Самодельный кондиционер. Страница 48 из 51
1519 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Конторка проверенная. Минимальный набор http://motorcool-s.ru/leftmenu/instrument-prochie-detali-i-chasti/komple... (обратите внимание, шланги всего 90 см)+ баллон хладона. Побродите там по сайту, возможно получится дешевле скомплектовать тоже самое по отдельным позициям.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще крайне необходим вакууматор. Заводской дорогой собака... поэтому вполне сгодится компрессор от списанного бытового холодильника.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вакууматор? Доильный Аппарат
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сибиряк_72 пишет:
Вакуум в доильных стаканах 2 – х тактных аппаратов должен быть 0,48 кг/см2 (360 мм.т.ст.), 3-х тактных – 0,54 кг/см2 (400 мм.рт.ст.).
мало: https://www.prfl.ru/reviews/page58.html
30.12.2011 - 21:11
: 1246
wanek пишет:
В девяностых вакуум компрессор был недосягаем по цене, да и купить его было негде....И я долго пользовался обычным компрессором с холодильника - ХКВ-6 .Это он у меня работал на выезде, а дома в мастерской у меня был компрессор с кондиционера БК1500. Но с кондея БК неудобно - там пусковое реле и два кондецатора, громоздко очень. Зато время на вакуумировку надо было в пять раз меньше. Сейчас есть возможность найти компрессор с кондиционера небольшого оконного или с внешнего блока сплит системы, с семёрки или девятки - там один рабочий кондецатор и сам компрессор компактный и не тяжёлый. Вобщем есть с чего выбрать .....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
wanek
Здарова. Тебе приходилось устанавливать кондей в Газон Некст?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей, добрый день! Не, не доводилось.
В чем сложности? На него наверное и заводом установка предусмотрена?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
wanek пишет:
Да там капец huh , испаритель ставится в печку, а чтоб добраться к печке - надо снять рулевую колонку, полностью панель, слить тосол и вынуть отопительный блок, установить испаритель и надо сверлить кабину изнутри....заводом не предусмотрены какието монтажные отверстия. Под капотом там всё как обычно, но вот установочная плита немного смущает из за отсутствия крепления натяжного дополнительного ролика. Компрессор приводится от одного ремня с остальными приводами...примерно как на камазе с каминсом....завтра сфотаю - выложу.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Вопрос????????
Установил на трактор (бюллер) новый компрессор кондиционера. Как бы не первый раз, опыт есть.
Постоянно отвлекался на др дела (устанавливал с вечера одного дня, с перекуром на ночь, до обеда др дня).
Вообщем перепутал рукава вход и выход. Вакуумировал не заметил, да рукава и встали как будто там и были. Запустил трактор и не пойму на входе давление повышается. дошло до 10атм. отключил электричество начал проверять. и все понял. потом поменял все как надо, но теперь закачать хладагент не могу толком. На входе при работе компрессора вакуум создается. Что мог натворить данным рецидивом. ТРВ кирдык или что?????
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Заправлял жидкой или газовой фракцией? Как долго мучил компрессор?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Заправлял (серединка на половинку) полуполным балоном на боку. мучал не долго три раза секунд по 10. по манометру понял что не то что-то.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Есть желание восстановить на тракторе не работавший много лет кондиционер. С конденсатором проблем нет, легко снимается, проверяй, промывай как хочеш. С испарителем намного хлопотней со снятием.
Потому такой вопрос, можно ли промыть его не снимая? Например изготовить переходники и использовать жидкую фазу пропана?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Подскажите пожайлуста, какой сальник стоит на этой модели.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Посоветовал бы вперед разобрать, потом по чертежам подбирать. Разбирал 5Н14, и СД508, по ссылкам сальник один, а по факту разные. И не факт что в компрессорах с одинаковым названием, но произведенным в разных провинциях - будут одинаковые.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Спасибо за совет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Marsel, извини сразу не ответил, а потом забегался. Так понимаю, у Бюллера на компрессоре "концы" одинаковые?
В таком случае, наверное повредил ТРВ.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Компрессор включается (МТЗ 82) ,а воздух еле холодит подскажите в чем проблема
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Скопилось некоторое количество неликвидов, решил оприходовать:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Долго не решался на сию процедуру. Но все же время пришло. И кажись получилось.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
wanek пишет:
Я думал, что нельзя делать из чёрного металла...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
KUBANоид пишет:
Фитинги в подавляющем большинстве стальные. Уже предвижу вопрос: они же оцинкованные? Отвечаю: к осушителю повнимательнее присмотритесь. В компрессоре стальных деталей тоже хватает.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 111
Товарищи день добрый такой вопрос почему обмерзает трв почти сразу после включения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
1. Неисправен ТРВ.
2. В системе присутствует влага.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
wanek пишет:
Ну да. Разбирал один компрессор видел, как бывает ржавеют клапана.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
KUBANоид пишет:
То от неправильного хранения. Гигроскопичное масло и атмосферный кислород быстро свое дело делает.
Поэтому храниться такие вещи должны обязательно с пробками, и крайне желательно с инертным газом внутри.
Из сегодняшнего:
30.12.2011 - 21:11
: 1246
wanek пишет:
Из сегодняшнего
Привет Иван .
Ты эвакуатором пользуешся?....заводской - дорогой очень huh
По цене фреона на сегодняшний день есть задумка сделать простенький эвакуатор.
Компрессор думаю взять электрический, ват на 500-700, такой, чтоб и 404 и 410 фреон переваривал, конденцатор и ёмкость - баллон на 13 кг
Вобщем это домашнее задание на следующий сезон. scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Здравствуй, Алексей.
Нет, обхожусь без него. Не те у меня объемы blush2 Я хлебушек в основном ращу, а кондиционеры так... от лукавого)
Доделал, обкатал установку на Енисее. Не хватило запасов на напорный шланг. Поэтому пока закрепил "на соплях". Как возьму шланг, заменю в размер или добавлю сростку, уложу на место. Были сомнения насчет целесообразности установки накрышного конденсатора на комбайне. Как оказалось, напрасны. За 50 часов в радиаторе не накопилось ни грамма пыли/соломы. Можно сказать обнаружил самое чистое место у комбайна). Раз и навсегда удалось решить проблему "с подгоранием" контактов реле вентилятора накрышного блока. КД 206 рулит.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Друзья! Всех с наступающим!!.У меня вопрос по кондюку такой. Прислали мне на мтз кондиционер из Ростова..В мануале оговорка- использовать с охлаждающей жидкостью типа тосол. Почему так? С водой не можно?. Спасибо! Читаю тему-Половину одолел=ни нашел ничего про воду.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ser64 пишет:
Взаимно!
Можно и воду, только часть радиатора которая отвечает за печку быстрее жаржавеет. Но на системе кондиционирования это никак не скажется. Труби и того и того хоть и в одном блоке, но с друг другом "не контачат".
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
wanek пишет:
Взаимно!
Спасибо земляк.!!!
