какая разница в весе поршней должна быть
8 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
дело в том что нужно поменять один поршень с кольцами так как лопнуло кольцо и поршень повреждён.купить можно той-же группы а как подобрать вес? и подогнать его под другие
22.05.2009 - 19:27
: 457
забыл написать что трактор т-40.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Минимален. знакомый подбирал +- 20 грамм. и еще что бы в гильзе не болталась. в общем так ставил гильзу на стекло, а сверху отпускал поршень. поршень должен спускаться медленно что бы не лопнуло стекло. ну либо на витрину. но в магазине ему не разрешили.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
victor111 пишет:
В литературе я не нашол,моторист сказал,что в Д144 до 15 можно, в Д240 до 10. Я когда подгонял довёл до 6г и то на одном поршне больше не чего было снимать.Работает нормально,мягко,вибрации нет.но ни одни поршня, а в сборе шатун, палец это всё идёт в вес! super
22.05.2009 - 19:27
: 457
ребята всем спасибо. я купил с другой партии и разница в весе получилась 5 грамм без подгонки. всем советую зазор гильза- поршень делать при расточке если приходится не меньше 0,14. у меня было 0,1 и поршень замяло. вот и случились проблемы.
: Краснодарский край
24.03.2012 - 21:28
: 39
Разница между поршнями в комплекте с шатунами и пальцами не более 15 гр. Разница в весе снимается только со специальных отливах на шатунах ( унекоторых внизу, у некоторых вверху). 20- 30 гр. убираются легко шлифовальным диском на "болгарке".
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Ой как все запущенно!
Разница в весе:Т40,Т25,Т16 поршня 10г, шатун 10г; Т74,ДТ75 поршня 10г, шатун 15г;МТЗ,ЮМЗ поршня 10г, шатун 17г; Т150 поршень 7г, шатун 10г; К700,К701,Т4А,ДТ75М,ДТ75НВ поршень 10г.шатун 20г; Т130 поршень 15г, шатун 40г.
А теперь самое главное:подрезать тупо шатуны НЕЛЬЗЯ,так как вес нижней головки участвует в балансировке на все сто процентов,а верхняя головка шатуна на вертикально расположеных цилиндрах на 50%,а на заваленых цилиндрах с этих 50% некоторый вес приходится на саму стенку цилиндра. Так что правильно развешены шатуны могут разнится в общем весе,а для правильной развесовки нужны спец весы,на которых шатун располагается строго горизонтально по уровню и в таком положении взвешивается нижняя головка отдельно,а верхняя отдельно. Вот от седа и допуск на общий вес и т.д.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
На сколько критична разница в весе поршня 1-го цилиндра на 40 гр. меньше остальных?? (трактор т-40).
Купил поршневую на один цилиндр группа Б, есть в запасе поршня группы М, измерял вставляя в новую гильзу Б и новый поршень Б и запасной старого образца М разница в 0,03 мм. Вроде нормально.
С поршнем старого образца (М) весс разнится в 7 гр. , а с новым(цилиндр и поршень Б(в комплекте)) 40 гр. от остальных поршней.
Что делать? Весной буду менять полностью ЦПГ, но на зиму надо сделать.
