Гидравлика МТЗ. Страница 13 из 41
1213 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Расул Сайтбурханов пишет:
А где она вторая заглушка подачи?
На Р80 два входных отверстия. Резьба больше чем на отходящих. Одно с торца второе сбоку. Используется которое удобней.
Но давление можно и с выхода любой секции померить, принудительно удерживая рычаг в конце хода.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Привет всем, я тоже себе настраивал давление через выносную секцию (на подьем прицепа )и тому подобные.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
sasxa пишет:
super
13.09.2015 - 09:48
: 4
Всем привет. Такая проблема на тракторе мтз 82п на куне сами опускаются вилы но подымается все хорошо просто если не чего не делать медленно опускаются. Но бывает что вроде-бы и не опускаются. В чем проблема??
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Костя 123 пишет:
А если вилы подключить на другую секцию ? так можно исключить проблему золотника, и останется либо цилиндры пере-пускают либо клапан в виде грибка,в которого можно шлифонуть конусную часть.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
sasxa пишет:
Костя 123 пишет:
Можно и проще узнать. заглушить рвд на цилиндры вил, если опускаются, значит цилиндры перепускают внутри своей полости.
13.09.2015 - 09:48
: 4
Спасибо большое буду пробовать.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Cергей 36 RUS пишет:
sasxa пишет:
Костя 123 пишет:
sasxa пишет:
Костя 123 пишет:
Оно то так но для этого нужно в разрыв рвд ставить краны или разрывные муфты
17.11.2012 - 22:20
: 5689
sasxa пишет:
Или просто заглушку, не вижу в этом проблемы.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Проблема в том что при поднятых вилах в полости ГЦ находится масло, значить нужно ставить какой то упор а потом его убирать. А если муфты то всё быстрей и проще.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
в теме
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Всем здравия,возник вопрос,можно ли подключить две секции распределителя ДОН, дополнительно к гидросистеме МТЗ 80. Может кто то делал так? Спасибо.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
привет всем. подскажите почему рычаг не возвращается в нейтральное положение после подъема.когда масло холодное работает хороша.как толка чуть прогреется уже все насос гремит аж трактор начинает в нагрузку работать а рычаг не сбрасывается
17.11.2012 - 22:20
: 5689
газ 02 пишет:
Давление немного поубавить, можно попробовать.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
сельскийсын пишет:
Русские и Украинские наши мужики всё могут, посмотри на схему, подумай и ставь
19.10.2015 - 09:44
: 6
Добрый день! Купил МТЗ 80, 1981 года, такая проблема – гидравлика гудит – жужит, ужасно, за день работы мозг закипает от этого звука. Жужание пропадает когда, рычаг ГСВ в нижнем положение. Позиционер( то что под сиденьем) подключен, но нет тяг на управление, может в этом проблема? Ещё гидравлика не держит, и ГСВ запертая тоже не держит, плуг минут 10 и на земле может ли это быть из-за той штуки под сиденьем? Разбирал ГСВ блок, визуально в норме. Что жужит? Может, кто то может еще объяснить куда тяги управления подключать, а то на черно белой схеме не могу сообразить как их сделать, выгнуть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mega_xakep пишет:
там шариковый клапан(хотя может его до вас успешно потеряли или выбросили)-если не держит то износ седла ,шарика или недержание гидроцилиндра.
mega_xakep пишет:
тяги идут одна к валу локтей навески-на рычаге цилиндра есть штифт для зацепления тяги.вторая тяга идёт датчику догрузки на центральный винт-подпружиненная скоба с тремя парами отверстий-недавно в темах её показывали как заготовку для механического догружателя.тяги выполнены разборными с натяжником правой и левой резьбы-чтобы регулировать не снимая с трактора.у нас на практике толком никто им не пользовался-из за того что использовать только на пахоте а остальное время не нужен-просто удаляли.у меня стоит тоже без тяг управления датчиками и переключатель датчиков поставлен в нейтральное положение-перекидная скоба с лева по ходу трактора-на выходящем из корпуса регулятора валике.работает в качестве догружателя при включении навески на подъём,поднимает и опускает навеску боковым рычагом без распреда.
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
шурикк пишет:
приветствую всех. мужики помогите советом такая проблемка мтз -80 навеска работает отлично опускает поднимает. кузов телеги поднимет а опустить в плавающем положении не может фильтр в баке промыл эффекта ноль.
У меня такая же проблема только я и муфту открутил и соединил на прямую, а все равно телегу до конца не опускает ,а газанешь на плавающем начинает медленно поднимать. Что за фигня. 30 лет на беларусе, первый раз такое !? У меня кун одет всегда и телегой пользуюсь шлангом который запитан на опускание ковша(когда ковш опустится начинает поднимать телегу,а чтобы опустить нужно поставить на плавающее и все!!! А сейчас правда ковш сам стал опускаться. Может из за манжет все таки ,на плавающем перепускает и потому создается давление на телегу..? Не пойму!!! завтра пойду попробую перебрать целиндры на ковш...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Григорьичь пишет:
фильтр в гидробаке промой.давление на сливе большое получается-неровен час разорвёт сливную крышку на распреде.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Добрый день, почему распределитель не выбивает золотник в нейтральное положение??? Например поднимаю культиватор, как он поднялся рычаг не выбивает. Почему это??? Такое только на навеске, на прицепных с.г машинах нет!!! Дайте ответ срочно!!!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Сайбер_01 пишет:
Сервомеханизм на золотнике износился.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Лемех пишет:
Сайбер_01 пишет:
Йопт..а ведь это не я писал.. lol даже догадываюсь кто..счас пойду ремня кой кому всыплю. laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
за то что без спросу папкиными игрушками играет lol lol lol
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
Сайбер_01 пишет:
yes3
Хотя верно написал,третий рычаг не отбивает..я думал или клапан предохр. ослабить иль на пружину на секции глянуть.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сайбер_01 пишет:
Если пружина на секции ослабнет, то фиксации, не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Сайбер_01 пишет:
FinФИН пишет:
Сайбер_01 пишет:
yes3
Скорей всего соринка попала в золотник и перекрыла проход масла к клапану бустера.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
Кстати и фиксации нету. Бросаешь рычаг в плавающее, а он отбивает в нейтральное положение
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
У меня тоже рычаги не фиксируются в плавающем положении, руку с рычага убираешь и он обратно в нейтральное положение отскакивает. В чем причина?
казахстан
30.12.2015 - 14:49
: 12
Подскажите пожалуйста,почему НШ сам начал отключаться?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
viktor17 пишет:
Пластину отрегулируйте.Выходит из зацепления рычаг.
