Гидравлика МТЗ. Страница 20 из 41
1213 сообщений
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
в цилиндр-правый по ходу движения штуцер.
Вы имеете ввиду положение опускания? а то у меня правый подключен к подъёму.
а.глориус пишет:
Всё правильно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
сейчас начнём объяснять в сотый раз или больше-на мтз цилиндр работает в другую сторону и навеску поднимает штоковая полость цилиндра.на цилиндрах она обозначена буквой О-для тех систем что работают подъёмом с выдвижением штока(т25,лтз,юмз,т150,дт).на мтз правый штуцер-это подъём навески,левый-опускание.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Понятно. сейчас пошёл посмотрел, он там и находится, где вы сказали.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
клапан замедлитель имеет разные отверстия в дроссельных шайбах.ищите с меньшим отверстием чем стоит у вас сейчас.
Выкрутил я клапан замедлитель, а там просто штуцер выточенный, внутри диаметр 9 мм. В магазинах такого клапана не нашёл. Заварил его с одной стороны и просверлил отверстие 4мм. Но рычаг распределителя всё равно приклинивает, хочешь опустить, а через усилие включается плавающая, а потом ловишь рычагом чтобы опустить принудительно. Что это может быть?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
а.глориус пишет:
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно как то отремонтировать или ехать за новым распределителем?
а.глориус пишет:
а.глориус пишет:
Таки я спрашивал-распред с гидрозамками или без?.. Скорее всего без...Да перекиньте на другую секцию,(ну или снимать крышку на распределителе и смотреть механизм фиксации.)
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
На другую секцию перекидывал, ничего не изменилось. Гидрозамков нет.
а.глориус пишет:
Странно как то...На другой секции так же...Херня какая то. А просто опущенная навеска и заглушенный трактор-рычаг как переключается...? dntknw
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
На заглушенном так же как и на работающем.(только не обратил внимание в каком положении навеска). Получается что если после нейтрального положения перевести в положение опускания, то опускания нету, а рычаг как бы приклинивает и с усилием включается плавающая, а потом рычагом ловишь положение в котором можно опустить навеску.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
а.глориус пишет:
трактор у меня недавно, может распределитель ушатан полностью.
а.глориус пишет:
Возможно...Хотя и на относительно новых было подобное.Поставил некоторые детали со старых,благо они есть.Всё стало нормально работать.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Поставил новый распределитель, всё стало работать нормально. Когда поставил распред стояли пластиковые заглушки, когда завёл трактор их выдавило, поставил металлические. Стало всё нормально. Возник вопрос : на нерабочих секциях пластиковые заглушки тоже менять на металлические, или там не выдавит?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а.глориус пишет:
Обязательно. Пластиковые только для транспортировки и хранении, от пыли и забоя резьбы.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
sasxa пишет:
Спасибо , понятно.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а.глориус пишет:
Спасибо , понятно.
thank_you hi
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
sasxa пишет:
а.глориус пишет:
Спасибо , понятно.
thank_you hi
Я начинающий тракторист. Поэтому и спрашиваю всякую .... ерунду.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
sasxa пишет:
Это не ерунда особенно если не знаешь, заглушки(пластиковые) которые у тебя остались типа свободны, служат для подачи давления на выносные гидро\цил,
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2017 в 15:01:45
thank_you
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
Подскажите кто знает, хочу сделать гидропривод помпы слц-00 (может с маркой ошибаюсь но на вид такая), приводится будет гмш-32, от трактора мтз-892 и т-40 с нш-32, суть вопроса нужен ли отдельный прямой сброс с гмш в гидробак или можно подсоединять как есть напор с распреда и слив в распред?
Max_MTZ пишет:
Желательно сделать в бак...А то рычаг перепутаешь в какую сторону нажать(или случайно) хлоп-и сальник выдавил...
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
Max_MTZ пишет:
Если только дело в перепутывании рычагов можно же обратный клапан поставить и тогда ничего не выдавит, просто что то сомневаюсь что слива не будет хватать, хотя по идеи все будет равным т.е. и подача и слив. Поправьте если не правильно думаю.
Спасибо за помощь!
10.11.2016 - 22:49
Подскажите пожалуйста!!! Столкнулся с такой проблемой не стала подниматься навеска на мтз 50. Чистка клапана ничего не дала. Распределитель Р 75 . И еще такой вопрос по конструкции на нем не предусмотрено плавающее положение???
Max_MTZ пишет:
Max_MTZ пишет:
Спасибо за помощь!
Да будет работать..Но излишнее сопротивление на сливе-лишняя нагрузка на сальник и возможны последствия...а может и нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимр Киров пишет:
в родном распреде плавающее предусмотрено-но кто знает что там стоит у вас за столько лет после выхода с завода?из под чего трактор?может распред поменян был на экскаваторный?встречных вопросов возникает очень много.ещё такой момент-стоит ли у вас на тракторе ГСВ? как долго вы с ним общаетесь?
21.01.2017 - 19:17
: 2
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
У меня ЭП 2101 на базе МТЗ-82. На зиму снимаю КУН и стрелу экскаватора и ставлю поворотную лопату.
Во время уборки снега перестала подниматься лопата, а поворот лопаты работает, только на большом "газу" и то еле-еле.
Возил на ремонт распределитель, который под панелью.. перебрали его и проверили на стенде. Но результата это не дало.
Свозил на ремонт насос НШ-100 тоже перебрали и проверили на стенде. Также безрезультатно.
У меня распределитель (схема во вложении) под панелью работает от НШ-100. Масло на тот распределитель подается, через распределитель, который служит для управления экскаватором.
ВОМ вращение передает - проверял (пытался дощечкой остановить вращение без насоса).
Когда включаешь функции экскаватора - двигатель сразу напрягается, так как подачи на цилиндры заглушены. Значит перепуска через КП4 нет.
На всякий случай вывернул КП 4 - тоже все в норме.
Уровень масла в норме. Масло всегда заливали только ВМГЗ.
Может подскажите, что еще можно проверить?
На форумах ничего полезного не вычитал.
Заранее спасибо.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Andrey102 пишет:
Сегодня буквально у товарища был, делаем ревизию АГшке, прицепной, подобная абра кадабра была, оказалось что порванный манжет с цилиндра АГшки попал в штуцер шланги и быстросьемную муфту, и то подымается , то не подымается , то быстро то медленно, поменяли манжеты, прочистили , о чудо все работает, проверте на сам цилиндр и с него масло идет, или с самого распреда с секций, могло забить и печалька yes3
21.01.2017 - 19:17
: 2
Хорошо, проверю) Спасибо)
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте уважаемые коллеги скажите пожалуйста почему не отбрасывается рычаг распределителя. Когда вообще он должен отбрасываться? Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
при достижении давления в системе на которое отрегулирован механизм автоматического возврата золотника.скорее всего клапан ограничения открывается раньше чем срабатывает этот механизм в золотнике.
13.05.2014 - 11:19
: 644
А где стоит этот клапан? Как его регулировать? Можно по подробней
