Колхозный тюнинг, блин!
31 сообщение
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Располовинил свою купленный в прошлом году ЮМЗ и увидел вот такую картину. что посоветуете, оставить так или искать валы и делать по-человечески?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Если в будущем не использовать ВОМ можна и оставить,только одно но-валы закалены ,а в месте сварки металл "отпустился" и возможно есть трещины.Первичный вал может обрезать(нагрузка двойная) по месту сварки если на ВОМ "прицепить"что-то мощное ,например разбрасыватель органических удобрений.
Таким ВОМ пользоваться неудобно-зависимый.
Я поменял-бы такое "усовершенствование" не раздумывая.
Видимо "продавец"трактора решил таким образом сэкономить(диск на ВОМ с сильно изношенными шлицами?).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
РОУ тягать не планирую. работал с опрыскивателем и "рюмкой" для мин. удобрений. если зацепить картофелекопалку, не оборвёт?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Посторонним В. пишет:
Копалка даёт не плохую нагрузку,особенно во влажной земле,по крайней мере предохранительная муфта на копалке иногда срабатывает(какой момент передаёт-не знаю).
Когда копалка "забивается"выжимаю сцепление-трактор останавливается(ВОМ работает)-"прочистилось"отпускаю сцепление-трактор движется.
У Вас так не получится-ВОМ сделали "зависимым.
Как по мне то очень неудобно "половинить"трактор в разгар сезона.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
неудобно, а что делать((( из коробки масло ручьем течет, видимо сальнику хана.. хотел по быстрому сделать, а тут вот такие приколы. в олхозе вечно так - сварка главный инструмент. не в первый раз встречаю подобную "рационализацию". работают по принципу "не своё-не жалко" и "после нас хоть потоп" а потом еще и хают нашу технику. да дело было не в бабине, долбо cen сидел в кабине.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"В разгар сезона "имел ввиду что Вы уже "располовинили"трактор,и чтобы не делать этого ещё раз осенью(с копалкой))).
Первый раз вижу такое,сальник там большой по размеру(2-80Х105-1).
Если-бы было не заварено, флянец сняли и меняй,а так прийдётся ещё и гибкую муфту разбирать,если первичный вал короткий-под гибкую муфту,может повезёт(сомневаюсь) и стоит длинный первичный вал(без гибкой муфты)-тогда всё и так вытащится.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
замени валы, иначе потом намучаешься
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ну это верно, я уж заодно и хочу поменять все подшипники и манжеты, диски, плиту тоже надо заменить - не родная, да еще и треснула оказывается. чтобы не то что осенью, а уж пару лет голова не болела.
там гибкая муфта стоит - надо ее раскручивать. ну ладно уж, все запчасти сегодня купил. 5500рэ все удовольствие вылилось
31.05.2010 - 21:28
: 233
ведомый диск главного сцепления ЗиЛовский ставь, тогда проблем с муфтой не будет, так как у юмз диск по типу жесткой муфты и его часто рвет, а у ЗиЛа под гибкую муфту
23.02.2010 - 20:48
: 2286
eliseev_aleksey пишет:
Весной менял диск сцепления на ЮМЗ ,где-то на форуме прочитал про подобный "совет".Так-как в хозяйстве есть ЗИЛ то соответственно есть ЗИЛовский диск(новый).Взял оба диска и стал рассматривать:ЗИЛовский нужно обрезать(он больше по диаметру),токарь сказал чтоб обрезать нужно снимать накладки,ЗИЛовские накладки в любом случае не подойдут(внутренний диаметр больше+обрезка..мала площадь соприкосновения),накладки нужно наклёпывать с ЮМЗ диска.
Вообщем решил зачем мне этот "геморрой"...поехал и купил простой диск ЮМЗ(поставил и забыл).
Никогда небыло проблем с сцеплением на ЮМЗ(диск поменял из-за износа),диск на "шариках"всё равно ходит не дольше простого диска(разбивает "шарнир"шариками,ЗИЛовский из-за "демпфера"возможно лучше будет ходить на ЮМЗ с целым первичным валом.
31.05.2010 - 21:28
: 233
лучше переделай зиловский, иначе при работе с большой нагрузкой диск юмз долго не проработает
23.02.2010 - 20:48
: 2286
А какая разница-накладки всёравно с ЮМЗ,отличие только что на ЗИЛовском демпфер(на моём ЮМЗ гибкая муфта-тот самый демпфер).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
далее еще возник вопрос.
