Мужики, в чём проблема никак не могу понять. Только выравниваю иглы, выезжаю в поле, и после получаса работы гнёт поршень иглы. Есть какие-нибудь предположения?
Гнёт иглы. Киргизстан 2.
9 сообщений
вс, 01.08.2010 - 11:39
#1
А Вы по книжке отрегулируйте это во-первых. А во-вторых это у Вас не срабатывает предохранитель игл. Отрегулируйте зазор между остановом и шатуном (в идеале не больше 2 мм) и проверьте чтобы на шатуне планка о которую бьет останов была не покоцанная, а целая )))) Тогда иглы гнуть не будет, а будет просто срезать шпонку на маховике. В целом как не регулируй старый пресс, все равно периодически случается что срабатывает предохранитель игл и срезает шпонку и на маховике и на вязальном аппарате, поэтому обязательно!!!!! отрегулируйте предохранитель игл!!!!!!
иглы нужно очень точно по заводским выгибать
и точно выставлять по цепям, бывает цепь на вязальном аппарате проскочит а гнет иглы
Спасибо, мужики, разобрался в тот же самый день, как написал, просто не было времени написать. Выставил всё по книжке, и всё нормально, тысячу раз настраивал механизм после того, как гнуло иглы, а в этот раз, как то на автомате ставил по-другому...
выставь зажигание выставь!!!
Ещё одна причина по которой может гнуть иглы. Это тормозок. Он должен удерживать иглы в нейтральном положении. Если он стёрся или отпустился то при встряске иглы могут произвольно выдвинуться в прессовальную камеру.
с чего подобрать пару в редуктор киргиза
а зачем подбирать ? родная не всегда нормально настраивается а подобрать по моему это не реально ! могу предложить новую пару на киргиз 3 500 грн в наличии 4 пары а также иглы на киргиз по 150грн. вязальный крючок 150грн если надо- 050 547 24 42 отправлю любым перевозчиком( а вообще если надо у нас магазин по киргизу есть очень много всего)
