Самодельный кондиционер. Страница 44 из 51
1519 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если на китайском баллоне написано r134a, не верь глазам своим... В лучшем случае, этого r134a там процентов 30. Остальное что подешевле.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
wanek пишет:
Я один раз попал на фальсификат, и то на 12 фреон....134 беру исключительно проверенныйи по 4600 за баллон.....как то мой кум развеял мои сомнения, делал экспертизу на газоанализаторе, так вот в китайском 98 проц 134 фреона, и менее 2х процентов азота и углекислоты.Кислород - около 0,02 %.
Так что всё гуд victory .....есть у меня форейн, испанский вроде, так вот между ним и китайцем разницы нет от слова вообще
Это мои скромные запасы blush2
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Как слить масло с компрессора? Есть какая то непонятная заглушка, но она расположена при закрепленном компрессоре не строго внизу.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Не важно где она....через неё и сливают и заливают...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Denys Shevchenko пишет:
Напомните пожалуйста, сколько масла льется в систему после промывки? В компрессор вроде 155 мл, а дальше? В фильтр сколько?
wanek пишет:
Грамм 50
wanek пишет:
Тот который алюминиевый с мелкими ламелям (флоу как то там... он называется) - масла не требует.
Если у меня алюминевый, то мне значит нужно всего 200 грамм? 150 в компрессор и 50 в фильтр? В фильтр заливать через какое отверстие- выход или вход? Или без разницы?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
Хотя нашел такую инфу- 220-265 грам
30.12.2011 - 21:11
: 1246
мне сегодня с алика посылка пришла.
В прошлом году реально не хватало, постоянно ездил к товарищу шланги ремонтировал.....тепер ремонт не отходя от кассы....трактора wink
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
waldemar пишет:
Ды без разницы, куда будет лучше вливаться... Все-равно потом пойдет по системе гулять.
Можно вообще в напорный шланг, подальше от заправочного вентиля, чтобы не высосало при вакуумировании.
Может быть и заправлен маслом. В таком случае дополнительно жильдик вешают, с надписью что-то типа "Oil..."
waldemar пишет:
Если хладонопроводы длиннее штатных, соответственно нужно немного увеличить объем и хладона и масла.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 123RUS пишет:
Полезная штукенция good
30.12.2011 - 21:11
: 1246
wanek пишет:
Полезная штукенция
Да, согласен, ещё осталось дождаться гильзы для обжима. Ерши для соединения шлангов и различные штуцера можно и на месте найти, а вот с гильзами засада. В магазине можно найти , но там часто ценник 150 - 180 руб за штуку, да и далеко.....ближайший в Ростове на Дону.
Ты сам таким пользуешся? Как впечатления?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Поскольку установка кондиционера потихоньку подходит к завершению позвонил в сервис по заправке. Озвученная цена немного озадачила: с ихним фреоном и маслом в зависимости от объема 3000-3500грн. (110-130 долларов). Что очень подталкивает к самостоятельной заправке пропаном.
Также заехал в фирму по изготовлению шлангов, цена тоже просто космос. За кусочек от конденсатора к фильтру, там и метра не будет, сказали 1000 грн. (37 баксов), мотивировали что шланги американские просто супер качества. Видать альтернативы РВД нет.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
waldemar пишет:
есть альтернатива вашим космоценам.....
https://aliexpress.ru/item/32644541242.html?spm=a2g0o.detail.1000013.13....
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%2...фреон+134a&catId=0&initiative_id=AS_20200430041049
Это конечно в рублях, думаю у вас есть сайты на своей валюте
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Короче облом получился, видать не судьба насладиться прохладой в бомжварианте. Собрал воедино весь комплект, подсоединил вход домашнего компрессора, как то ваакумировал, потом дунул пропан, с помощью спичек понаходил и поустранял все неплотности.
После приступил к заправке, пропановый балон вверх вентилем на весы,шланг с балона на порт низкого давления, включил вторую скорость на испарителе и вторую крутилку тоже повернул, муфта включилась (аварийный датчик пока не задействовал,так как система пустая) и завел двигатель.
Качал минут 15, но вес балона не уменьшился вообще, компрессор и трубка от него к конденсатору стали чуть-чуть теплыми, кончилось все довольно печально: стала пробуксовывать муфта комрессора, даже шкив нагрелся, что рукой не удержать. Заглушил, начал прокручиваь рукой, а он как бы подклинивать начал, крутиться туго и как-бы рывками. Где-то через полчаса, после остывания начал крутиться намного легче, но все равно небольшие рывочки немножко есть. Теперь думаю, может б.ушный компрессор приказал долго жить?
Есть ли какая-то надежда его отремонтировать? Или сразу покупать другой?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
waldemar пишет:
Скорей всего у тебя с компрессором всё в порядке ....фреон нужен другой, 12 или 134
Купи килограмовый балончик 134 и пробуй дальше.
А с пропаном - это плохая идея.....холодильники при заправке пропаном работают, холодят...но там другая температура кипения и давление на всасе меньше атмосферного....
waldemar пишет:
Подозреваю, что ты заправил с переизбытком ......надо пробовать со 134 фреоном, килограмовый балончик и на кухонные весы. Там точность до грамма будет
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Где пропан в Украине? Бутан на всех заправках. А это почти вода. Который надо хорошо нагреть, чтобы он испарился.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ЕС пишет:
Я заправлял через редуктор от резака,давление накрутил 2,5 атм, ничего не грел, значит пропан там все таки есть.
