Всем привет!!! Нужна ваша помощь! Помогите определить проблему. У меня ЮМЗ - 6 ал, на нем стоит экскаватор ПЭ - 08Б. Суть проблемы в том, что стрела на нем не удерживается в статическом положении, а сама по себе болтается из стороны в сторону. Думал что дело в распределителе, здал на ремонт распределитель, мне провели диагностику, поменяли клапана сказали что все ок. После установки распределителя ситуация не поменялась.
С цилиндром все в порядке, все резинки поменяны на новые и при разборе протечек не выявлено во внутрь стрелы там где шестерни.
Поднимаеться и опускается нормально, за это отвечает другой распределитель, Дело в том что она под своим весом двигаеться влево и в право, а так же всю колонну можно сдвинуть в подвешенном состоянии руками. Так же если трактор стоит не ровно, колонна двигаетя самостоятельно в сторону наклона, когда отпускаешь рачаг движения в право или в лево.
Подскажите в чем проблема?
Проблема с экскаватором
6 сообщений
чт, 01.07.2010 - 14:15
#1
Здравствуите.На экскаваторных навесках на поворотном механизме есть предохранительные клапана.Они регулируемые.В одном корпусе два шарика с пружинами.Сильно не подтягиваите будет рвать шланги после перевода рычага из положения поворот в положение неитраль при резкои остановке стрелы получается как бы гидроудар.После регулировки и поворачивать будет лучше.Наверное они у вас перепускают.Попробуите может что получится!
Спасибо!!! Попробую!!! Отпишусь о результате.