можно ли заменить первичный вал, сделанный под гибкую муфту на целиковый. какие могут возникнуть сложности?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Да вроде никаких,одно только заметил что (в валу ВОМ два игольчатых подшипника)"длинный"первичный вал опирается на передний(игольчатый)подшипник,а задний подшипник не задействован(проточка на первичном валу).
Решать Вам что оставлять и что лучше,ездят трактора и с новым валом и с старым(только не забывать про "демпфер ИМХО).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
clone-7719 пишет:
что Вы имеете в виду? не бросать резко сцепление под нагрузкой?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
clone-7719 пишет:
Да,или поставить как сдесь "советуют"ЗИЛовский диск.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
clone-771 пишет:
ну, на такие "шахматы" я вряд ли пойду.
снял кстати тот вал - он оказывается заварен со всех сторон! его только распиливать надо. но мне уже интересно - я распилю. только вот проливной дождь прекратил ремонт...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Вот так выглядит это "чудо", что я извлек из моего тракторета.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
вообще сегодня планировал закончить, но вот так, потянув за одну ниточку вскрыл еще недостатки, так что придется перебрать коробульку. и не ясно еще, что там дальше эта"ниточка" вытянет из дифференциала... а потом мне еще предстоит развернуться на 180 градусов и боюсь, там тоже заменой плиты и резинок на коренном подшипнике дело не ограничится... так что тема не закрывается, все еще впереди. dread sos
вот так сейчас все это выглядит
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Увидев такой "вал"можна было ожидать подобное,но не всё так плохо.."переберёте"и будете знать что с трактором всё в порядке.
Я на своём ЮМЗ куда угодно поеду (хоть в Калининград)))...знаю что всё исправно(коробка 100%)))).
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
это еще семечки я когда батя юмза брал был в шоке(забирал из лесхоза) так там для того что бы не менять сальники тракторист просто просверлил дырочку в крышки тормозов(проверь дед говорил что в колхозах так всегда делали) так маслице спокойно вытикало а тормоза работали
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
вообще-то отверстия в крышках тормозов - это конструкционно предусмотрено. но сальники менять надо
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
а он у тебя какого года выпуска? я новые крышки покупал так там дырок нет и даже уплотнитель ставиться что бы всякая грязь не попадала, хотя если на нем по кабину в грязь не лесть можно и так dri
23.02.2010 - 20:48
: 2286
На моём ЮМЗ старое "корыто",поэтому тормоза колодочные-вообще никаких проблем(и регулировать легко и быстро),на МТЗ разбирал-"прихватывала" левая сторона.В корпусах тормозов есть дренаж(предусмотренно заводом),а менять сальники не так-уж и сложно(только снимать нужно всё).На "дисковые"тормоза если попадёт масло-всё тормозов нет.
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
значит мой моложе был, т.к. тормоза дисковые, а может просто модификация другая мне знающий человек говорил что он вообще сначала был погрузчиком agree agree agree
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сання 0.01 пишет:
не знаю-не знаю... но клон верно сказал - дренаж должен быть, чтобы масло не портило диски.
: Пустошка
17.05.2010 - 15:51
: 71
сходил посмотрел в белорусе но нету дырок.... а тормоза у меня что в юмзе что здесь стояли одинаковые дисковые
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
тормоза-то одинаковые, да стоят они по-разному!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
кстати, забыл сказать! выяснил я, почему из коробки масло текло... наверное тот же самоделкин-рационализатор сальник задом наперед поставил huh
пока я ВОМом не пользовался, он держал. а тут я стал опрыскивать да подкармливать - ошибка и выползла...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сальник наверное в спешке ставили "рационализаторы",или по незнанию,но "побежал"он из-за "старения", а не от того что Вы пользовались ВОМ(хотя наверно Вы правы-нагрузка на вал ВОМ-боковая).Оба вала крутятся постоянно,сальник 80х105 "одет"на вал ВОМа -который останавливается только когда выжимается сцепление для включения ВОМ(а на вашем ЮМЗ вообще всё заварено).
Если-бы сальник стоял правильно Вы ещё долго-бы не "кололи"ЮМЗ.
А шайба маслоотражающая перед сальником присутствует?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
имеется какая-то
