Самодельный кондиционер. Страница 7 из 51
Вчера разговаривал с представителем по телефону, спрашивал для 1221. Он ответил, что техзадание было под 82,поэтому,на1221 не пойдёт. Что касается фиксированных положений, то там сохранены четыре режима: подъём, нейтраль, опускание, плавающее, фиксированы только нейтраль и плавающее, как я понял. Но у меня на 1221 распред РП-70, там тоже самое, нет фиксации на подъём и опускание. РП-70 проточный, то есть выход идёт на гидроподъёмник, а на АМА нет, то есть работать не будет, как он сказал. На я думаю, есть выход. На напорном патрубке насоса есть ещё заглушка. При таком подключении масло идёт параллельно и на гидроподъёмник и на распред. Моя цель- убрать распред на улицу и сделать управление "под локоть". Можно сделать как на 1523 тросами и рычагами.
Что касается всего остального, то думаю, что всё это пока излишества, кроме пневмосиденья, хотя хотелось бы установить. Сказал ему, что кондёр Террафриго и работает уже четыре года, на что он очень удивился.
Сегодня жду установку кондера позавчера оплатил 37 тыс р.
У нас ЖАРА страшная .
Все теперь я с кондеем !!!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
чего производства?
тайвань
но все работает и гарантия год ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Сегодня переделывал косяки установщиков . Захерачили шланг там где привод дворника
а что к нему идёт? кронштейн компрессора входит в комплект? шкив двухручьёвый?
Какой испаритель, конденсор ?
Да все есть в комплекте![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вот фильтер переделал как у пирата
Всем Привет! Задался вопросом, самодельный кондиционер на трактор. первая идея - кондер из холодильника. Реально . Нужно 220 Вт. Нужен инвертор - то есть 12 В постоянки на 220 В переменки, но т.к. двигатель компрессора асинхронный нужна чистая синусоида как в домашней сети ( большинство предлагаемых приборов с модифицируемой синусоидой, что губительно для эл.двигателей , т.е. купить такой инвертор порядка 8 тыр. остальное дело техники. разбери холодильник и интегрируй его в свой тр-р( ты художник)).
Второй вариант - разрезать компрессор холодильника выкинуть эл.дв. и с совместить гидромотор с компрессором холодильника и спаять все обратно (почему), т. к. работа компрессора холодильника происходит в средах фреона, то резиновые уплотнители здесь не актуальны, нужно все паять. Почему отказался от оригинальной схемы, в случае раскатки вызывай холодильщика.
А у меня горюшко,сегодня вечером компрессор стал плохо работать -включаться и выключаться через 1-2 секунды.И холодить перестал.Выключил его, доработал и поехал домой. Жалко если компрессор накрылся.
нужно выяснить причину . отключения скорей всего перегрев из за не достаточности фреона . пузырьки какие в осушителе?
Точно,в окошко надо заглянуть.С утра,подтянул ремень компрессора,продул испаритель,конденсатор,вроде заработал,но это было пока не жарко.Как разогрело опять начал отключаться.Извините за тупость ,но какие пузырьки должны быть?
Нет пузырьков ПЛОХО Это перекачан , среднее количество норма, Много пузырьков не хватает Фреона
Привет вот и я теперь знаю облазил столько форумов
Поставил термостат на 70 градусов теперь капец не греется выше 80 градусов шторку закрываю не помогает с куном щас работаю готовимся к посевной
тепловой режим нарушен . буду ставить в зиму назад на 89 градусов, а на лето назад на 70.
Все наступила зима и не кто не заходит
Какими методами самостоятельно заправляете кондиционеры?
Доверяем профи спецам![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Профи выкачивают воздух из системы. Вакуумными насосами. Это очень важно при первом запуске.
Потом можно дозаправлять самим. Есть для этого газ в небольших баллонах. И шланги для дозаправки. Все это есть у тех же спецов. Или в магазинах.
Есть газ с маслом для дозаправки. Всего сейчас полно.
Это хорошо и правильно. но жизнь показывает, что приходится самим осваивать сие ремесло.
Например несколько раз наблюдал, как ставили и обслуживали кондиционеры "професионалы" ни у одного я не видел вакуумного насоса, все воздух из системы выгоняли фреоном. На мой вопрос почему так, отвечали, что часто приходится работать в поле, а там 220 вольт нет, хотя , что трудно генератор себе купить? Кстати для ваккумирования можно по бедности использовать компрессор от старого холодильника, хотя это конечно не совсем хорошо, но лучше чем тупо выдуть воздух фреоном.
Процесс ваккумирования очень важный, и он важен не столь сильно для удаления воздуха как такового, а содержащейся в нём влаги. При ваккумировании вода закипает и превращается в пар, который выгоняется вакумным насосом. Если мне не изменяет память нужно нагнать одну атмосферу под знаком минус.
Вот мне специ с Беларус сервис города Азова и использовали его .
все работает . тфу тфу тфу. Это специ ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я, например заправляю кондиционер сам, при этом использую для вакуумирования компрессор (запасной) с кондиционера и блок манометров для заправки с быстросъемными муфтами , но можно купить вакуумный насос , а фреон купил в баллоне на 13, 6 кг . В среднем, чтоб полностью заправить кондиционер мне нужно около 2, 2 кг фреона, также я купил 1 л компрессорного масла именно под фреон R 134A. Читал что добавлять нужно при заправке после полной разгерметизации системы около 40... 60 г . Теперь нет проблем с заправкой кондиционера.
Ребят, я вот задался вопросом установки холодильников в технику, есть ли у кого какие идеи? Понятно, что купить портативный, но какой? Какого размера, чтоб в кабине стоял по месту?
Я видел в магазине сумка холодильник стоит порядка 2-3 тыс . работает как от 12 v так и от 220V к примеру вот такой http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=2068
Ну я это и имел ввиду, а вот какую модель? Размеры, вместимость и т.д.
