Гидравлика МТЗ. Страница 21 из 41
1212 сообщений
13.05.2014 - 11:19
: 643
Вот чертеж
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
Вот чертеж
детали с 15 по 20.регулировать с манометром в напорной магистрали или с подключением к выходу золотника.
13.05.2014 - 11:19
: 643
FinФИН пишет:
А это можно сделать самому?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Эльвин пишет:
Конечно.Я делаю без манометров,а смотрю на орудие,ориентируюсь рано иль нет отбиваеться рычаг.По полному опрыскивателю навесному,он самый тяжёлый у меня.Методом втыка..
13.05.2014 - 11:19
: 643
Сайбер_01 пишет:
Так надо откручивать или закручивать винт. Расскажите пожалуйста по подробней
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Эльвин пишет:
При откручивании раньше рычаг отбиваеться.Закручиваю до тех пор,пока полностью не подымет .На среднем газу.
Там не перепутаете.Винт под колпачком.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10273
Эльвин пишет:
FinФИН пишет:
Эльвин, ваш распределитель Р-75 или Р-80??
Не отбиваются все секции или одна?
13.05.2014 - 11:19
: 643
А чем они отличаются? У меня два трактора и на них стоят одинаковые dntknw Не отбрасывает на обоих. Завтра посмотрю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10273
Эльвин пишет:
Очень отличаются.
Разные золотники. Разный принцип работы золотников.
А не отбивают сразу все золотники? И даже на полных оборотах двигателя и не на горячем масле?
08.08.2013 - 16:58
: 128
FinФИН пишет:
неплохо бы проверить давление в сливной магистрали при любых операциях-опускание навески с грузом-падение можно сказать, когда истечение масла быстрее и возможно слив не успевает справиться.может фильтр какой левый стоит.и клапан должен держать около 2-2,5атмосфер на сливе не более.чем меньше тем лучше.
Доброго времени суток, Земеля!! Пару вопросиков, если не возражаешь. Реально ли в домашних условиях перебрать распределитель, заменить резинки, есть ли смысл тратить на это время и второе, про манометр здесь вычитал, а куда его подсоединить для регулировки давления после переборки и при каких режимах регулировать?
08.08.2013 - 16:58
: 128
Строгов Анатолий пишет:
FinФИН пишет:
И ещё вопрос, при поднятом орудии на навеске и закрытом клапане на цилиндре орудие всё равно опускается!! Это цилиндр или распределитель?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
замена ремкомплекта производится почти в полевых условиях-дома на коленке вполне реально поменять.по вопросу смысла данной процедуры- dntknw у кого как.у кого то сразу после переборки течёт,у кого то годами ходит сухой.манометр для регулировки ограничительного клапана на выход любой секции,на параллельную заглушку подачи с насоса в распреде.
ну что то одно из двух.можно попробовать врезать кран в линию подъёма между распредом и цилиндром.
08.08.2013 - 16:58
: 128
FinФИН пишет:
Это как я понимаю что бы точно выявить, цилиндр или распределитель. Поднял, кран перекрыл и жду, будет опускать- цилиндр, нет- распределитель. Понятно, спасибо!! Ещё вопрос к знатокам, подогнали мне новый распределитель, гарантировали что от МТЗ, и маркировка соответствует, Р 80 3/4 222 . Но на нём нет плавающего положения , подъём, нейтраль и принудительное опускание!! Что за гибрид?
По маркировке всё должно быть.Может просто не довключаете. Рычаги должны фиксироваться.(накрайняк открыть нижнюю крышку и заглянуть туда) И ещё- данный распред используется с регулятором глубины.Если на тракторе такой приблуды нет,то нужно делать слив с канала управления.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
плавающее есть-у него нет фиксированного положения-опускание-рычаг надо держать рукой в этом положении и поймать его ещё между плавающим и нейтралью.
08.08.2013 - 16:58
: 128
О сливе я в курсе, но сколь я ни пытался найти плавающее положение, ни на одном золотнике не смог включить. Подъём, нейтраль, опускание чётко фиксируются, но плавающее отсутствует. Такое ощущение , что распред с какого то экскаватора. Но новый, краска, табличка, пломба, заглушки , всё как положено.
FinФИН пишет:
Нет фиксации на опускание у золотников третьего типа(333). У этих есть,но автовозврат срабатывает при небольшом давлении.(до 40 кг/см).
На экскаватор ставить распределитель с фиксированным положением несерьёзно.
08.08.2013 - 16:58
: 128
FinФИН пишет:
Уже не знаю что и думать, придётся перебрать старый Р 75!!
13.05.2014 - 11:19
: 643
Что за гибрид?
Это распределитель с экскаватора. У меня такой был снял т.к поставил кун.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Эльвин][quote=Строгов Анатолий пишет:
Что за гибрид?
Это распределитель с экскаватора. У меня такой был снял т.к поставил кун.[/quot Как я и думал!! Значит буду старый перебирать, если есть смысл в этом!!
Эльвин пишет:
Что за гибрид?
И положения фиксировались?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
yes3 в реале очень сложно поймать положение опускания.вот поясниловка по распредам и их типам от производителя.http://www.hydrosila.com/app/webroot/files/catalog/ru-catalog-12.pdf
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
на экскаваторе не может быть р80-3/4-ххх,там стоит или р80-3/1-222-в случае если стоит передняя навеска или р80-3/1-444 если стоит с зади на установке экскаватора-для автономного использования.р80-х/4-ххх-только для тракторов у которых стоит система САРГ.
08.08.2013 - 16:58
: 128
FinФИН пишет:
Эльвин пишет:
Вот я и купился на это, может этот распределитель с какой то спец техники. И так и сяк вертел, нет плавающего!!
13.05.2014 - 11:19
: 643
Да конечно не было только плавающего.
13.05.2014 - 11:19
: 643
FinФИН пишет:
У меня экс. на базе юмз этот распределитель управлял лапами сзади и лопатой.Сзади стоят другие они управляют стрелой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
но тогда у него должны быть только три рабочих положения и без фиксации-тип золотника 4.в заводских спецификациях нет золотника с тремя положениями с фиксацией-а раз завод про них ничего не говорит то он их не выпускал..
13.05.2014 - 11:19
: 643
FinФИН пишет:
Ну да. Только плавающего нету. И положения фиксируются.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
dntknw такие не встречал и завод про них умалчивает-где вы только такой взяли?
