Самодельный кондиционер. Страница 45 из 51
От влажности окружающего воздуха зависит. В беларусах видел пластиковую бутылку вешают. Уж какая у нее периодичность обслуживания не знаю, но видимо хватает...
Лучше два. При любом крене сливаться будет. А так по загонке в одну сторону нормально будет, а в другую вода из дефлекторов на голову лететь будет.
Началась горячая пора- посев сои, короче не до настроек кондиционера. Просто включаю и наслаждаюсь прохладой. Но есть одно но, отработал два полных дня, с утра до вечера и ни разу не выключился компрессор. Молотит целый день. Крутилка холода стоит посередине, скорость вентилятора 1 или 2.
Что это может означать? В системе пропан.
Главное то, что не замерзает сам воздушёк....а то что молотит постоянно - забей.
Что то мне подсказывает, что это кондиционер для ранней весны или поздней осени....в жару работать эффективно не будет....да и не забудь теперь возить с собой углекислотный огнетушитель, опасный у тебя "холодок"
Завтра +25 прогнозируют, так что испытаю. На крайняк выпустить пропан и закачать фреон при теперь уже наличии манометрического коллектора вообще не проблема.
Да не смешите, окромя Европы во всем мире юзают это дело. Читал, что только в Австралии в 1,2 млн автомобилей используют в кондеях пропан.
Хочешь реально пробовать на пропане? Купи маленький балончик R- 290 там реально чистый пропан, а то чем ты себе заправил - это набор непонятной смеси газов вместе с бутаном.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В газовом баллоне наверное вонючки больше , чем пропана
Алексей 123RUS, спасибо за оказанную помощь. Пока все нормально. Потек у меня алюминевый конденсатор накрышного кондиционера. Отвез к Алексею, он нашел течь и запаял.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Обращайтесь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Прошла посевная, кондей в конце стал холодить все слабее и слабее. Вчера подсоеденил манометры, качнул немного пропана и походу компрессору хана. На низкой линии 2 атм, на высокой 3 атм. И от руки крутится легко, раньше намного туже и сопротивление было как бы рывками. Холодит немного конечно, но не то что было.
Какие признаки умирающего компрессора?
Подозрение ,что не то пальто(газ) , там вместо пропана какойто шмурдяк
Вот таблица давления в свободном состоянии в балоне при температуре 20 градусов.....
При повышении температуры давление соответственно будет расти.
Найди маленький балончик фреона R134а, заправь и будет те щастье
Вот такой хотя бы...
Здравствуйте, расскажу вам про свой опыт установки кондиционера ( компрессора) от ланоса на Джон Дир 9500 ещё в 2008 году, цены на компрессор Джона были космические, были и китайские аналоги, но тоже цены на них кусались, и было принято решение поставить от ланоса новый компрессор который стоял чуть ли не в 10 раз дешевле. Естественно по криплениям он не подходил пришлось колдовать, ну и штуцера тоже немного переделывать) В итоге заправили, проверили работает не хуже штатного!!! Так длина магистралей на Джоне 9500 какая, и ланосовский компрессор вполне адекватно справлялся!
Спрошу еще раз.
Ставлю китайский терморегулятор на конвекту палессе 812. вместо родного климат контроля, т.к блок онного полетел.
Датчик терморегулятора обязательно в испаритель и никуда иначе?
Алексей 123RUS мне запаял алюминевый. Пока нормально.
Запаять можно, марку припоя и название не знаю ( Продавец тупит и не говорит, что за продукт такой), но скажу так - я беру припой , чтоб паял алюминий с медью. Алюминий - алюминий тоже хорош, но текучка у него выше на мой взгляд и паять им немного сложнее. тебе надо расковырять аккуратно повреждение с обоих сторон, зачистить и запаять.....ну или аргон в помощь
Кондей взял на вторую ниву колхозим крепление как на первой ниве.
О, Леха нарисовался! .
. .Сколько лет, сколько зим! . ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как сам, Михайлович, что новенького на Ростовщине?
Когда была точно такая же поломка, просто удалили рядом радиаторные элементы, что бы оголить повреждение примерно по сантиметру в каждую сторону. Промыли и обезжирили, далее обмазали полимерным герметиком, дали высохнуть. После сверху пассатижами зажали согнутой П образно пластинкой из 1мм стали. Так и ходило много лет.
Я раз трубку пропитанной эпоксидкой стеклотканью ремонтировал. Ткань от обмотки теплотрасы, предварительно отожженая от воска. Эпоксидка обычная ЭД20. Замотал трубку, потом обмотал виток к витку пленкой от аудиокасеты, и слегка нагрел. Пленка лавсановая, утянулась вусмерть, выдавила все пузыри.
Михалыч привет !!! Трудимся уборка идет. попа в мыле. 1 нива ходит с другой 2 дня лазим. кипятит дозатор всю гидравлику. 3 дозатора уже по менял. не можем найти причину. дозаторы 2 Белорусские. Сказали с ними не когда не было проблем.
Да к стате сам поставил кондей на одну ск-5 . все шикарно стало. не считая что китайц шланги и елочки одна травила на высокое давление. и крепление 2 дня делали под генератором на смд-22 установка.
Михалыч! Много слили форум, достойных ребят. Печально. Приняли другую веру, так сказать.
Можно ли их смешивать? Как лучше поступить- слить с компрессора ПАГ 46 и залить туда ПАГ 100. Или как то удалить из системы ПАГ 100? Может воздухом выгнать ? И купить паг 46?
эти масла одинаковые по составу и разные по вязкости, 100 погуще будет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Раньше ты вместо фреона шмурдяк всякий заливал, теперь масло боишся смешать
Воздухом дуть невздумай, достаточно фильтр поменять.....С хладагентом хоть определился или снова пропанбутан?
Поеду наверно в сервис, за компрессор отдал почти 200 долларов, чего то рисковать уже перехотелось. Кстати эти сервисмены и сказали, чтоб когда буду менять компрессор, то чтоб ПАГ46 слил, измерил количество и столько же залил ПАГ100. Что то берут сомнения в их квалификации, может купить 3 кг фреона, манометрический коллектор уже есть да попробовать самому?
Привет, Лёха!
Прочитал уже в соседней теме про твои мытарства с дозером.
Непруха, что сказать...
Привет. Сделали , столько времени ,денег и пота ушло . У нас то уже жарит не по детски за 40 гр.
Теперь вроде опять лето, 32-34, душновато. Сегодня в бассейн холодной, из скважины подкачал. А то не остужает.
В компрессора заливают масла и аккуратно их называют, "транспортировочными" , его нужно слить и залить такое, как у вас залито в системе. Залить то колличество, которое указанно для данного типа комрессора. Если данных найти не удалось, то перемерять, то, что слили. И залить такое же колличество.
Это до обеда так было . На скорости в машине показывает 39.
