Гидравлика МТЗ. Страница 26 из 41
1212 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
Кто нибудь делал на мтз 82 привод включения НШ из кабины?
у нас делали некоторые трактористы.за стаканчик переключателя цепляли тягу.через отверстие в стенке кабины пропускали тягу в кабину.толкнув тягу вперед-снимали с фиксатора,движением тяги вниз вверх-включали-выключали привод.фоток не будет-в виду того что тракторов тех уже давно нема,а у тех кто это делал либо нет своего либо на своем такое не сделано.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
Что то если я правильно понял то одной тягой снимать с фиксатора и включать выключать это очень проблематично.
У меня пока две идеи, и обе они требуют почти одинаковых переделок, приварить на рычаг включения с обратной стороны планку, и к ней прицепить тягу, которая проходит через пружину, чтобы на включение пружина давила тягу и нш включался, а выключить потянуть вверх и зафиксировать. Либо к планке тягу и рычажок, но думаю нужно чтобы рычажок обязательно фиксировался в положениях, где такой взять пока не знаю. И да штатный фиксатор зафиксировать в открытом положении
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
да никаких проблем-в углу кабины отверстие под пруток 8-10мм.один край закрепить за стаканчик,другой в кабинет-поверь-все легче чем ты думаешь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
половины из того что ты перечислил не надо,второй половины у тебя вообще нет.штатная гребёнка с пружинным фиксатором все останется на своих местах.толкая внешнюю тягу вперед из кабины-вы снимите с фиксатора.при этом положении опираясь на перегородку кабины подавая тягу вверх или вниз-переключатель будет ходить зеркально вниз-вверх выключая и включая привод.отпустив рычаг он зафиксируется в одном из выбранных вами положений.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
танкист 204 пишет:
Сергей трактористов пишет:
Мужики подскажите!
Страница
БРАТСТВО ТРАКТОРИСТОВ
сегодня в 8:28
Всем доброго утра!подскажите пожалуйста такая вот беда трактор мтз 82.1 с фронтальным погрузчиком пбм-800 проблема с гидравликой а именно при подъеме стрелы куна рычаг управления должен отключиться когда дойдет до конца подъем а он не отключается !и второе шланги рвд постоянно находятся под давлением из -за этого проблемы с муфтами хоть разрывные,хоть механические через некоторое время начинают течь,так же и шланги тоже хватает максимум на месяц,и смысл в том что вот допустим надо мне соеденить шланги что бы разгрузить прицеп а шланги под давлением и муфту несоеденить не как пока не поставишь рычаг в плавающее положение и так же на куне тоже если отключил шланги снял кун то потом ставить только рычаги в плавающее иначе несоеденить!так же не должно быть! Помогайте мужики! Да кстати насос менял,распределитель вчера Новый поставил все равно такая же беда
Про то что рычаг в конце подъёма не отключается, это распред такой, у меня МТЗ-82, 2011 гв, и рычаги не возвращаются автоматически.
Насчёт разрывных муфт тут уже правильно сказали, масло давит на клапан в муфте вот вы и не можете пересилить его. У меня стоит ПФ-1, магистраль ковша и свал телеги на одной магистрали, поэтому пока ковш не поставишь в плавающее прицепить шланг от телеги оч тяжело.
Выше уже была названа причина.
Миxалыч пишет:
Если гидравлика ПБМ-800 собрана правильно, по заводскому, с предохранительным клапаном в линии подъёма стрелы - то так и должно быть. Так как давление его срабатывания значительно ниже давления отсечки в распределителе. Особенность такая надо привыкать. Можно конечно выкинуть клапан, многие так и делают... Я не стал. Стрелу при случае в узел завязать не даст. Пусть стоит.
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
Довольно таки просто. А для чего отключать насос?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну наверно для того чтобы сохранить его ресурс.однако стоит заметить что у тех кто постоянно баловался отключением насоса-быстрее начинало течь масло через валик промежуточной шестерни-почему это происходило?наверно из за того что получались ударные нагрузки в момент включения насоса и валик расшатывало в корпусе и втулке.в общем на своих тракторах я насосы не отключаю даже для запуска зимой.
FinФИН пишет:
Аналогично... dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
yes3
На своём лишь дважды отключал, Раз когда из Новосибирска к себе, за Красноярск, перегонял, и другой, при аварийной потере масла из гидравлики, чтоб домой доехать. Благо ГОРУ у меня на автономный бак переделано.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
Часто переезжаю на дальние расстояния, чтобы зря насос не гоняло, ресурс сберечь, и когда много покатаешься масло греется и поэтому руль туже под погрузчиком крутится. Да и шум все таки от него тоже ощущается.НШ 50 стоит.
