Самодельный кондиционер. Страница 9 из 51
1519 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
89 - регулятор.
136 - муфта компрессора.
Перед муфтой ваш датчик - забыл подписать.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2035
мужики может кто видел или ставил кондиционер на мтз с малой кабиной
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Степь пишет:
dntknw
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Зачем изобретать велосипед?
http://tractor-mtz80-mtz82.ru/blok-otopleniya-i-oxlazhdeniya/blok-otople...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Такого раритета уже не найти ! wacko2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Чего там искать то... Вода распыляется на радиатор отопителя (если не ошибаюсь такие же стоят на старых больших кабинах в количестве 2х штук), испаряется, поглащая для этого тепло, дополнительно увлажняя воздух.
Не кондиционер конечно, но вполне работоспособное устройство. Дешего и сердито!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Так вот я и говорю этого Раритета уже не найти . Да и с нашей жарой это не выход. нужен кондей вот ссылка http://www.agrotraderostov.ru/products/kond/
14.10.2014 - 09:22
: 250
Степь пишет:
Я тоже ищу варианты с установкой кондея на мк мтз.Но попутно ищу и мобильные варианты кондея.То есть чтобы один блок можно было переставить ну скажем с трактора на комбаин и наоборот.Ну что то типа этого http://www.autoconstr.by/index.pl?act=PRODUCT&id=77 Но там цена мама не горюй.Также нашёл инфу вот по такому кондею http://peltier.narod.ru/cond.html Но здесь кроме фото и указания на принцип работы (термоэлектрический) ничего нет.Можно конечно повозится с самодельным охладителем-испарителем ,есть примеры.Но всё же хотелось бы именно кондишен. Может давайте рассмотрим варианты изготовления самодельных агрегатов охлаждения на основе термоэлектрических модулей пельтье (автохолодильник) .Рассмотрим изготовление хотя бы чисто теоретически .
14.10.2014 - 09:22
: 250
Вот немного по испарителях-охладителях http://www.freeseller.ru/dompower/motopompa/2906-kondicioner-svoimi-ruka... И вот так сказать действующая модель http://www.samadielkos.lt/photogallery.php?photo_id=8335 Язык форума литовский.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Комрат пишет:
Транспортный кондиционер расходует несколько киловатт от мощности двигателя. Прикиньте каким должен быть генератор и ток в цепи, чтобы обеспечить туже мощность...
Комрат пишет:
Накрышный модуль можно собрать самому, используя блочный подвесной испаритель и накрышный конденсаторно-вентиляторный блок. Собрать все это дело на одной панели, например крушке люка, шланги вывести с запасом - соединять с компрессором быстроразъемными муфтами.
14.10.2014 - 09:22
: 250
wanek пишет:
Ну если теоретически взять три Элемента (модуль) Пельтье 62x62 (266w) суммарно 800w .Килотный генератор справиться? И достаточно ли будет трёх элементов для охлаждения кабины комбаина Нивы ?
wanek пишет:
То есть под этим ты подразумеваешь использовать один накрышный конденсаторно-вентиляторный блок а на трактор и комбаин установить по компресору ? Или я не так понял?
14.10.2014 - 09:22
: 250
Вот чудики приколхозили крышку от холодильника lol
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Комрат пишет:
Там же еще преобразователи 12-220 будут нужны? Какой у них кпд... По факту думаю выйдет около киловатта (в лучшем случае). Другим потребителям уже ничего не остается. Надежность генератора под вопросом - это его предел...
Для охлаждения подобной кабины нужно около 5КВт холодопроизводительности. 3 установки ее обеспечат? Не думаю...
Комрат пишет:
Либо так, либо переставлять и компрессор.
Еще есть вариант компрессор поставить там же на крыше, а привод сделать от гидромотора. В гидравлику ставить клапан - делитель потока, чтобы он обеспечивал постоянный отбор масла на привод установки.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Клапан с рулевого от т-40 прокатит вполне, он примерно заменяет нш-10, соответственно для привода компрессора реально использовать все тот же насос нш-10. Подобрать направление вращения, и обязательно разгрузить вал, и ффсе пущай крутицца smile3
14.10.2014 - 09:22
: 250
Честно говоря только вчера вечером случайно натолкнулся на фото выше что и на вело на мысль о использовании термоэлементов Пельтье в самодельном кондее.Сегодня с утра пересмотрел кучу инфы по этому вопросу.wanek Вы совершенно правы.Энергозатраты огромные а кпд очень низкое.Не стоит с этим голову морочить ни себе ни людям.
wanek пишет:
А вот с таким вариантом думаю стоит повозиться.Осталось только подобрать гидромотор.
