подскажите пожалуйста такая проблема на МТЗ 82 тяжило крутится руль и клинет
30 сообщений
06.07.2010 - 18:47
: 8
подскажите пожалуйста такая проблема на МТЗ 82 тяжило крутится руль и клинет заменил нос нш и насос дозатор вообще пире стал крутится а на заглушеном руль крутится колёса стоят на месте
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
А не заклинил у Вас случайно поворотный кулак(соединение труба шкворня/гильза?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
может и там подклинивает, но и ГУР проверитьтоже стоит.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Александр1982 пишет:
Человек ведь пишет что у него дозатор,а дозатор подклинивает или при неисправности,или выбран ход штока цилиндра(запирается).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
borex пишет:
Скорей всего вы купили не новый дозатор а востоновленный . И тогда наблюдаётся такие проблемы как. на заведеном двиготеле руль не повернуть , создаётся впечетление что он заклинил или сомопроизвольное врощение руля при малейшей попытки его повернуть ,но это с учётом что все шланги были подключены правельно
23.05.2009 - 18:45
: 284
clone-7719 пишет:
Извиняюсь по не внимательности слово дозатор не прочитал. С дозаторами не сталкивался только с ГУРом по осени помучился поэтому помочь не могу. dri
06.07.2010 - 18:47
: 8
а не может быть что то с цилиндром или может воздух в системе ?
06.07.2010 - 18:47
: 8
и подскажите как прокачать систему ?
06.07.2010 - 18:47
: 8
по началу было так поворачиваю руль в право до конца а обратно не идёт только когда в перёд тронишся тогда повернётся
06.07.2010 - 18:47
: 8
и колёса до конца не поворачиваются не много в право и лево
28.09.2009 - 23:30
: 16406
borex пишет:
Воздух может пресутствовать но руль бы крутился а не подклиневал хотя с большим усилием . Целиндор может только потеч или перепускать но это как правило особо не появляло бы на прелогаймое усилие для поварота руля единственное проверте может у вас погнут шток целиндра а так же нет ли подсоса воздуха насосам
: ст. Рязанская
19.04.2010 - 20:32
: 2
Проблема скорее всего в том, что ослабла затяжка гайки поршня гидроцилиндра ГУР, поэтому масло перетекает из полости в полость между штоком и поршнем и клинит руль. Для устранения дефекта необходимо разобрать рабочий гидроцилиндр и затянуть гайку. Проверенно на собственном опыте на МТЗ-80. Желаю удачи. Если поможет сообщи.
Владимир.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
borex пишет:
А руль при этом вращается?или не провернуть?.
06.07.2010 - 18:47
: 8
немного крутился
06.07.2010 - 18:47
: 8
цилиндр разбирал том всё нормальна
23.02.2010 - 20:48
: 2286
borex пишет:
немного крутился
Снова Вы не точно пишете-крутился легко или как при поворачивании до упора(колёс)?
Похожие симптомы были и на моём МТЗ-82(только с обычным ГУР)...колёса не выворачивались до упора...при повороте влево(если трактор стоит),назад руль не повернуть(только трактор тронулся-поворачивает).Вобщем приклинивал правый поворотный кулак..."набилась"пыль и зацементировалась между трубой шкворня и гильзой(до резиновых уплотнительных колец)-после "лечения"и врезки масленок всё исправилось.Вывесить передок, отсоединить цилиндр,рулевую тягу и проверить вручную как поворачиваются колёса(должно быть легко).
Дозатор "клинит"при неисправности..при недостаточной подаче масла в него..когда маслу некуда деватся(запирается).
06.07.2010 - 18:47
: 8
извини я уже сам запутался ))) да руль крутится колёса стоят на мести а с новым дозатором не колёса не руль не крутятся
07.01.2010 - 17:08
: 4060
галимый насос не давит . или надо дозатор перебрать
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Так чем все закончилось то????
: москва
19.03.2016 - 11:55
: 23
ребят подскажите стоит дозатор руль крутился на холостом ходу туговатенько заменил нш10 стал отлично крутица но колеса вывернуты до конца а руль прокручиваеца
: Туркестан
23.02.2018 - 08:43
: 2
Доброго времени суток! Заменил ГУР на ГОРУ МТЗ 80. Руль тяжело крутится... еще масло пенит... Когда газ давишь немножко легко крутится руль. Не могли бы подсказать проблема в чем
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Rahman25 пишет:
Подсос воздха трубка вход на насос
: караганда
04.11.2019 - 12:46
ну и что помогло
: Надежевка
23.10.2019 - 20:17
Всем привет! Переделал свой мтз 82 на дозатор и сталкнулся с проблемой, руль немного приклинивает, а иногда самостоятельно " докручивает" начатый поворот до конца, так что руль с трудом удерживаю. Кто сталкивался? Что может быть, куда залазить ?
: курган
04.08.2009 - 22:05
: 15
Robinzon31 пишет:
Здравствуйте. Robinzon31 проблему решил? У меня такая же фигня.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
На 82.1 всё заводское было. Шестилеток. Трактор как новый. Очень аккуратный тракторист до меня работал. Так вот, в транспортных, на 5ти км, оборот руля делаешь, что бы прямо ехал
26.06.2021 - 20:48
Подскажите пожалуйста, установил дозатор на т-40 но тяжело крутить руль, в чём может быть причина?
11.07.2021 - 06:33
Добрый вечер,подскажите пожалуста мне,у меня на мтз 82 с куном, рулевое с дозатором д160 и нш 16,на месте когда ковш на земле колеса поворачиваються легко,ка только немного поднему ковш то руль очень тяжело поворачиваеться,подскажите в чём может быть причина?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скорее всего шкворневые подшипники в колесах клинят.
22.10.2023 - 06:27
serega45_74 пишет:
Robinzon31 пишет:
Добрый! Проблему решили?