танкист 204 пишет:
Часто переезжаю на дальние расстояния, чтобы зря насос не гоняло, ресурс сберечь, и когда много покатаешься масло греется и поэтому руль туже под погрузчиком крутится.НШ 50 стоит
Погрузчик не опускается при переездах дальних?...Масло в принципе сильно нагреваться не должно,ведь на многой другой технике стоит распред р-80 и нш-50... dntknw А если нагревается немного,и руль туже становится-это уже неисправность рулевого...Но я не отговариваю не отключать насос,работайте как удобно....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
Вот если сделать чтобы он включался из кабины и не будет этих ударных нагрузок, или будут но гораздо меньше. Зимой иногда при запуске отключал нш, без него веселее заводился. У брата мтз 320-й на нем из кабины включается отключается.
Валик расшатывало это какой, которым включаешь нш? Из него начинает масло сочиться?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
В том то и дело что пока масло холодное руль крутится даже когда в ковше одна тонна, а проедешь км 15 и что то грузишь уже ощущается что туго и маслобак тёплый. Иногда проезжаю по 40 км, за это время стрела опускается примерно на полметра.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
танкист 204 пишет:
Так может пора НШ-10 поменять?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
Не не этот валик.тот валик торчит в кожухе сцепления а стопорится винтом под гидробаком.но или неправильно стопорят или просто собирают на отьеб,,сь а при разборке валик промежуточной шестерни всегда ослаб и стопорный винт сбит-видно что не затянуто с нова было.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Александр-82 пишет:
танкист 204 пишет:
Не знаю, может и пора, но думаю что у нш 50 производительность больше вот масло и греется сильнее. Трактор брал новым, наработка 2100 мч, отработки и прочей хрени не лил, менял нш 32 по причине низкой производительности.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
Если я правильно понял то он расположен продольно оси трактора, на нем шестерня привода нш и снаружи его не видно?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Евгений -регион42 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Не совсем понял что за клапан и где именно он стоит
Кстати на моем положение Подъем вообще не фиксируется, кроме плавающего, но это распред такой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Клапан ограничения подьема стоитина сомом погрузчике.он не даст поднимать груз выше отрегулированного на клапане давления.к примеру 10мпа.а распред отсекается на 15мпа.значит насос будет давить эти 10мпа и клапан установки будет его сбрасывать при этом золотнику распреда не хватит давления для срабатывания механизма автовозврата-снятие с фиксации.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
Правильно понял.он выходит в отсек сцепления и с наружи его не видно.видны только последствия его разбалтывания-потеки трансмиссионного масла из сцепления.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
А куда он сбрасывает это давление, в другую рабочую полость цилиндра, просто как бы перекачивая масло?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Да в полость опускания-она во время подьема соединена со сливом а при срабатывании клапана перегруза и с подьемной магистрали масло пойдет в магистраль опускания и на слив через распред.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Ну я так и понял) на моем погрузчике ограничитель по весу зад трактора, вот пока он не оторвётся от земли можно поднимать)))))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Это очень плохой ограничитель.с ним можно легко трактор поплам разложить по средник.или на бок уложить при наезде задним колесом на кочку.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Ну мозги то нужно включать))) а то с дури можно много чего сломать, даже того что и ломаться то не должно)))
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Мужики подскажите!
Страница
сегодня в 8:28
Миxалыч пишет:
Ну раз уж тут моё про клапан цитируют, добавлю ссылку:
https://fermer.ru/comment/1076591999#comment-1076591999
В теме про быстросъёмные погрузчики обсуждали этот клапан. Там и фотографии хорошие есть.
Клапан ставится в линии подъёма стрелы. При достижении заданного давления перепускает масло из магистрали подъёма в магистраль опускания (через распред на слив).
Вещь хорошая, регулируется при желании. Я свой слегка поджал.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
танкист 204 пишет:
Есть фотографии как кто то делал,вот только в какой теме...надо искать.
: рубцовск
17.01.2018 - 10:13
Всем Привет. Подскажите Пожалуйста трактор ЮМЗ перестал поднимать кун поменял масленый фильтр,НШ и распределитель папробывал поднять тюк всё работало доехал до поля пол часа по дороге поднимал и опускал всё работало отлично приехал на поле отпустил кун и все он умер и не каких призноков жизни не подаёт. в чём причина ?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Славка_22 пишет:
промой клапан "гриборк" .
17.01.2018 - 19:07
: 10
Доброго времени суток форумчане хочу заказать онлаин и поменять распределитель.Подскажите пожалуйста какая у меня модель 3/1 222 или 3/4 222 или еще какая то трактор МТЗ-82. Смущает то что на фото с сайта что 3/1 что 3/4 с правой стороны торца имеют 2 подключения а у моего подключена только одна трубка второй заглушки нету
