Подскажите, отремонтировал топливный насос, на стедне при давлении 175 работает нормально, ставим на трактор при таком же давлении двигатель троит, если опустить то работает и тяга слабая.
ТНВД Д245 не давит
3 сообщения
вт, 06.07.2010 - 12:50
#1
а форсунки делал? Если стоят с завода то там они отрегулированы на 220 МПа и ТНВД должна быть тоже отрегулирована на такое жедавление.
Причин может быть много.От воздуха в системе до неверной регулировке опережения впрыска.В любом случае ТНВД надо прогонять через стенд в месте родными форсунками.А лучше всего капитальный ремонт ТНВД-ФОР.И хороший,толковый регулировщик ТНВД.Могу написать причин побольше.Вышли эл.адрес.
