Регулировка сцепления комбайна Нива СК-5
12 сообщений
26.08.2009 - 13:28
: 24
Помогите. С описанием процесса регулировки сцепления комбайна НИВА СК-5 или поделитесь руководством по ремонту и эксплуатации комбайна "Нива" СК-5.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Для сцепления трансмиссии ходовой части .Если разбиралось, то: в собранном виде, при не установленом на первичный вал шкиве установить между рабочими повехностями отжимных рычагов и ступицей ведомого диска расстояние 25 мм. Установить шкив на первичный КПП. Толкателем рабочего гидроцилиндра установить между рабочими поверхностями отжимных рычагов и отжимным подшипником зазор 2,5...3,5 мм.
26.08.2009 - 13:28
: 24
Большое спасибо!
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Alests пишет:
Большое спасибо!
привет !! есть схема подключения насоса дозатора.
: Казанка
24.08.2010 - 23:30
: 4
Подскажите порядок регулеровки клапанов на ниве ск-5 и зазоры в клапанах.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Василий_Г пишет:
Регулировка по вмт 1342 как и везде, А зазор на ножовочное полотно по металу, smile3 0.5мм
: башкортостан , с.Киргиз-Мияки
20.11.2010 - 22:33
: 60
bolt пишет:
Alests пишет:
Большое спасибо!
А можете выложить на форуме схему ?
06.07.2011 - 22:45
: 982
ребята ведет сцепление на комбайне что подкрутить?
: днепр
18.12.2011 - 19:00
: 13
Около темы. Проверено практикой на 2 комбайнах Нива без измельчителя, на сцеплении привода машины снимаем половину пружин вкл- выключение намного легче ресурс выжимного больше пробуксовок на пшенице кукурузе подсолнухе замечено небыло.
: днепр
18.12.2011 - 19:00
: 13
Закрутить надо подстроечный болт на рычаге выжима//////в верху коробки передач снаружи комбайна//// сцепления или подвести лапки - на сцеплении с внутреней стороны расположены три регулировчных гайки вроде-бы на 22 надо их закрутить каждую на один и тот же угол около пол оборота, короче опытным путем - или методом научного тыка.
15.06.2014 - 20:53
Подскажите, есть ли самоцентрирующийся диск сцепления на коробку передач комбайна "Нива". Простой рвет просто регулярно, уже задолбал.
21.09.2018 - 09:37
Люди подскажите! На ниве СК 5 комбайн раскрутился стакан выжимного и вал его немного выработал . Я его заменил на другой, поставил диск новый. Теперь выехал на поле через два часа диск начал буксовать. Оказалось масло попало на диск сцепления. Теперь вопрос . Как оно туда попало по валу что-ли или под стаканом пропускает. Ни сальника ничего нет . Может масло много в КПП. И ещё вопрос под стаканом должна быть прокладка или нет?
