На головке имеются три основные болты, с двух сторонней резьбой(крупная- закручивается в головку, мелкая- наружу). Как правельно закрутить в головку?Чтобы не откручивался, пробовал супер клеем, холодной сваркой, испоганил четыре болта, и один маленький. Какая лерка должна быть на мелкую резьбу? (05 не подходит). Как называется? Резьба на 10
закручивание и крепления болтов в головку
19 сообщений
вс, 23.05.2010 - 06:22
#1
Здравствуйте,простите меня за столь резкое высказывание...не "мучайте" трактор,найдите лучше "моториста"или человека который имеет хоть какой-то опыт с техникой.Я понимаю что хочется сделать всё самому,но отсутствие знаний и опыта может очень сильно навредить(в данном случае-трактору,Вашему времени и "кошельку").
Первое- это сайт для мотористов, людей которые покрайней мере знают о чём говорят, с помощью этого форума осваивают новое, более простое. А бездорей и в жизни хватает(не только в инете). Если есть вопрос значит ждут ответ. А не проверку на "знания"
Зачем высказывать свой негатив? Предыдущий автор прав - если вы не знаете что этот "болт" называется "шпилька" что тут можно посоветовать... Учите теорию потом появится и практика......
не высказал неготив. если так показалось, не моя беда. Есть проблемма мне нужно решения. А поболтать вы можите в аськах, сайтах знакомств и прочее. Вижу и вы один из теориков. Раз нет "простого" ответа
Тов. Иванов! Вопрос мне немного не ясен до конца, но я попытаюсь рассказать что делаю я .
Шпилька(так правельнее) на 10 , имеет основную резьбу(крупный шаг), и мелкую (гаечную),
В основном крупный шаг ввинчиваемого конца делается для того, чтобы не сорвать резьбу в мягком материале. Как правило это чугун, и аллюминиевые сплавы-где мелкая резьба долго не живет, да и нарезать ее без флюса иногда бывает сложновато(знаю из опыта).
Итак, крупный шаг 1,5мм , мелкий- 1мм
Заворачивается без всяких клеев и герметиков, на конец шпильки с мелкой резьбой заворачиваются 2 гайки (родных) и затягиваются относительно друг друга, получается как бы болт с головкой под ключ, заворачиваете шпильку на свое место, при этом крутите ее за вторую завернутую гайку, иначе первая раскрутится, вворачиваете шпильку на глубину не менее 1,5 * Д, т.е 15мм!, когда ввернули, двумя ключами раскручиваете гайки относительно друг друга, и скручиваете их. Так со всеми шпильками. А уж потом тяните мелкую гайку, и шпилька крутиться не будет , даже если она свободновата в гнезде. но для этого надо прокалибровать гайки и заечные концы шпильки.
Удачи!!!
не много не согласен. шпильки выточил, резьбу понял что с шагом один(не бало лерки такой дома). Закручиваются не с двумя гайками, а с тремя (пробывал с двумя проворачиваются) и выкручивать соответствено с тремя. Сделал, шпилька одна стандартная на 10, вторую выточил 12 в головку 10 наружу. Всё собрал. тьфу, тьфу завтра буду пробывать. Закручивать в головку до упора, согласен. Когда "расшатаная" резьба можно и супер клеем(только очень счательно обезжирить), чтобы не прорезать резьбу на 12
и лучше не родные гайки для закрутки. использовал на 14(ключ) с волги. Они более шире и резьбу совсем не портишь. Использовал одну родную и две "волговские".
Ну на счет 3х гаек-первый раз такое слышу, чего уж не 5 тогда? С двумя все там прекрасно заворачивается, только сильнее скручивать их надо.
По клею-это тоже от лукавого. Там вроде как нагрузки не хилые и температура, а не тапок подлотать.
две гайки проворачиваются сам лично пробовал(как их не закрути, и проворот двух гаек портит резьбу), особено сильно когда повреждённую шпильку нужно вытащить. и на счёт клея, посоветовал знакомый лет 10 уже так ездит, давление нет никокого большого, ведь три шпильки и только у одной резьба попортилась в головке.
Вы в головке и на шпильках резьбу калибровали? И если да , то чем? Может метчик был первый, да и плашка го..но, потому они у вас, уважаемый, и не заворачиваются
после метчика шпилька с легкостью заворачивается в головку, и после лерки тоже. зезьбы и гайки хорошие. Заворачиваются от руки
Тогда меня терзает один вопрос... В чем , собственно, дело?
Закручивайте, ставьте головку , затягивайте , соблюдая при этом момент затяжки и порядок затяжки. Через короткое время эксплуатации повторите процесс , и после спите спокойно.
А тюбик клея отдайте соседу, пусть он себе рот заклеит за такие советы.
это не клей наверно а анаэробный фиксатор резьбы очень полезная штука я в ответственных местах пользую
что это такое?
http://www.nigma.ru/index.php?s=+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0...
Проблема в удержании шпильки в головке(в самом начале же сказано). С клеем совет был верный(обычный супер клей, не специальный), об его применениях можите прочитать на упоковке. В книжке тоже про что-то сказано, чтобы на нести на мелкую резьбу шпильки, а вот что...плохо отсканировано. и не спрашивал бы.
при снятии крышки клапанов, гайка откручивалась вместе со шпилькой. А крышку клапонов верш не снимешь на т25. Пришлось отпелить эту гайку. И чтобы не было такого в будущем и была задана тема.
нынешней весной при ремонте поршневой группы. тоже столкнулся с такой проблемой шпилька вывернулась из гнезда. снял вместе с головкой затем на нижнюю часть шпильки завернул две гайки как советует андрей 32, а верхнюю гайку смочил в УНИСМЕ (жидкости для трудно отворачиваемых соединений) гайка легко отвернулась. Зачем нужно было резать шпильку мне не понятно. Причем шпильки ставить нужно родные. На моей самоделке стояла одна самопальная - результат повело головку. Супер клей шпильку не удержит
