет:
Даже не знаю что может быть. Или это распределители такие и ничего не сделаешь. Было у кого такое???
под нагрузкой так и будет.жидкость заперта под высоким давлением-а вы хотите еще туда затолкнуть золотник.как известно жидкость не сжимаема а объем трубок и рвд не позволяет увеличить объем сжатого и прибавить еще немного для хода золотника.постоянно с такой проблемой на фронтале-чем тяжелее груз в ковше тем сложнее начать плавное опускание стрелы.
колупатор пишет:
Denis1990 пишет:
Никогда с таким не сталкивался....золотник перемещается и масло, которое якобы надо сжать,перемещается вместе с золотником,потому как находится между поясками( проточками) на золотнике. (..есть ещё мыслишка на эту тему,надо подумать.)
на простом тракторе тоже никогда таких проблем не наблюдал.а вот на песковаторе столкнулся с такой проблемой-чем тяжелее нагружен ковш тем сложнее стронуть рычаг для плавного опускания.
22.12.2012 - 22:42
: 6
Denis1990 пишет:
Denis1990 пишет:
Ну вот выкинул эти замки, оказывается под заглушкой стоит и третий замок, и все заработало. С грузом еще не пробовал, но при подъеме навески до упора, рычаг больше не клинит. Спасибо за совет!!!
15.09.2014 - 19:12
: 2583
колупатор пишет:
Denis1990 пишет:
Только замедлители на цилиндры ставить scratch_one-s_head Опять же не всегда нужно.. Разгрузил удобрения по 1000 мешки, потом снимать.
: Артемовский
30.03.2020 - 12:37
: 2
Приветствую всех, мужики подскажите почему может разбивать уши на Гц задней навески. 1- 2 раза в год стабильно меняю уши Гц.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
X-DEV пишет:
Может качество металла такое?
: Артемовский
30.03.2020 - 12:37
: 2
Возможно, но два целидра в запасе имеется и оба разбил оба белорусских, один из них родной. Просто у знакомых нет такой проблемы.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
X-DEV пишет:
А работу делаете одинаковую?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
X-DEV пишет:
Не знаю как бы это сказать, но я родную навеску МТЗ, загибал несколько раз, и так же легко выравнивал. лопата у меня на ней была, приваривал к навеске пальцы от ДТ. Ездил так пока по совету не нашел навеску от ЮМЗ, которую тоже усилил металлом до ширины проушин вертикальных тяг навески. МТЗ брал новым, но металл навески меня ввел в ступор, чуть прочнее алюминиевой проволоки
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
Мужыки такая проблема,сменил шланги на гидронасос,залил 15л нового масла в гидробак,сменил фильтр!,навеска не держит падает без прицепного,падает через малое количество масла или что то другое?!?!!Спасибо.
Ни фильтр ни шланги,ни новое масло на самопроизвольное опускание навески не влияют....тут или гидроцилиндр или золотник распределителя.....ну или гсв если стоит ....
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
гсв нет,как проверить остальное?
Ігор24 пишет:
Ну например в магистраль подъёма(шланг) поставить кран....в поднятом положении его закрыть....все зависит от того,что есть в наличии.....может просто перекрыть магистраль подъёма пробкой.в поднятом положении зафиксировать груз на навеске (подставить пень)....вместо шланга пробку
И отъехать.......
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ігор24 пишет:
И отъехать.......
Может не кран а разрывную муфту, их как бы проще найти и поставить
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
танкист 204 пишет:
Ігор24 пишет:
И отъехать.......
на целиндре есть какой то концевик,может его нажать при загрузке навески чтобы проверить целиндр?
Ігор24 пишет:
танкист 204 пишет:
Ігор24 пишет:
И отъехать.......
Можно,если это трактор юмз. ....ну а разрывная муфта как вариант сойдёт....
26.04.2020 - 19:19
: 7
Доброго времени суток уважаемые вопрос на засыпку!! поставил новый фильтр в гидробак ну и получилось что через 2 дня начал разбор трактора по причине коробки! ну и поместу там то то проверил то проверил и снял гибробак ну и вытащил фильтр оказался сожмаканным!!! что аж внутренняя сетка сомкнулась вот думаю что это могло произойти с ним? и по какой причине!! главное
Дмитрий Армавир пишет:
Качество фильтров сейчас оставляет желать лучшего.,...внутреннюю трубу скоро уж вообще из пивных банок будут делать...ну и клапан (шарик )посмотри как себя чувствует,не заклинил?...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
У меня только на одном стоит фильтр в гидробаке, для него вообще нужно замедлитель на навеску ставить, в основном рвет фильтра либо засоренные, либо на холодную, если дернуть плавающее резко при тяжелом навесном.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
: Омск
20.09.2015 - 10:34
: 2
Доброго всем времени суток! Такая вот проблема, купил новый р 80, с тыльной стороны, с той которая к гидробаку ставится, стоит заглушка. Посочилось из под неё масло, снял, разобрал. Под заглушкой стоит пружина и какой то миниатюрный клапан. Всё это хозяйство располагается в районе перепускного и кланапана давления. То бишь с левой стороны, по ходу трактора. На старых распределителях ничего подобного нет. Подскажите пжлста зачем оно там нужно?
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Приветствую. Наткнулся на видео,сделал скрин,кто что думает по этому поводу и подойдёт ли кислородный манометр?
Дмитрий1986—69rus пишет:
примерно так и будет.но следует учесть что в разных положениях стрелы давление может быть немного разным.по расположению груза в ковше так же могут быть различия в показаниях манометра.а так для поднятия определенного груза необходимо определенное давление,если груз больше то и давление для его поднятия нужно больше.можно вообще для себя вывести манометр с краном и манометр проградуировать хоть по 50кг на шкале-подкидывая в ковш тарированные грузы.
колупатор пишет:
Да ладно..!несколько лет времени назад я предлагал сделать что то подобное....все высказавшиеся по этому поводу сказали что херня...
колупатор пишет:
Так оно по сути то и будет что вы сказали.точный вес все одно не выведешь по такому способу а загрузка на вес с погрешностью + - трамвайная остановка на продажу не имеет смысла.
01.04.2020 - 06:39
: 158
колупатор пишет:
Но получается нужно начать с взвешивания стрелы/ковша/цилиндров/копира?а потом догружать до нужного веса и делать отметки?
колупатор пишет:
А чё взвешивать?....поднял пустой до определенного места(полметра от земли)...на манометре будут показания,допустим 40-.вот отметка ноль...
Далее положил(зачерпнул) в ковш опредеенный вес(тонну),на этом же расстоянии от земли.давление стало допустим 140....(ну и поделить шкалу примерно ... в данном примере 90 будет 0,5 т. 65-0,25т,. 115-0,75т. )
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Привет мужики,такая проблема появилась,на штатном распреде мтз одна секцыя на опускание давление упало а на подъём норма,куду лезть что искать г
