Всем доброго дня. Работаю помощником на комбайне СК 5 М1 Нива. Очень напрягает тугое рулевое управление. Может кто-нибудь опишет последовательность регулировки или возможные неисправности. Соображения такие: насос-новый, клапан не залегает, дозатор, вроде, живой, иначе, по-идее, не создавал бы сопротивления. Золотник тоже не клинит. Но пробовали менять, от лукавого.. Тоже без изменений. Шкворня не прихвачены. Спасибо.
Гидроусилитель рулевого управления СК 5 М1 Нива
6 сообщений
пн, 28.06.2010 - 08:05
#1
Добрый день. Тут скорее всего проблема в регулировке предохранительного клапана, так-как в процессе эксплуатации давление снижается. Этот клапан имеет свой корпус.
Сообщение прошло?
На насосе- дозаторе могут быть слишком сильно затянуты нижние болты. Попробуй отпустить на 1/4 оборота, чтобы он просто стал легче вращаться. У меня такое было.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Огроменное спасибо всем ответившим!
На настойчивые наши стенания "...не ценишь, барин, бросим...", шоп не гаФкали, привезли нам сей девайс: M&Z MZOSPC160ON. Заручившись мнением "бомба дозатор" спецов с херсонского комбайнового (они рядом комбайн Славутич мучили) и получив инструкции что предохранительный клапан находится внутри дозатора, мы, почухав тыковки, перекроили рулевую колонку и трубки под это чудо буржуйской техники. Штатный клапан мы, ессно, демонтировали. В конце уборки через сальник "десятка" начала перегонять масло с бака в двигатель. Плюс после зимы выступило масло вокруг вала дозатора. Беглый гуглеж инфы по дозатору ничего не дал.
А теперь внимание, вопрос знатокам:
Причина оказии с НШ10 - отсутствие предохранительного клапана в дозаторе или имело место быть качество насоса? Спасибо.
здравствуйте у вас рулевая тяжолая вчём было дело?