Так балон стоял на весах, вес не уменьшился ни на грамм. Сегодня утром нажал на золотник низкого давления, пшикает, газ есть. Компрессор стал прокручиваться рукой свободно.
Наверно придется.
Какой из них лучше для сельской местности?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
waldemar пишет:
12 лучше , но он считается запрещённым к использованию и он изза этого намного дороже при покупке...поэтому бери 134 и пробуй, если всё заработает, то и на 134 будешь кайфовать однозначно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
waldemar пишет:
Там есть пропан-бутан. Смесь газов, с преобладанием газа бутан. Который выделяет больше пропана энергии при горении, и менее пожаро опасен пропана.
Если экономить на фреоне, тогда зачем вообще строить всю систему? Фреон 134 и есть тот газ, без которого не обойтись.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ЕС пишет:
Cпорно это, в Австралии заправляют пропан в кондеи массово.
ЕС пишет:
В доступности, фреон заказывать нужно, замарачиваться, а пропан возле резака всегда в наличии, шланг открутил, дозаправил. Удобно. Не получится, буду пробовать фреоном. Но у людей как-то выходит, есть на ютубе два видео заправки тракторов пропаном, и в обоих случаях заправляют в высокий контур жидким. И на аудейском форуме люди пробовали заправлять газом на низком, ничего не получилось, а качнули жидкого пропана в высокий и все заработало.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Невозможно говорить с человеком, у которого свое утверждение. Да и нах оно мне нужно.
В последний раз говорю. На баллонах всегда писали слово "Пропан" для того, чтобы зафиксировать у людей, что это опасно.
Пропан никогда в баллонах не был в чистом виде. Там была всегда смесь газов - легких и тяжелых. В Украине идет сплошная смесь газов, с преобладанием тяжелого бутана.
Флаг Вам в руки. НО! Скупой платит дважды!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ЕС пишет:
Да нет у меня никакого утверждения, вообще мало разбираюсь в вопросе, потому и спрашиваю. Просто на ютубе куча видео, где заправляют кондеи даже балончиками для газовых зажигалок (там вообще чистый бутан или изобутан).
Для чего служит даная крутилка? И в каком положении она должна быть при заправке кондиционера?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
waldemar пишет:
Терморегулятор. Мороз вырабатывает) Чем больше накручена тем ниже уставка температуры и продолжительнее включена муфта компрессора.
При заправке все крутилки должны быть "газ в полас", форточки настежь - чтобы установка не отключалась.
Никак время не найду сфоткать...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
waldemar пишет:
Манометров как помимаю ни на всасывающей ни напорной магистрали нет?...
А есть вообще уверенность что баллон соединился с заправочным портом?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
wanek пишет:
Завтра буду заказывать в Киеве манометрический коллектор, у нас в городе увы нет.
wanek пишет:
Заправлял по рекомендациях с Аудейского форума (таким макаром они кондеи селедки пропаном задувают), в резиновый шланг вставлял спицу, шланг зажимал хомутом на порте и потом спицей нажимал на золотник. Слышно как газ шипит в систему, плюс сегодня пару раз нажимал на золотник, газ есть,пшикает. Но весы не показали ничего.
ЕС пишет:
Человек заправил Тойоту (пошло полтора балона) вот таким, там пропана 70%
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Приехал сегодня манометрический коллектор, подсоеденил его к баллону с пропаном, завел двигатель и давай качать газовую фазу на низкое. И минут через 15 clap кондей ожил, пошла долгожданная прохлада ya .
Теперь подскажите, если холодит нормально (по ощущениям точно как в моей легковушке), трубка от компрессора немножко теплая, а к компрессору очень холодная, компрессор сам чуть теплый- то можно кататься и наслаждаться прохладой или нужно все таки вникать в тонкости давлений. А то сколько я туда закачал полная непонятка. Правильно я понимаю, что при ненормальном количестве хладагента (больше или меньше положеного) пострадает только компрессор. У меня это самая дешевая комплектующая ( хоть и помучался с изготовлением кронштейна и переходниками, но б.у. Ланосовский компрессор по цене вне конкуренции). Накроется, то невелика потеря.
И еще в каком положении должна стоять при эксплуатации эта крутилка, и вообще какова ее функция? В легковой ее вообще нет, нажал кнопку А/С и оборотами вентилилятора регулируешь количество холода.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
waldemar пишет:
Ответил же:
Мне не верите, в холодильник загляните, там такая же...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
waldemar пишет:
А нафига тогда коллектор?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Дождик.
Предпочитаю такие. Брал в Августе. Делают наверняка не сами, Италия какая-нибудь. Стальные, оцинкованные. Колпачки зафиксированы на ершах валиками с обоих сторон, хрен когда сползут. На гудиеровские шланги садятся четко. Дороговаты.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тут стальные китайские. Типа многоразовые (но не факт, не проверял еще: если ерш тоже слегка деформируется при обжиме - то нет). Фиксации стаканов нет, отверстие в стакане больше тела ерша. На фото два комплекта под "толстые" и "тонкие" шланги. На шланги содятся, какие фиг запихаешь, а какие болтаются. Взял для экспериментов.
И еще фото: алюминиевые, пока ничего сказать не могу, обжимать не пробовал. Тоже под один проектик...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
wanek пишет:
Ответил же:
Извиняюсь. И еще- там два выхода для слива конденсата, их и два нужно задействовать? Или один можна заглушить?
И какое количество на практике того конденсата сливается например за час работы?
