Разобрал КПП. Решил заказать некоторые детали. В каталоге, такое как шестерни, почипники есть (наименование) а вот стаканы под почипник нет. Я имею в виду точное название. Может есть рисунки с названиями деталей? ПОМОГИТЕ пожалуйста!
Т-16 ремонт кпп
6 сообщений
вт, 23.03.2010 - 23:16
#1
У меня есть каталог на т-25 если он подойдёт то я могу прикрепить изображение. Только по подробней какой именно узел.
Т-25 не подходит. А узел потдерживает два вала, один идет на привод шасси второй ВОМ ,в стакане стоит два подчипника. Под низом стакана разрез под шестерню (привод масло насоса)
Иван смотря какой стакан?смотри:СШ20.37.110 - гнездо подшипника первичного вала.СШ20.37.113 - крышка подшипника первичного вала.Т16.37.199 -гнездо подшипника вала отбора мощности. больше там нет никаких стаканов.
задайте в поиске в нэте- автокаталог т16. в любом каталоге есть рисунок - схема и точное название деталей.
Примеры:
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/khztssh/t-16m/korobka-peredach-differ...
