Гидравлика МТЗ. Страница 32 из 41
1213 сообщений
11.09.2019 - 15:17
: 10
Cергей 36 RUS пишет:
Дима 315 пишет:
Здравствуйте.подскажите. Кун на мтз 52на оборотах медленно поднимает,при этом навеска хорошо работает. Нш новый,распределитель тоже новый с ообраткой в гидро бак. Обратку убираешь то есть вкручиваеш заглушку на распределитель тогда кун быстро поднимает но греется нш, выводиш Обратку в гидробак медленно поднимает нш не греется. Что может быть?
Может замедлителей клапан, не в ту магистраль поставили.
В магистраль вообще не лезли
11.09.2019 - 15:17
: 10
Дима 315 пишет:
11.09.2019 - 15:17
: 10
колупатор пишет:
Дима 315 пишет:
фото или рисунок где у вас подключается обратка в гидробак
Фото нет. На распределителе с правой стороны заглушка стоит туда ставится
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Парни. С куном на лтз у меня такая проблема. Когда включён рычаг подъёма стрелы и начинаешь вторым рычагом выворачивать ковш, то стрела начинает подать, на любых оборотах. По отдельности секции работают нормально, а в паре ни как. ИЛИ так должно быть. Распределитель р80 3\1 222 без доп обратки, поставил другой аналогичный изменений нет.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
eliseev.cergei пишет:
Распределитель с открытым центром. Так и будет. Давление выравнивается во всех включенных полостях.
Вариант решения - выворачивайте ковш на "плавающем". Стрела падать не будет.
Второй вариант - замедлители на магистраль стрелы - эффект не пропадёт, но минимализируется.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Миxалыч пишет:
Привет. "Плавающего" нет. Только подъём и опускание. Какой распределитель с "закрытым центром". Трактор достался недавно и ранее с такой техникой не общался. Хочется чтоб работало как и должно - чётко.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Миxалыч пишет:
С закрытым , на трактора типа Беларусь, не устанавливались.
А с открытым центром, тоже разные по принципу работы. Есть распреды, у которых при одновременном нажатии рычагов двух, или более секций, работает только одна. На пример. распред МРС- 70 (мр-70)
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Ребят, отчего может не фиксироваться рычаг?мтз, распред с обраткой.только один рычаг перестал фиксироваться
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Ковальский. пишет:
распред
Какой?
11.09.2019 - 15:17
: 10
Дима 315 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Дима 315 пишет:
Золотник плохо перекрывает канал управления клапаном распреда, от этого клапан не плотно закрывается, часть масла травится через клапан, от того и поднимает медленно.
Попробуйте переключить кун на другую секцию.
Вчера поставили кран на обратку чуть приоткрыли, попробовали тюк поднимает, сегодня поедем на поле за сеном посмотрим как в длительной работе будет.
Теперь всё работает нормально.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дима 315 пишет:
Вы её называете обраткой, но это не обратка, а канал управления клапаном-грибом. Когда включаете любую из секций, секция(золотник) своим пояском, перекрывает этот канал и клапан-гриб закрывается. Но у вас, золотник, почему то неплотно перекрывает канал и вы, его, этот канал, дополнительно перекрываете краном.
Но вот когда секции в нейтральном положении, то клапан-гриб должен быть открыт для свободного прохода масла на слив. А чтобы клапан-гриб был открыт, нужен свободный проход масла по каналу управления, а у вас там вами добавленный кран. Кран, при нейтрали золотников, нужно открывать, а при включении золотника, кран закрывать. Так и работайте.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Вывод таков с распределителем типа Р80 нельзя работать двумя рычагами одновременно. Правильно?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Не работают одновременно двумя рычагами. Это же азбука.
Лемех пишет:
работают и двумя и тремя-это называется совмещение операций.но параметры гидросистемы должны обеспечивать выполнение этих операций.с р80 это почти не реально.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
колупатор пишет:
Лемех пишет:
Да? На МТЗ с КУНом? Интересно бы было посмотреть на этот цирк...
Лемех пишет:
ага-только долго.раскрываешь челюсть.кладешь раскрытый ковш на кучу мусора(к примеру) и включаешь все три секции на подъем.сперва подойдет сжатие по мере возрастания сопротивления в линии сжатия челюсти пойдут в работу и подъем стрелы и выворот ковша.но все это происходит так мучительно долго из за низкой производительности насоса что смысла нет в этом совмещении операций.а так это вполне реально работает-идет подъем стрелы и ковш выворачивается и груз зажимает=и все на родном р80.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Нажимать два или более можно. Но масло сначала пойдёт туда, куда ему легче, а когда тот цилиндр закончит свой ход, тогда придёт в движение цилиндр другой секции. А если нагрузка по секциям примерно одинакова, то будут в движении цилиндры одновременно обоих секций.
Ничего удивительного.
Иногда нажимать две секции даже полезно. На пример при зажатии сена клапаном грабельной решётки(вилы КУНа) . Чтобы не сломало клапан, к концу поджима, одновременно нажимаем рычаг подъёма стрелы, тогда в цилиндре клапана не возникает избыточного давления и также лучше происходит вырывание порции сена от стога.
При зачерпывании из бурта ковшом куна, также полезно с половины хода ковша нажать и на подъём стрелы тогда лучше проходит зачерпывание + немного отпускаем педаль сцепления и всё получается ОК.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
колупатор пишет:
Лемех пишет:
Нет, ну если смысл такой работы в извращении этого самого смысла, то почему бы и нет? Включил три рычага и гадаешь: что раньше сработает? И производительность насоса тут не причем. Есть законы физики. Масло будет двигаться всегда по направлению, создающему меньшее сопротивление.
Лемех пишет:
а зачем гадать?это удел гадалок и предсказателей.здесь как вы правильно заметили законы физики.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Лемех пишет:
При зачерпывании ковшом КУНа,всегда известно что стрела сильнее. По этому, одну секцию включаешь , а второй подсобляешь. Нарабатывается навык и все действия рычагами проходят на автомате.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Т.е., усилие подъема на стреле больше, чем усилие отрыва на ковше?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Лемех пишет:
Да.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Лемех пишет:
Да.
Есть на этот счет заводские данные?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Да.
А зачем? По опыту вам говорю, что уперевшись кромкой ковша в кучу перегноя и два рычаге на подъём, то стрела пересиливает ковш идет вместе с ковшом подрезая его кромкой кучу, но как только кромка ковша чувствует слабину, в движение вступает ковш. а стрела замедлят ход и далее вовсе останавливается.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Опыт у всех разный. Цифры предпочтительней будут...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Лемех пишет:
А кто-ж их мерил.. Да и зачем? Ведь и так всё наглядно и понятно..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Лемех пишет:
Не совсем. Если усилие на подъеме стрелы больше, чем усилие отрыва, то при одновременно включенных рычагах на подъем ковша и стрелы стрела должна идти вверх, а кромка ковша должна оставаться на месте.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Зависит от величины разницы. В данном случае, разница не столь существенна, по этому цилиндры ковша остаются недвижимы, до появления преимущества перед цилиндрами стрелы..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Неважно насколько меньше. Даже если на 1 кг, то кромка ковша должна оставаться на месте.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Лемех пишет:
Вот и объясните почему она не остаётся? Подсказывать вам не буду..
