Гидравлика МТЗ. Страница 18 из 41
1213 сообщений
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
FinФИН пишет:
&quot пишет:
мне тоже скоро придется менять распред. на МТЗ-80 не подскажите полную маркировку???
и еще можно ли вместо нш-32 поставить нш-50????
если стоит догружатель(гсв) или силовой-позиционный регулятор навески,то для работы с ними нужен р80-3-4-222.при установке без дополнительных регуляторов можно установить р80-3-1 222.при установке 80-3-4 222 без гсв и или регулятора необходимо будет сделать доп. слив с распреда в гидробак(конусная пробка кл14 справой стороны-на тракторе)по этому поводу уже много раз писали и Костя очень доходчиво расписывал для чего оно надо и как можно сделать.НШ50 установить можно-только патрубки переделать(флянцы разные)
Скажите, такой трубкой можно сделать дополнительный слив с распреда в гидробак.
АртёМтз пишет:
Это тормозная?.В принципе можно.А лучше взять топливные(газ,уаз...) и в корпус распределителя оттуда же переходник,штуцер,уголок..резьба такая же.
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
АртёМтз пишет:
Я хочу врезать в заглушенный конец, что скажите
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
Я хочу врезать в заглушенный конец, что скажите[/quote]
делать надо (
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АртёМтз пишет:
делать надо ([/quote]
Да как удобно так и делайте.хоть в заглушенный отвод хоть в пробку гидробака хоть в отверстие щупа хоть новое отверстие сделать в крышке или корпусе гидробака.всё ограничивается вашей фантазией.
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
FinФИН пишет:
АртёМтз пишет:
делать надо (
Да как удобно так и делайте.хоть в заглушенный отвод хоть в пробку гидробака хоть в отверстие щупа хоть новое отверстие сделать в крышке или корпусе гидробака.всё ограничивается вашей фантазией.[/quote]
Если как я планирую, по пути в бак стоит фильтр с обратным клапаном. Думал на это нужно обратить внимание?
АртёМтз пишет:
Это не обратный клапан.Этот клапан пропускает масло минуя фильтр,когда оно густое,фильтр если забитый....Ставьте куда угодно,в заводском распреде этот канал соединён сверлением с полостью слива,куда прикручивается выше сфотканная трубка.
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
Спасибо, спасибо!
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
люди добрые подскажите, поставили новый насос (нш32)и новый распред(р 80) стоял до этого р 75). шланги и трубки подцепили также как и стояли запустили трактор, при нажатии на рычаг в распределителе стоит какой то гул и визг(мычит но очень громко) после нескольких манипуляций рычягом вырвало переходник из насоса с правой стороны,та пробка куда ставят доп. слив то она соеденена трубкой с гидрозамком. трактрор МТЗ 80 1981 г. в.
Dodonka пишет:
Какой марки распред поставили? Что за гидрозамок? Что ещё стоит на тракторе?( ГСВ?,позиционный регулятор?)
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
Dodonka пишет:
р 80 4/1 222 поставили доп. слив и все стало нормально
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Подскажите кто знает. Что это?
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
еще
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сaшa пишет:
регулируемый дроссель с гидроцилиндром собраны в кучу.если с него сделан регулируемый демпфер-то всё равно непонятно как он будет работать из-за разности объёмов полостей г.ц.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
А для чего этот дроссель? И где применяется регулируемый демпфер? В какой технике, на каких агрегатах?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сaшa пишет:
дроссель ставят для уменьшения скорости прохождения жидкости-замедляют движение хода гидроцилиндра.область применения различна.гидравлический демпфер применяют в некоторых рулевых системах.точно не скажу где-вроде во внедорожниках может ещё где.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Большое спасибо
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
хотел поинтересоваться,но вес форум некогда читать ,тем более не зима. возникла проблема. купил бдт-3,стоял цс-80,перебрал,есть отказ. возил на ремонт распределитель р-80,стоит НШ-32(2006),пару раз поднял и отказ. поставил наверное 90 или сто с кпс-4.2,но суть не в том,хочу отвезти гидравлищику,что бы он диагностировал на сколько % у него снижена работоспособность. смотрел цены,на плоские и круглые тут интересное расхождение НШ-32 и НШ-50 на плоские,цены почти одинаковые,а вот если круглый то тоже схожие ,но разбег. значить круглые более дороже,почему ?у кого есть бдт-3, пока не могу разобраться с гидросистемой,может кто что посоветует ?влияет шланги мтз или дт
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Евгений1985@ пишет:
Шланги точно не причём, просто прежде чем снимать проверь у себя на тракторе давление на любой секции.
15.02.2012 - 21:04
: 356
sasxa пишет:
Евгений1985@ пишет:
перекинул на другую секцию,поставил по мошне цс. пока работает,посмотрим в нагрузке при полном прогреве системы,но более объемный цилиндр,поднимает веселее
Евгений1985@ пишет:
Круглый более надёжен,долговечней. Только нужно купить правильный круглый...А то есть круглые,но по сути плоские...(разница в цене).
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
есть какие-то определенные параметры в паспорте или марки ?
05.10.2016 - 20:55
: 61
Добрый вечер! Знаю, что не по теме, но проблема такого рода. Отключил блокировку и слив с дозатора сделал напрямую в бачок и при повороте руля вправо загорается лампа аварийного давления ГОРУ. И руль немного туже крутится вправо.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую мужики! И я спрашу тогда. tomato А ситуация такая: решил подключить гид.цил. который на выворот ковша. Есть свободная секция которая к рулю ближе,после подключения двух шлангов цилиндр только задвигается,не выдвигается,открутил шланг и в канистру-сливает,но не сильно. 2-я секция на подъём телеги работает норм,третья замок-запирает норм и 4 на навеску тоже норм. Пропускает цилиндр? Золотник в распределителе? Жду совета где искать.
С уважением ко всем форумчанам. dri
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дмитрий 1986 г. пишет:
Шланги новые? Незабитые?
31.12.2013 - 00:30
: 844
Евгений -регион42 пишет:
Новые,не забитые,продуваются.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Муфты с шариками на пути от распреда к цилиндру?
Если есть, то пробывать другие или без них.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Муфты с шариками не установлены. Такая муфта на соединение к прицепу,всё прекрасно работает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шланги местами на цилиндрах поменяй местами.муфты если и есть то вообще пробуй без них.они бывает в одну сторону пускают а в другую нет.если после перемены местами шлангов ничего не изменится-смотри исправность цилиндра.масло при свободном выходе и вытекает свободно без давления.
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Приветствую Тойвович. Спасибо,попробую если дожди закончатся до Н.г..
