Гидравлика МТЗ. Страница 12 из 41
А если голову, не ломать, ведь у тебя будет стоять гидрокран, а после него, какая там потеря масла из куска шланга? Да и не каждый день, дровокол будешь цеплять![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да это воопщето да ,но хотелось бы сделать по феншую быстро отсоеденил и быстро подсоединил![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
как муфта вылетит?ведь на прицепе же не вылетает при работе до упора.можно в таком случае взять резьбовую муфту дт-она побольше мтзвской если боишся за фиксацию шариковым замком.
ВОПРОС - У меня новый распределитель Р-80 3/1 22 не выбивает на нейтралку при подъеме и на одном рычаге на плавающем режиме медленно подымает навеску , где искать неисправность ?
Парни подскажите какой купить нш 32 я в смысле производителя а то один брак сплошной толком не работают
Переливной есть, он стоит под предохранительным, надо выкручивать весь узел клапанов из крышки распределителя. Там всё просто разбирается, сам не так давно разбирал. Он под номером 33, выкручивать надо 34, и всё спокойно разбирается.
попробуйте Гидросила если у вас онные есть, и желательно от дилеров
Доброе время суток. Мучает проблема с гидравликой. Трактор 892.2 с силовым-позиционным регулятором, 300 м.ч . Вопрос вот в чем. Навеска не может поднять шпригельные бороны. пробовали груз 800 кг, поднимает как пушинку, цепляю бороны - чуть оторвет от земли и все. Что делать? Инженер говорит что виноват регулятор. Кто сможет ответить?
Может цылиндор перепускает в нутри себя на боронках
Нужна помощь. Раз пред 3\1-222 Гомель. отработал два года отлично и началось.сначала треснул утюг(чугунный).а теперь из под утюга выдавливает прокладку.В чем причина?
фильтр сливной в баке проверь и промой.
В том то и дело что там все нормально.Поменяли прокладку неделю работает нормально.потом хлоп и вырвало.
явно превышено давление сливной магистрали.трактор простой или с куном или может вообще экскаватор?на каких работах это происходит?
Началось с КРНа и продолжается с косилкой и граблями.
неплохо бы проверить давление в сливной магистрали при любых операциях-опускание навески с грузом-падение можно сказать, когда истечение масла быстрее и возможно слив не успевает справиться.может фильтр какой левый стоит.и клапан должен держать около 2-2,5атмосфер на сливе не более.чем меньше тем лучше.
Да я тоже понимаю что не справляется слив но ведь 2 года отработал.Когда лопнул утюг то масло выбрасывало в трещину при отбиванию рычага в нейтраль.
Была та же проблема год работал нормально новый потом начал прокладки выдавливать,раз даже патрубок на обратке сорвало ко-то подсказал сбросить давление на пол оборота скинул и все стало ок
Так рвет не постоянно.через время как будто что то клинит. ок можно по пробывать сбросить давление.
Переставил распределитель на улецу
Все привет! У меня МТЗ-80 со стогометом. Перестала работать одна секция на распределителе. Поставил новый (был в запасе) и началось со всех слабых мест прорывать. То шланг, то трубка, распред сам тоже сопливится. И еще прорывает кольцо резиновое на флянце выхода с нш50, но это и со старым распредом было
Збавь давление на распреде поставь от 130 до 150 МПа и всё будет хорошо,у меня тоже рас было поставил новый распред и начало масло со всех щелей и даже из под балтов вытекать ,когда проверил давление то было больше 200 МПа,збавил до 150 и всё ни капки ,кстати распред стоит на кабине с правой стороны и всё сухо .
Привет Серёг,давил нш-32 но точно не скажу и врать не буду но помню 200 точно было ,а теперь стоит нш-50.
может 200кгс/см2?
Может быть но теперь точно уже и не помню.
Как проверить какое там давление и как его сбавить?
манометром-подключиться к распреду через вторую заглушку подачи и доведя любую операцию до упора и удерживая рычаг увидите давление срабатывания клапана.убавить-прибавить -винт под колпачковой гайкой напротив переливного клапана- со стороны слива с распреда.манометр не менее 20-25мпа(200-250кгс/см2)можно с кислородного редуктора-только после его уже нельзя будет ставить на кислород.
А где она вторая заглушка подачи?
