Может кто знает для чего используется этот станочек? буду признателен, если подскажите.
Помогите с опознанием станочка
7 сообщений
ср, 05.05.2010 - 23:23
#1
Отдавливать творог!!!
Ручной пресс... Нечто похожее видел в металлоломе от обувной фабрики...
Вроде разобрался. Этим девайсом проверяют подшипники на предмет износа.
каким образом?
по центру станины ложится подшипник, прижимается сверху башмаком. Констукционно башмак выполнен так, что прижиматся только внутренняя обойма подшипника. В подвижный "суппорт" вставляется индикатор (для него как раз есть большое отверстие и фиксация) и подводится к наружней обойме. С противоположной стороны нажимаем на обойму и по отклонениям стрелки индикатора смотрим люфт (износ подшипника). Ничего больше на ум кроме такого применения не пришло.
это оно и есть для проверки подшибников