14.10.2014 - 09:22
: 250
wanek пишет:
thank_you начало есть надо будет на досуге подключить нш-10 к к трактору и поганять его в качестве гидромотора.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вот клапан
клапан
А вот и готовый контрпривод wink
Поставить шкивок вместо шестерни, и закрытые подшипники.
привод насоса
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Расскажу вам быль.
У меня дружок фермер. Ну всю технику имеет нормальную. И комбайн Нива в хорошем состоянии. Автомобили у него и сына современные джипы.
Но комбайн без кондиционера. Я ему как-то говорю, неужели тебе здоровье сына не дорого? В каждой машине кондиционер. Но там можно просто окно открыть. А в комбайне ведь душегубка!
Заел я его в конец. Среди уборочный оказался простой, по причине дождей. Давай говорит телефон спецов. Приехали. За тысячу баксов в переводе на наши и за один день установили. Опробовали и уехали. За два года не разу не доливал газ.
Да! Выехал на работу сын. Весь день не открывает ни дверей, ни окна. Опытные мужики уже начали пальцем крутить у виска. Когда разобрались в чем дело, сразу сто вопросов. Ну и покатались некоторые в новых условиях.
Мораль здесь каждый выберет себе!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ЕС пишет:
Расскажу вам быль.
Все правильно . Лучше собраться с духом и поставить новый кондей и работать. чем мудрить выдумывать и потом мучатся, а не работать. Конечно не спорю есть экземпляры самоделки которые будут работать . Понимаю дорого. сам 5 лет проработал на тракторе без кондея
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей 161 RUS пишет:
Спасибо за отклик, Алексей! До установки настоящего кондиционера, использовал с импортного бусика. Так и было, как Вы говорите. На комбайне ему оказалось слабо. Конденсатор забивался, обдув электромотором за день нагревался до крайности. Теперь даже во сне он мне не снится. Здоровье дороже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ЕС пишет:
Вот один человек со мной согласился . thank_you
avers
ЕС пишет:
Теперь даже во сне он мне не снится. Здоровье дороже.—
Тема самодельный кондёр, вон тут где то писали, мол а что если переделать чуть ли не сплит систему, пусть пробуют глядишь здесь напишут. Кто шишек набил, тот надеюсь понял. что на собственном здоровье не экономят
14.11.2013 - 14:12
: 20808
avers пишет:
Ну да victory а у нас теперь климат поменялся . Что ого-го как в Африке
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У меня сын работал в Агросоюзе. И один снабженец рассказывал. Поехали перед уборкой делать объезд полей, с руководством района. А дедок один подбирает на Доне обкосы полей. Ну и поле не успели обпахать. Дед дна Доне в зимней шапке и опущенными ушами. Смех конечно одолел всех. Останавливают и интересуются в чем дело? Оказалось, что автоматика не отключает компрессор.
Директор потом деда благодарил. Не поняли, что до сих пор поле не обпахано.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ЕС пишет:
Дед оказался хитрый good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Эта байка родилась вперед комбайна.
В зависимости от географического положения возможны вариации)
avers
Освежу темку.
Сегодня подкапотник себе установил в КУН с малой кабиной, короче вот , как получилось:
осталось печку подключить.
Сменил крыльчатку на 6-ти лопостную
На другой ставлю "накрышник" вот только компрессор успел прикрутить.
Вот такой испаритель поставлю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Поздравляю с завершением проекта! wink
Шланги сами обжимаете? Спрашиваю потому, что вижу два заправочных порта на линии высокого давления. Как говорит Винни Пух; "Этожж не спроста..." )
Р.с. Сегодня тоже один добил, если интересно завтра зафотаю
avers
wanek пишет:
Не, аппарат дорого стоит, а мне надо раз в два три года. Просто такие шланги дали, в каждом по ниппелю. Понравились датчики давления, прям на ниппель накручиваются, если выйдет из строя, сменить нет проблем и фреон на месте.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
avers пишет:
Освежу темку.
Вот такой испаритель поставлю.[изображение]
Привет у меня тоже такой испаритель стоит
