Гидравлика МТЗ. Страница 16 из 41
1213 сообщений
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Гутар пишет:
Блин цылиндр то не течет весь сухой
huh блин, так он же внутри перепускает dread
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
ANDREY81 пишет:
Гутар пишет:
Вот теперь по цылиндру понял спасибо доходчего
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Гутар пишет:
спасибо доходчего
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гутар пишет:
Мужики обьясните мне пожалуста Решил перенести распределитель на кабину но вот как мне с замком поступить не вкуриваю Веть без замка навеска у меня опускаетса
замок у тебя в догружателе стоит(гсв)?в чём проблема?выход подъёма тянешь шлангом до ГСВ и обратно к цилиндру по штатной схеме
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
Как я понял цылиндр подключять так же как и сейчас Но мне бы хотелось выкинуть из под шитка всё что связано с гидравликой и спрятать на то место обе печьки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гутар пишет:
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
в принципе вместо бака у вас достаточно места и для гсв.хотя если вы не занимаетесь почвообработкой-он вам и на фиг не нужен.а для фиксации навески лучше механический стопор навески-захват вдоль цилиндра стоит-вывести управление как у новых в кабину и всего делов.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
Да какой там почвообработкой мы в лесу трудимся и если можно то на ты звать меня Леха
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А ещё навеска перестанет опускаться если шлифонуть в распреде клапан (грибок)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
sasxa пишет:
вы ошибаетесь
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
сенсей пишет:
sasxa пишет:
вы ошибаетесь
не а
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
sasxa пишет:
не а
пусть будет по вашему
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
sasxa пишет:
Перепускной клапан никакого отношения к этому не имеет.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Мужики,помогите разобраться,как слить масло с гидравлики?хочу поменять ремкомплект на насосе НШ-50,а сливную пробку что то не найду...или не там ищу...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 1986 г. пишет:
на гидробаке возле включения нш-снизу пробка стандартная как на распреде.
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Спасибо Сергей Тойвович,значит не внимательно искал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Вот здесь снизу
31.12.2013 - 00:30
: 844
Иван Жданкин пишет:
FinФИН пишет:
Вот здесь снизу [изображение]
Иван, спасибо за подробный ответ. Майские праздники длинные, нужно много, что подделать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
thank_you
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
сливаю, с бака- самим насосом, откручиваю РВД с Распределителя и в бочку- завел- выгнало все,
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ник96 пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ник96 пишет:
Тоже так сливаю, толко беру РВД с муфтой , прикручиваю
к выходу на телегу и в канистру , секцию на "подъём". good !
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Смотрите, что нашёл!
31.12.2013 - 00:30
: 844
николай с.с пишет:
Так это ещё нужно снять с соседского трактора? wink
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
РВД самодельные.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
николай с.с пишет:
РВД самодельные.
Никто и не заметил!!! И я фотки пролистнул, и тоже не просёк! blush2
Однако умелец приспособу соорудил...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Кризис Ёпт.
Говорит выходят дороже обычных.
Вот как он рулевую замутил -космос
ок
26.05.2016 - 20:53
Привет всем. Подскажите в чем может быть причина мне надо плавно отпустить навеску а рычаг перескакивает на плавающее распределитель типа МР80-4/1-222
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
wohin пишет:
Может выработка на яблоке которое входит в секцию(золотник) распределителя или в самой секции scratch_one-s_head нужно смотреть yes3 там не долго разобрать и тогда все станет понятно,чему кердык
: Подольск
07.02.2016 - 14:11
: 9
АлексейВС пишет:
Доброго времени суток. Проблема такая задняя навеска и дополнительные секции работают только на подъем, а принудительное опускание нет. плавающей работает, в чем причина?
добры день.как решил проблему? у меня тоже такая же фигня : поднимает четко и держит хорошо навеска, плавающий режим тоже работает но нажим нет или есть очень слабый что рукой можно остановить. подскажи в чем проблемма была
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Подскажите пожалуйста диаметр и шаг резьбы?
