На колесном т 150к ( старого образца 2 года трактору) появилась проблема- через час после начала работы ,как хорошо прогреется туго поворачивает влево, вправо хорошо - перебрали поворотные цилиндры ни чего не нашли , резинки заменили- без изменений.
Кто, что может посоветовать?
Рулевое на Т-150 к
16 сообщений
сб, 24.07.2010 - 21:53
#1
Быть может проблема в масле.
ЭТО ПРОБЛЕМА В РУЛЕВОЙ ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ ИЗУЧАЙТЕ МАТ ЧАСТЬ, НЕТУ ПОСТАВТЕ ВМЕСТО РУЛЕВОЙ ДОЗАТОР И ЗАБУДЕТЕ О ПРОБЛЕМАХ ... КСТАТИ НА НОВЫХ ХТЗ СТОЯТ ДОЗАТОРЫ
Да , понятно, что не в заднем мосту , а в чем именно не понятно.
Разобрали рулевую колонку, перевернули распределитель, полегчало, надолго ли не знаю, на всякий случай купил в запас распределитель, благо матчасть выучили, и разбираем собираем за час , даже колесо не снимаем.
Кстати , если имеете опыт установки насоса дозатора на Т-150к в замен штатной колонки - поделитесь, будет интересно.
если Вам понятно что причина в рулевой и Вы ее уже разбирали (о чем Вы не сказали ) то почему Вы острите????????? скажите все что Вы с ней делали потом спрашивайте. А по поводу дозатора по моему на этом форуме где то кто то писал, припоминаю он еще один цилиндр снимает не знаю на сколько это оправдано . Я лично поставил нш 50 Гидросила круглый и работаю с рулевой пока проблем не вижу на горячем масле поворачивает на холостых ходах двигателя.... Завод ставит насосом дозатором HKUQ - (производства Болгарии) больше про него ничего не знаю
Извините, если обидел, вовсе не хотел острить.
Естественно уже полечил, весь вопрос в чем была причина.
Диагноз не установлен, но лечение прошло успешно.
Есть подозрение, что были сильно затянуты контровочные гайки , из за этого плунжер распределителя становился на перекос и не открывал канал на поворот.
Устранили совершенно случайно- при сборке колоки - стал поворачивать вправо легко , а влево ну только до прямого положения ( т.е все наоборот) - сняли опять теперь уже более внимательно стали отпускать контровочные гайки , до состояния легкого, от руки , вращения вала с зажатым плунжером , собрали все , завели - как бабка пошептала.
Если кому то придется разбирать колонку или снимать её с трактора для замены уплотнителтных колец- лучше всего это делать по частям- снять вал руля в кабине , снять запорный клапан на колонке , выкрутить 4 шпильки под клапан , отркрутить 4 гайки вверху на колонке , открутить гайки крепления крышки сектора , снять крышку сектора , поднять выпавшую шайбу регулировки зазора сектор -червяк, потянуть сектор на себя до упора , теперь через квадратное отверстие в днище кабины вынуть вал с распределителем и червяком в сборе, если протекает через уплотнение сошки то прийдется снимать дальше , но это уже гораздо легче , чем корячится снимать всё в сборе. Я не знал что так можно - чуть не снял кабину - а куда деваться ? Оказывается все гораздо проще.
причем здесь обидел просто есть здесь некоторые кадры которые считают что все перепробовали и все знают и все время мешают людям общаться какие то теории впаривают , а по поводу дозатора на Безонах https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-82 Федорович эту тему обсуждал почитайте там есть немного по мат части дозатора .
Да и опыт Ваш интересен конечно.... возьму на вооружение .....
проблема с рулевым на т150к едет либо право либо в влево.на малом ходу не ощютимо а на скорости приходиться ловитьтрактор.убрал люфты в следящем не помогло
нужно червяк-сектор совместить по метках
Всем салам проблема в рулевой колонки не поворачивает на право т 150к
Подскажите почему течет масло через верх рулевой колонки(т-150)
Приветствую всех , стоит дозатор и нш 32, при снижении оборотов мотора до минимальных рулевое управление настолько медленное что приходится выжимать сцепление и выкручивать трактор , вопрос если воткнуть 50 й насос будут проблемы с нагревом масла ? как вариант можно вернуть родной регулятор потока и им сбрасывать избыток масла при повышенных оборотах, кто как юзает нш 50 на рулевом управлении
Как вариант поставить нш 40
Так может дозатор мало даёт?
Стоял раньше НШ-50 с гуром, масло не грелось, но выл гур и сальник на "носке" выдавливало частенько, хотя подача на клапане расхода была убавлена. Может под предохранительный клапан на насосе, что-то попало и он часть масла перепускает обратно в бак и насос не причем или у вас все напрямую? В случае регулировки клапана расхода не путайте винты регулировки сброса и подачи. Подача под кабиной со стороны кпп!
