Подскажите, по каким причинам может опускаться навеска в нейтральном положении? Выражаясь правильно: гидравлическая навесная система не фиксируется в нейтральном положении. (Если возможно, объясните как можно подробнее, так как я девушка, и мне эту информацию нужно мужу передать). Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Опускается навеска
5 сообщений
пн, 19.07.2010 - 13:32
#1
нужно испытать распределитель на стенде, заменить рти гидроцилиндров, заменить алюминиевые шайбы на распределителе (крепление трубок к распределителю)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-97
Возможно лопнули или предельно износились кольца на поршне гидроцилиндра либо отпустилась гайка крепления поршня.
на гидроцилиндре есть маленький штырёк. нужно его нажать и если будет опускаться то дело в цилиндре если нет то в распределителе.
